• 06.10.2026, 18:33
herby88
Infrarot Einstellungen und display Helligkeit
Tuesday, April 10th 2012, 11:06pm
Durch ein kleines Missgeschick habe ich meine Remote Verbindung am AE deaktiviert. Da ich kein Bedienfeld vor dem XT habe, wegen einer Stealth Plexiglas Front, habe ich verzweifelt versuchtin der Aquasuite ein Setting dazu zu finden. Gibt es eine Möglichkeit ohne reset?
Zweites ist die Displaybeleuchtung. Habe die Standy Leitung, Relais und USB Strom aktiv. Nachdem der PC aus ist und 0% Helligkeit eingestellt ist, geht das Display nicht aus. Ist das ein Bug, by Design, oder mach ich was falsch? ;)
Edit: die Service Exe für Softwaresensoren, muss nach jedem PC Start neu eingestellt werden. Liegt das noch an der Alpha?
danke für eure Unterstützung!!!
Herby
This post has been edited 1 times, last edit by "herby88" (Apr 10th 2012, 11:24pm)
Wednesday, April 11th 2012, 9:00am
http://forum.aquacomputer.de/berwachung-und-steuerung/100743-aquaero-5-softwaresensoren-alpha2/
Quoted
ich was falsch? ;)
Die Helligkeit für den Standby betrieb wird bei "System -> Standby Configuraton" eingestellt.
herby88
Wednesday, April 11th 2012, 11:04am
Danke schonmal für die Antwort!
Die Alpha 2 aus dem Thread habe ich geladen und liegt im Ordner der externen Logs von Aida64. Aida startet vor dem Service durch die Autostartverknüpfung. - werde noch ein bisschen basteln...
Die Beleuchtung werde ich heute Abend nochmal prüfen.
Gibt es noch einen Tipp für die Infrarot Einstellung? ;) ist nämlich mein Hauptproblem um nach einer Notabschaltung etc an Logs zu kommen, oder mein Relais zu schalten :P
Herby
Wednesday, April 11th 2012, 11:11am
DIE IR verbindungen können nur am Gerät gemacht werden. Wenn du da was falsch eingestellt hast, musst du einen Gerätereset machen.
Softwaresensoren:
Quoted
* Das Programm speichert die Einstellungen immer direkt im
Programmordner, es müssen also je nach dem von wo das Programm
ausgeführt wird die entsprechenden Systemberechtigungen gesetzt werden.
* Damit die Einstellungen gespeichert werden, muss das Programm einmal
per Hand beendet werden, ein Runterfahren vom PC reicht nicht aus.
