• 13.09.2026, 18:42
Saturday, July 7th 2012, 11:41pm
Sooo... eine (hoffentlich letzte) Frage hab ich dann doch noch...
und zwar geht es um das Wurzel ziehen eines quadrierten X in einer Gleichung... wie es zB. auch in der Mitternachtsformel gemacht wird.
Ich weiß das hier idR. zwei Ergebenisse raus kommen... aber wie genau ist das definiert?
ich "weiß" das x^2 = y | Wurzel = x = +-Wurzel(y) ist
Und ich weiß auch das (x+a)^2 = y | Wurzel x+a = +- Wurzel(y) ist
aber wieso wird das +- in der Ergebnisgleichung angwand? Müsste es nicht +-x + a = Wurzel(y) heißen?
Ich finde das Teil doch sehr, sehr unhandlich damit zu arbeiten, leider hat sich gezeigt das es doch recht häufig nötig ist bei den Übungsaufgaben die ich bisher hatte...
Wenn mich hier jemand erleuchten könnte wäre das klasse!
Sören
TobiasBC
Sunday, July 8th 2012, 1:06am
Hey Mib, ich versuch mal deine Fragen zu beantworten :)
Zu den Ableitungen:
1) in deinem Beispiel 10*e^(x/3) musst du die Kettenregel anweden (f(g(x))' = f'(g(x))*g'(x). Jetzt sind aber nicht 10 und die e-Funktion deine Funktionen, sondern die e-Funktion und x/3.
Also in deinem Beispiel: g(x) = x/3; f(g(x)) = 10*e^(x/3). g'(x) = 1/3 und die e-Funktion abgeleitet ist wieder die e-Funktion. Das ergbit ,wie du schon richtig rausgefunden hast, zusammen 10*1/3*e^(x/3)
Anderes Beispiel: Ableitung von e^(x²). Da ist g(x) = x^2 und f(g(x))= e^(x²). Mit g'(x)=2x ergibt das dann abgeleitet 2x*e(x²)
2) Bin mir nicht ganz sicher was du hier meinst, aber ich versuch mal was dazu zu schreiben.
Ich glaube du hast das Problem dass du Faktoren vor einer Funktion als eigenständige Funktionen ansiehst die du auch ableiten willst. Also als Beispiel:
f(x) = 5*x^2. Da brauchst du keine Ableitungsregeln. du leitest einfach das x^2 ab und der Vorfaktor bleibt stehen:
f'(x) = 5*2*x = 10x
f''(x) = 10 hier ist x dann = 0 und eine Zahl abgeleitet ist 0
f'''(x) = 0
Wenn du eine Summe hast, dann musst du jeden Summanden ableiten:
f(x) = 5x^2 + 3x +4
f'(x) = 10x + 3
f''(x) = 10
Bei Brüchen ist der Trick den du über google gefunden hast sehr nützlich: Brüche einfach in der Exponentialschreibweise schreiben und dann wie gelernt ableiten (also Potenz als Faktor vor das x und anschließend die Potenz -1):
1/x = x^(-1); Ableitung: -1*x^(-2) = -1/x²
1/x^2 = x^(-2); Ableitung: -2* x^(-3) = -2/x^3
Ne kleine Hilfe ist vielleicht auf folgende Seite, auf der du die Ableitungsregeln findest: http://www.mathe-online.at/mathint/diff1/i_ableitungen.html
Auch hilfreich wenn du dir beim Ergebnis nicht sicher bist und kein Mathe-Programm zur Kontrolle hast: Wolfram Alpha. Da kannst du nach dem Befehl derivate deine Funktion eingeben (also zum Beispiel: derivate x^2) und bekommst das Ergebnis.
Zu den Wurzeln:
Du hast in der Lösung ein +-, weil eine quadratische Gleichung immer 2 Lösungen hat (die allerdings auch im imaginären Bereich liegen können).
Beispiel: x^2 = 4; x = +-sqrt(4)
damit die Gleichung erfüllt ist, kannst du also +2 oder -2 für x einsetzen.
An sich macht das auch keinen Unterschied auf welche Seite du das +- stellst, wenn du die Vorzeichen richtig mitnimmst kommt eh dasselbe raus:
+-x = sqrt(4) = 2
-> +x = 2
-> -x = 2 -> x =-2
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich und ich konnte dir weiterhelfen :)
Tuesday, July 10th 2012, 12:58pm
sooooo... Die Klausur ist gestern recht gut gelaufen. Nun ist warten auf die Note angesagt aber das wird schon.
Auf jeden Fall ALLER BESTEN DANK!!! allen die mir hier so nett geholfen haben!
Damit ist mein Angst und Hassfach nun wohl gut überstanden! ;)
Sören
