• 13.10.2026, 10:36
ToaStarr
Windows Neuinstallaltion mit Aquaero 5 und Aquasuite 2012
Tuesday, May 1st 2012, 4:07pm
Ich wollte nächstes WE mal mein Windows neu aufsetzen und dann direkt - vorher - meinen Aquaero 4 gegen den Aquaero 5 tauschen.
Ich wollte dann auch die Aquasuite 2012 nutzen. Muss ich hier etwas beachten?
Kann ich den Aquaero 5, die Aquastream XT Ultra und den High Flow Sensor problemlos mit der Aquasuite 2012 betreiben?
Reicht es wenn ich nur den Aquaero 4 herausnehme und den Aquaero 5 einbaue? Kann ich also die vorhandenen Kabel einfach weiterbenutzen?
This post has been edited 1 times, last edit by "ToaStarr" (May 1st 2012, 4:08pm)
Tuesday, May 1st 2012, 4:47pm
Du musst nur das ae4 gegen das 5 tauschen. Kabel usw sind alle Kompatibel.
Nur musst du um die Pumpe per USB lesen zu können noch die aquasuite 4.72 zur aquasuite 2012 installieren.
ToaStarr
Tuesday, May 1st 2012, 9:17pm
Ich habe gerade doch erst mal auf dem alten Windows den Aquaero 5 und die Aquasuite 2012 getestet und ich muss sagen ich bin begeistert. Nachdem ich gecheckt hatte, dass ich zunächst ein Softwareupdate machen muss funktionierte alles wunderbar. Die Einstellungsmöglichkeiten sind wirklich toll. Darüber hinaus funktioniert jetzt auch meine G15 Tastatur, es ist also auch das - bekannte - USB Problem endlich Geschichte.
Ich kann nur sagen bisher GOOD JOB, wenn jetzt noch bald die Aquastream Unterstützung folgt ist alles perfekt...
Ich habe allerdings ein Problem: Wenn ich in der alten Auquasuite bei der Aquastream den Entlüftungshaken setze, geht dieser sofort wieder aus und es wird offensichtlich nichts entlüftet...
Tuesday, May 1st 2012, 9:32pm
Das ist richtig so wenn die Pumpe per aquabus angeschlossen ist, und der aquabus die Steuerpriorität hat. Dann muss man das am aquaero einstellen wenn man entlüften will.
ToaStarr
Tuesday, May 1st 2012, 10:35pm
...und wo mache ich das in der Aquasuite 2012?
Wednesday, May 2nd 2012, 7:42am
Im Reiter Pumpen vom aquaero 5 in der aquasuite 2012 oder am Gerät direkt.
ToaStarr
Wednesday, May 2nd 2012, 8:11am
Im Reiter Pumpen finden sich zwei Aquastream XT, die sind jedoch unterlegt und kann ich hier gar nichts anklicken/einstellen...
Wednesday, May 2nd 2012, 8:22am
Die pumpe muss am High Speed Bus am aquaero 5 angeschlossen sein.
ToaStarr
Wednesday, May 2nd 2012, 10:28am
Aaah! Das werde ich heute Abend mal checken...
Danke übrigens für die schnelle und kompetente Hilfe!
P.S.: Wofür brauche ich eigentlich noch die alte Aquasuite, wenn die Aquastream dann via High Speed Bus in der Aquasuite 2012 erscheint...? ?(
This post has been edited 1 times, last edit by "ToaStarr" (May 2nd 2012, 1:45pm)
ToaStarr
Wednesday, May 2nd 2012, 7:19pm
Yo, jetzt funktioniert auch die aquastream. Danke nochmal.
Jetzt wird entlüftet... :D
Die Frage, wofür ich eigentlich noch die alte Aquasuite brauche, wenn die Aquastream dann via High Speed Bus in der Aquasuite 2012 erscheint bleibt... ?(
