• 07.10.2026, 08:28
Jeff-R32
Kann mir jemand bei Widerständen helfen?
Sunday, April 22nd 2012, 9:25pm
Guten Abend,
ich möchte mir selbst eine Lampe aus LED´s bauen. (200 weiße ca 34.000mcd) http://www.ebay.de/itm/100-super-ultrahe…=item45f1801ba6
Da ich auf diesem Gebiet nicht so bewandert bin würde ich mich sehr freuen wenn ihr mir ein paar tipps geben könntet wie ich es verkabeln kann. ( ich dache da vlt. an eine Parallelschaltung) wieviele LED´s kann ich dann parallel schalten und welchen Vorwiderstand brauche ich dafür? Ich habe ca 68 Widerstände mit 270 Ohm und 150 mit 470 Ohm. Kann ich die dafür irgendwie benutzen? Dazu wollte ich noch 50 Stk. RGB-Led´s zusätzlich einschaltbar machen. Und hättet ihr auch da einen Tipp für mich?
Ich hoffe ich mache nicht zu viel Arbeit, aber in dem Gebiet brauche ich echt Hilfe ;-)
Schon mal viele Dank im Vorraus,
Jeff
SMLunchen
Sunday, April 22nd 2012, 9:35pm
Ganz einfach: Man muss nur den hydraulischen Phasenverschiebungsemulator nehmen und an die transdimensionale Photonenschleuder anschließen, Rumms - neuer Turm.
Spaß beiseite:
Wir brauchen erstmal eine Referenzspannung, ohne die geht garnichts... Woran willst du das denn betreiben.
Jeff-R32
Sunday, April 22nd 2012, 10:15pm
ich will es mit 2 7,2V NiMH Akkupacks betreiben (jede hat 3000mAh) und die beide in Reihe klemmen dass ich 14,4V hab^^
Tom_H
Monday, April 23rd 2012, 12:36am
Hmmmmm.... das wird hart, weil wir arg wenig Daten haben ;-)
Das Wichtigste vorneweg: LEDs darf man NIEMALS mit konstanter Spannung betreiben - Wenn LEDs länger halten sollen, muß der Strom präzise eingestellt werden.
Ob man das mit (intelligenten) Vorschaltgeräten macht, oder (dumme) Widerstände nimmt ist egal. Letzteres macht natürlich den schönen Wirkungsgrad kaputt.
Es gibt auch LEDs, bei denen schon ein bisschen Elektronik eingebaut ist - diese sind dann natürlich entsprechend anzusteuern.
BOT: Zuerst lassen wir die Streuung mal ausser Acht und nehmen Mittelwerte an - so etwa: 3.5V@30mA
Damit solltest Du (weitgehend) auf der sicheren Seite sein, wenn Du immer 3 LEDs + 1 Widerstand in Serie an Deinen 14.4V betreibst.
R = (14.4V - (3 * 3.5V)) / 30mA = 130Ohm - der nächste Normwert wäre 120Ohm
Das sollte man mal ausprobieren und nachmessen, ob der Strom stimmt - ggf. muss der Widerstand so angepasst werden, dass man etwa bei 30mA landet.
Wenn alles stimmt, diese "Vierer-Kette" 66 mal nachbauen und parallelschalten.
Aber noch etwas ganz Anderes: Wie hast Du Dir das denn mechanisch vorgestellt?
200 LEDs sinnvoll "zusammenzubraten" bedarf schon recht kundiger Hand am Lötkolben.
mfg, Tom
Jeff-R32
Monday, April 23rd 2012, 11:27am
Soll ich noch irgendetwas angeben?
achso das wusste ich nicht...
und wie ist das so mit einem vorschaltgerät? wie mache ich das damit und wo bekomme ich was gutes?
Dankeschön^^ also müsste ich mir dazu noch 66x 120 Ohm widerstände holen?
naja ich werde das schon schaffen;-) wird zwar sehr schwierig aber ich bekomme das schon hin^^
Mfg Jeff
Tom_H
Monday, April 23rd 2012, 1:12pm
Die exakte Typenbezeichnung der LEDs wäre toll - dann könnte man mal einen Blick ins Datenblatt riskieren.
Aber .... solche genauen Angaben sind in der Bucht eher selten anzutreffen ;)
Quoted
Hier müsste man einen "Step-Up-Wandler" mit Konstantstrom verwenden, damit man eine sinnvolle Anzahl LEDs in Serie (8 oder 10) betreiben kann.
Da es das nicht fertig gibt, bleibt nur Selbermachen. Solche Projekte würde ich allerdings erst nach dem Abschluss des Elektronik-Grundkurses in Angriff nehmen.
Da ich zur Zeit etwas aus der Materie raus bin, kenne ich die aktuellen "Zerhacker-Chips" nicht mehr auswendig.
Ich müsste mich also auch erst mal einarbeiten, bevor ich Dir eine fertige und betriebssichere Schaltung aufmale.
Quoted
Zuerst solltest Du mal ausmessen, wo "genau" die Arbeitspunkte der LEDs liegen. Da Dein Mess-Equipment warscheinlich eher "schlank" ist, müssen wir das eben empirisch ermitteln:
1) Du organisierst mal je einen Widerstand der E24-Reihe im Bereich 100 bis 220 Ohm.
2) Nun wird das einfach ausprobiert - angefangen mit den großen Widerständen zuerst - dann kleiner werdend.
