• 23.11.2026, 20:48
stiffmeister
Aquastream XT Temperatursensor als Lüftersteuerung
Saturday, June 16th 2012, 10:09pm
Wollte fragen, ob ich den internen Temperatursensor meiner Pumpe mit dem Aquaero als Lüftersteuerung nutzen kann?
Hab die Lüfter an der Aquaero und nicht an der Pumpe, da meine Pumpe die 3 Lüftet nicht schafft!
Saturday, June 16th 2012, 10:50pm
ich muss gestehen das ich es nicht wirklich beantworten kann da ich nur eine AquaStream Classic habe, ohne Sensoren...
Zumindest über die Programmierschnitstelle der Software müsste das auf jedenfalls gehen...
Wenn du einem Lüfter in der Software den Sensor der AS zuweisen kannst, scheint es auch die Möglichkeit zu geben. Ich weiß aber nicht ob das implementiert ist, der Input für das AquaEro müsste dann ja über den AquaBus laufen... glaub ich...
Notfalls kostet ein Temperatursensor nicht die Welt...
Sören
Sunday, June 17th 2012, 2:44am
Kannst du machen, musst die beiden mit Aquabus verbinden und in der Pumpe einstellen das er die Wassertemperatur ausgibt (AS4.x). Leider werden dir ab un an die Lüfter hoch drehen da noch ein Bug in der AquaEro Firmware ist der die Aquabusverbindug ab und an kurz abreisen lest. Vor der Integration der Softwaresensoren hatte ich das Problem übrigens nicht, vielleicht bekommst du irgendwo noch eine so alte AS2012.
stiffmeister
Sunday, June 17th 2012, 6:57am
Sören
Hast recht mit dem Tempsensor, jedoch war meiner soo schlecht verarbeitet, dass die Kabel direkt am Eingang zum Gehäuse abgegangen sind...
Wollte. iChat noch warten müssen bis der neue da ist!
Außerdem hätte ich dann wieder nur Umstand beim Einbau!
Bin froh, das im Moment alles sonst läuft!
stiffmeister
Sunday, June 17th 2012, 7:00am
Wo genau unter welchem Reiter kann ich dies denn einstellen?
Hab gehört, das der Sensor der Pumpe wohl nicht sehr genau sein soll!
Wie genau kann ich dies kalibrieren und einstellen?
Somit wäre doch dann ein externer Tempsensor unnötig?!
Rostiger
Sunday, June 17th 2012, 8:25am
die XT mit AE - High Bus verbinden.
Die As - Suite 4.72 öffnen, Pumpen & Durchfluss hier von USB auf Aquabus umstellen.
Konfig. Aquabus / Durchfluss auch Aquabus , ist voreingestellt aber prüfen.
Sensordatenaquabus auf Wassertemperatur klicken.
In der Sensorkalibrierung unten den Wassertempsensor auswählen und über den Offset die Temperatur abgleichen.
Dieser Interne Sensor reagiert nicht so schnell auf Temperaturänderungen wie ein Ex. - Sensor aber sonst OK. :)
stiffmeister
Sunday, June 17th 2012, 8:47am
OK! soweit hab ich alles gemacht. Wie genau gehe ich vor um die Temperatur über offset einzustellen.
Thermometer in AGB haltenun, dann die Differenz bei Offset + oder - eintragen?
Wenn das erledigt ist, wie bzw. wo genau regel ich das dann? Aquasuite 12? wo genau?
Rostiger
Sunday, June 17th 2012, 9:14am
ein Fieberthermometer im AGB ist gut, dann bei der Sensorkalibrierung mit dem Offsetschieberegler ( Offset in C° dreieck anklicken ) + - die gleiche Wassertemp. einstellen.
In der Suite 2012 unter Temperatursensoren sollte auch der Sensor " Wassertemperatur " auftauchen, diesen dann als Eingang für Deinen Regler nutzen.
stiffmeister
Sunday, June 17th 2012, 10:44am
Hab den Lütern mal die Namen vom Radiator und Lüfterbezeichnung gegeben,
denTemperatursensor bei Regler als Datenquelle zugefügt.
Wo stell ich jetzt aber ein bei wieviel Grad auf wieviel % die Lüfter laufen sollen?
stiffmeister has attached the following image:
Sunday, June 17th 2012, 4:16pm
Drück auf das + rechts oben, wähle den Regler den du willst (rate zu Kurfee) weise im den Sensor und Lüfter zu. Stell es ein wie es dir Passt und fertig.
EnigmaG has attached the following image:
