• 22.11.2026, 13:02
Smilie
aquagraFX für GTX 680 Typ 2 mit Gigabyte GeForce GTX 670 OC
Wednesday, August 1st 2012, 8:48am
Hallo Forum,
hat schon jemand Erfahrungen mit dem "aquagraFX für GTX 680 Typ 2" und einer Gigabyte Geforce GTX 670 OC?
Gibt es bei der Montage irgend etwas zu beachten? (Ja, mir ist bewusst, dass beim aquagraFX für GTX 680 Typ 2 eine Kurzenleitung dabei ist ;) )
Ich bin bezüglich eines Kühlertausches einfach etwas nervös.
Viele Grüße
Smilie
Wednesday, August 1st 2012, 9:29am
Wenn es die Karte GV-N670OC-2GD ist, dann sollte da normalerweise der 680 Kühler passen und nicht der 670 Kühler. Hast du die Karte mal mit den Bildern im Shop verglichen?
Smilie
Wednesday, August 1st 2012, 11:36am
Hallo Shoggy,
die Karte entspricht dem Referenz-Design Typ 2, da die zusätzlichen Anschlusstecker an der langen Seite der Karte nebeneinander und nicht aufeinander sind.
Ich habe mir eben das zugehörige Montage-Video angeschaut und frage mich, ob die Wärmepads mit oder ohne dieser beidseitigen Kunststoff-Isolationssschicht zu montieren sind. Im Video sieht das nämlich so aus, ich hätte die Folie aber tendenziell abgezogen.
Außerdem scheint mein Original-Kühler auch Wärmeleitpads an den RAM-Bausteinen rund um die CPU zu haben, während man im Video bzw. der beigefügten Anleitung mit Wärmeleitpaste arbeitet.
Kann ich hierzu noch bitte Tipps bekommen? Danke! :)
Viele Grüße
Smilie
Wednesday, August 1st 2012, 12:29pm
Die Folie an den Wärmeleitpads muss natürlich vorher ab.
An den Stromsteckern kann man das Design nicht festmachen. Deine Karte müsste so aussehen und das ist ein GTX 680 Layout. Das ist auch schon sehr einfach an der Länge der Karte zu erkennen. Die typischen 670er Karten sind erheblich kürzer.
Smilie
Wednesday, August 1st 2012, 2:44pm
Hallo Shoggy,
jup, exakt. So sieht die Karte aus.
Ich habe mir daher http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2884 diesen Kühlkörper dafür bestellt (Artikel-Nr. 23542 Typ 2).
Zwar entdecke ich gerade drei Bauteile, die Ihrer Anordnung eher Kühlkörper Typ 1 entsprechen, jedoch sprechen die Stecker für Typ 2.
Grundsätzlich denke ich aber, dass die mir ins Auge gefallenen Teile nicht "Kühlrelevant" sind. (Ich beziehe mich auf das Quarz (?) links neben dem Prozessor bzw. unterhalb des linken RAM-Bausteins und auf die zwei SMD-Teile links der oberen 4er Gruppe Spannungswandler).
Oder liege ich total daneben?
Nochmals vielen Dank!
Wednesday, August 1st 2012, 5:12pm
Doh, ich bin ständig vom 670 Kühler bei deinem Kauf ausgegangen obwohl da shcon 680 steht.
Ich kann dir nur sagen, dass die Karte dem ursprünglichen Referenzlayout entspricht. Ob man da gefahrenlos auch Typ 2 verwenden kann ist mir nicht bekannt. Am besten vorher einen Abdrucktest machen und verdächtige Teile direkt mit Tesa-Film abklebe ehe es zum Kurzschluss kommt weil vielleicht eine Höhe ganz knapp nicht passt.
Smilie
Thursday, August 2nd 2012, 6:01pm
Hallo Shoggy,
nicht schlimm ;)
Tendenziell scheint der Unterschied zwischen dem Typ 1 und dem Typ 2 Kühler recht gering zu sein.
Verglichen mit dem Foto von Typ 1 hat mein Typ 2 an zwei Stellen einfach ein paar größere Aussparungen, ansonsten sehen die relevanten Flächen ja ziemlich identisch aus.
Vorsicht werde ich bei der Montage natürlich sowieso walten lassen.
Smilie
