• 10.10.2026, 22:55
Phaeton
Aquaduct Mark4 360 und 2 GTX 580?
Tuesday, May 29th 2012, 8:01pm
Hallo Leute,
mein System wird zurzeit von einem Aquaduct Mark4 360 gekühlt. Gekühlt wird ein 2700k @ 4,1 Ghz mit einem kuplex cyros hf. Nun möchte ich auch meine Matrix GTX580 kühlen und habe mir bei Liquid Extasy einen Waterblock bauen lassen, da sonst niemand einen anbietet.
Nun habe ich noch eine 2. GTX 580 hier, eine DCUII mit Waterblock von EK. Ist es möglich mit dem 360er Radiator alles das zu betreiben oder brauche ich da mehr? Und würde es reichen in den Kreislauf noch einen 120er Radiator einzubauen und schafft das die Pumpe?
Für Antworten wäre ich dankbar.
Phaeton
Powered by Windows 7 => www.go-windows.de & www.mein-pc.eu
Wednesday, May 30th 2012, 8:55am
Machen kann man alles...
Unter Last ist der Radiator aber deutlich unterdimensioniert.
Wenn du es leise & kühl haben willst, würde ich bei so einem Gespann das doppelte an Radiatorfläche empfehlen.
Wenn es dir möglich ist, würde ich eher nen 280er Radiator oder dergleichen versuchen unterzubringen.
Phaeton
Wednesday, May 30th 2012, 4:19pm
Danke.
Reicht denn dann die eine Pumpe im Aquaduct? Oder gibt es eine Möglichkeit eine 2te einzubauen.
Wednesday, May 30th 2012, 4:30pm
Musst probiren, wenn es nicht recht kanst du problemlos eine zweite Pumpe verbauen. Gibt glaube ich sogar ein Set von AC http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2483
Phaeton
Wednesday, May 30th 2012, 4:46pm
Ist die auch mit dem Mark IV kompatibel?
Wednesday, May 30th 2012, 5:23pm
Denke die Mark Versionen sind nur Maginale Verbesserungen, neuer Aqero, Keramiklager usw.
Wen du Platz dafür hast were für dich wochl auch ein AMS mit Pumpe interessant. Wen du Pumpen in reie schaltest sollten sie nur ungefähr die selbe Fördermänge haben, der Rest ist soweit ich weiß bei den für Wkü üblichen Pumpen egal.
PS: Wen du es genau wisen willst schreib am besten eine PM an einen der Admins hier.
This post has been edited 1 times, last edit by "EnigmaG" (May 30th 2012, 5:38pm)
Phaeton
Wednesday, May 30th 2012, 6:43pm
Ich habe ein Cosmos II, der Platz wäre da. Danke, werde ich machen.
Pilo
Wednesday, June 6th 2012, 12:58pm
Also ich kühle zwei GTX570 mit einem Aquaduct 360 XT Mark IV und bei graphischer Vollbelastung reicht die Kühlleistung gerade so. Man muss nämlich bedenken, dass der Aquaduct schon bei 40°C Luft/Wasser-Temperatur losplärrt wie ein Morgenwecker und die Temperatur ist gerade im Sommer schnell erreicht. Wenn Du dann noch ne CPU und zwei noch stärker wärmeemitierende Grakas dazukommen, haste die Lüfter auf Dauer-100% Drehzahl und Dauerpiepen des Warntons...sowie rote Diskobeleuchtung gratis.
Wednesday, June 6th 2012, 1:01pm
Das kannst du doch na beliben konfigurieren wo die Alarmwerte liegen.
Similar threads
