• 07.11.2026, 02:31
taldres97
Suche Radiator
Thursday, July 5th 2012, 4:08pm
Ich suche einen Radiator wo 2 200 mm Lüfter drauf passen . Ich möchte die CPU und die Grafikkarteund die Ram kuehlen .
Weiß jemand wo man den her bekommt ? Und reicht das von der kühl leistung her ?
Weil habe eine. Gefunden nur das ist ein dünner . Da weiß ich jetzt nicht ob die kühl leistung stimmt .
MFG taldres97
This post has been edited 1 times, last edit by "taldres97" (Jul 5th 2012, 6:32pm)
Thursday, July 5th 2012, 6:02pm
Standard sind 120,140 und (180) alles andere wirst basteln müssen.
taldres97
Thursday, July 5th 2012, 6:32pm
:/ wie baut man sich denn einen ?
b0nez
Thursday, July 5th 2012, 6:37pm
Radiator basteln geht nicht.
Er meint wahrscheinlich einen Adapter. Und den kann man mit etwas Geschick selbst basteln.
:rolleyes:
Thursday, July 5th 2012, 6:50pm
mit den AquaComputer AMS Modulen kannst du dir schon einen Radiator basteln der eine entsprechende Grundfläche hat. Die Lüfter ließen sich dann wahrscheinlich nicht direkt befestigen.
Derart große Lüfter haben leider oft akustisch eher negative Eigenschaften bei sehr geringen Drehzahlen. 140mm Lüfter sind idR. ideal um einen Radiator zu belüften.
Sören
taldres97
Thursday, July 5th 2012, 7:10pm
Ok. Also dann lieber einen 180 :)
Danke für die Antworten
Mohrchen
Friday, July 6th 2012, 4:10pm
So ganz Pauschal würde ich dir jetzt nicht anworten wollen. Ich habe hier als CPu den i7 2700k, eine 6970 und den Speicher zu kühlen. Als Radi habe ich den Evo 1080 und da 4x180mm Lüfter drauf. Selbst damit laufen im Sommer die Lüfter hin und wieder auf Volllast.
Triffnix
Monday, July 9th 2012, 2:33pm
Die Skepsis von Mohrchen teile ich. Vor kurzem habe ich einen 360er (externe Lösung) ausgebaut, weil der selbst mit laut heulenden Lüftern nicht genügend kühlen konnte. Das ist die Strafe dafür, daß man einen Durchlauferhitzer von NVidia einbaut. Den alten 360er habe ich durch den Nova 1080 ersetzt, und jetzt sind die Temperaturen dauerhaft im grünen Bereich.
Der Nova 1080 hat einen angenehm geringen Durchflußwiderstand, dennoch würde ich ihn nicht uneingeschränkt empfehlen. Die Befestigung der Lüfter ist nicht genügend durchdacht; bei Verwendung der mitgelieferten Lüfterblende stoßen die Befestigungsschrauben für die Lüfter gegen den Rahmen des Radiators. Die Lackierung des Radiators scheint von minderer Qualität; ich konnte sie mit einem feuchten Mikrofasertuch wegrubbeln. Und der gelieferte Radiator war nicht dicht. Glücklicherweise konnte ich das Leck mit etwas Silikon abdichten, aber so etwas spricht nicht gerade für die Verarbeitungsqualität des Bauteils.
Flx
Wednesday, July 11th 2012, 6:54pm
es gibt schon auch radiatoren für 2*200mm Lüfter wenn auch von anderen Herstellern
Similar threads
