• 22.11.2026, 12:47
kvasir
Montageanleitung bzw. Hilfe für Backplate (aquagraFX GTX680)
Saturday, June 23rd 2012, 4:54pm
Hallo
Ich hab mir diese Woche einen aquagraFX Typ1 samt Backplate für meine Zotac GTX680 gekauft. Der Kühler selbst hat sich, mit Hilfe des Videos, ganz leicht montieren lassen, nur die Backplate macht mir Probleme.
Kurz und schmerzlos: Mit den Abstandshaltern sind die Schrauben zu kurz, ohne würde die Backplate Kontakt mit Bauteilen auf der der Rückseite der Grafikkarte haben.
Wäre toll wenn jemand einen Tipp für mich hätte.
kvasir
Saturday, June 23rd 2012, 11:35pm
Bei der Backplate müssten eigentlich Längere Schrauben bei liegen.
kvasir
Sunday, June 24th 2012, 10:55am
Hallo
Ja, da sind längere Schrauben dabei. Aber entweder mache ich etwas falsch oder die Schrauben sind zu kurz.
kvasir
Sunday, June 24th 2012, 2:13pm
Na dann mach mal ein Foto, damit man sehen kann wo der Fehler liegt.
Wie lang sind die Schrauben??
kvasir
Sunday, June 24th 2012, 9:11pm
Hallo
Die Schrauben sind 6mm lang, wenn ich die durch die Backplate stecke sind noch gut 2mm Gewinde übrig. Und das entspricht genau der Stärke des PCB der GTX680.
Ich hab den Kühler vorerst ohne Backplate montiert, kann dir daher nur ein Bild von der Backplate mit der Schraube zeigen:
kvasir
b0nez
Sunday, June 24th 2012, 10:24pm
Sind das die Schrauben die zum Kühler gehören oder sind das die, die bei der Backplate dabei waren?
Wenn ersteres, dann nimm doch bitte die anderen Schrauben.
Wenn zweitens, dann hat jmd. beim Packen geschlafen und eine Mail an den Support sollte dir weiterhelfen ;)
:rolleyes:
kvasir
Wednesday, June 27th 2012, 9:44pm
Hallo
Das sind die Schrauben die bei der Backplate dabei waren, die vom Kühler haben einen anderen Kopf.
Hab mir jetzt einfach im Baumarkt längere Schrauben besorgt, Problem gelöst.
Trotzdem danke für die Hilfe.
kvasir