3) Sobald das "schön leuchtet" und der Strom (ein Amperemeter hast Du hoffentlich) bei etwa 30mA liegt, ist der Wunsch-Widerstand gefunden - von diesen bestellst Du dann noch 65 Stück.
mfg, Tom
Jeff-R32
Monday, April 23rd 2012, 5:08pm
Quoted
Ich habe auch keine genauen Daten zu den LED´s, halt nur was in der Beschreibung steht. Ich hoffe das hilft ein wenig..
http://www.ebay.de/itm/300404448166?ssPa…984.m1439.l2649
http://www.ebay.de/itm/251003291799?ssPa…984.m1439.l2649
Quoted
Okay dann lasse ich das wohl lieber und bleibe bei Widerständen.
Quoted
Dankeschön das werde ich dann schnellstmöglichst machen. Und muss ich bei den RGB LED´s dann immer 3 Widerstände an eine LED stetzen oder reicht es wenn ich auch da einen an den Pluspol löte? Denn die roten LED´s sind ja empfindlicher als die weißen und blauen soweit ich weiß.?
mfg Jeff
BugFixX
Sunday, April 29th 2012, 3:44pm
Hi Jeff,
laut der Buchtbeschreibung vertragen die LEDs zwischen 20 und 50 mA bei einer Spannung von 3 bis 5 V.
Bei der Spannung bin ich etwas skeptisch und würde nicht über 4 V gehen. Es gibt Mini-Konstantstromquellen für verschiedene Stromstärken.
Als Beispiel: http://www.led-tech.de/de/LED-Controllin…14_118_119.html
Das Teil benötigt selber 2,5V, bleiben also noch 11,9 V bei vollem Akku.
Da die LEDs erst ab 3V zünden, kannst du also 3 LEDs in Reihe an eine KonstantStromQuelle anschließen und hast noch etwas Spielraum wenn der Akku leerer wird.
Dann würdest du also 67 KSQ benötigen.
67 x 0,03 = 2,01 A - Dein Akku würde also theoretisch 1,5 Stunden reichen.
Mit einer Low-Drop KSQ (z.B. diese: http://www.a1w.de/html/minikon.html ) könntest du vier LEDs in Reihe betreiben.
Dann bräuchtest du "nur" noch 50 KSQ.
50 x 0,02 = 1 A - Der Akku reicht ca. 3 Stunden (aber die LEDs wären nicht so hell)
Ich würde erstmal die Helligkeit bei verschiedenen Stromstärken testen. Um die Lebensdauer möglichst hoch zu halten, würde ich nicht mit 50mA arbeiten.
Was willst du eigentlich bauen? Sind da nicht vielleicht weniger High-Power LEDs genauso hell? Mit den High-Power LEDs würdest du auch weniger KSQ benötigen.
Gruß,
Andreas
This post has been edited 1 times, last edit by "BugFixX" (Apr 29th 2012, 3:49pm)
Jeff-R32
Monday, June 4th 2012, 10:10am
H
Jeff-R32
Monday, June 4th 2012, 10:18am
Hey Andreas,
ich bedanke mich bei dir für den Tipp, doch da es nur ein erster Versuch ist, es selbst zu bauen, möchte ich nocht so viel Geld dafür ausgeben.
Ich werde es mir mal merken und wenn ich vlt. eine 2. baue, werde ich die Mini-Konstantstromquellen wahrscheinlich verwenden.
Es tut mir leid dass ich so spät antworte, aber die letzten Wochen waren bei mir sehr stressig.
Ich werde dann mal in der nächsten Zeit ein paar Bilder posten wie es mit der Lampe vorangeht.
MfG,
Jeff
BugFixX
Monday, June 4th 2012, 10:39pm
Hallo Jeff,
wenn es eine Lampe werden soll würde ich High-Power LEDs nehmen.
Dafür benötigst du weniger LEDs und somit auch weniger KSQn.
Ich habe meine Tauchlampe von 50W HLX Brenner auf 6x High-Power LED umgebaut.
Die LEDs brauchen nur die halbe Stromstärke und leuchten heller als der Halogenbrenner.
Da die Lampe einen 12V Akku hat, habe ich 2x 3 LEDs in Reihenschaltung mit je einer 1A Low-Drop-KSQ angeschlossen.
Das Ganze hat dann um die 75 Euronen gekostet. Ist inzwischen wahrscheinlich schon günstiger geworden.
Gruß,
Andreas
chuchichaeschtli
Wednesday, June 6th 2012, 1:14pm
Suchbegriff LED-Rechner:
http://ledcalculator.net/default.aspx?lang=de-DE
http://www.pur-led.de/online/rechner/index.php
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm
und viele weitere.....viel spass
edit:
Alternative 230V (meine Tischlampe besteht aus 15 Stück davon, mit Kühlkörper und Reflektoren):
http://www.sibalco.ch/index.php?option=c…mid=143&lang=de
This post has been edited 1 times, last edit by "chuchichaeschtli" (Jun 6th 2012, 1:21pm)
Jeff-R32
Wednesday, June 27th 2012, 7:09pm
@andreas: Ja ich ärgere mich jetzt auch schon, dass ich keine High-Power LEDs geholt habe, aber jetzt habe ich ja eh die anderen und es soll ja auch ein Blickfang sein mit den vielen LEDs^^
@chuchichaeschtli: Danke ich habe mir mal einen Plan erstellt.
So jetzt lade ich mal noch 2 Bilder hoch wie es werden soll und wie ich die LEDs anordne. ( nicht wundern, die oberen LEDs sind noch lose und nur die unteren angelötet) Sobald ich Zeit finde, werde ich daran weiterarbeiten.
Jeff-R32 has attached the following images:
Similar threads
