• 07.11.2026, 11:56
seaslug
Monday, August 13th 2012, 5:19pm
hi,
der kühler, der standardmäßig auf dem asus drauf ist... gibt es da große und kleine? ist doch alles komplett...
asus
gruß,
seaslug
gr3if
Monday, August 13th 2012, 7:24pm
Naja es gibt das und das:
http://geizhals.at/de/684532
http://geizhals.at/de/679895
Bei dem Pro würde ich Lüfter Probleme verstehen aber bei dem Deluxe...
Doofe Frage: Ist der Kühler warm wenn die Cpu heißt ist? Nicht das die Wlp Schuld ist...
seaslug
Monday, August 13th 2012, 7:42pm
aber richtig warm, eher heiß... selbst das gehäusegitter ist sehr gut handwarm...
Flex
Monday, August 13th 2012, 11:52pm
Also bevor alle Stricke reißen bzw in dem Fall die Hardware einen Hitzetod stirbt würd ich mir fast überlegen, nicht vielleicht doch etwas nachzuhelfen. Sofern es das Case erlaubt, würde es sich z.B. anbieten, einen Noctua auf ultra low speed reinzuhängen, damit wenigstens ein klitzekleiner Luftstrom in der Bude herrscht. Selbst ein kleiner Hauch sollte schon Wunder wirken, wenns mit der natürlichen Konvektion nicht klappt.
seaslug
Tuesday, August 14th 2012, 1:19am
danke für die wohlmeinenden tips. ich möchte keinen lüfter.
wenn da board ohne lüfter nicht auskommt, wanderts in den elektroschrott.
bitte, kann mir keiner sagen, welchen passiven kühler ich auf das board setzten kann?
es ist auch egal, ob es in das jetzige gehäuse paßt.
danke und gruß,
seaslug
gr3if
Tuesday, August 14th 2012, 11:43am
Hmm.... passiver Kühler ist immer mit Masse verbunden.
Da gibbet schon was: Thermalright Macho, Scythe Mine 2, oder halt der Nofan wieder :=)
Nein der Macho sollte es tn als 140mm Version.
seaslug
Tuesday, August 14th 2012, 10:28pm
hi,
wär ja kein problem. aber bekomme ich die kühler dann auch richtig befestig?
danke und gruß,
seaslug
Napalm
Wednesday, August 15th 2012, 10:28am
Wenn Du auf die Garantie verzichten kannst, dann wäre Wärmeleitkleber Deine Wahl. Hab ich hier und da schon benutzt und hab bis jetzt immer super geklappt. Auch schwerere Kühler sollten da kein Problem darstellen. Hab mal versucht mit Gewalt einen Pentium 4 von seinem aufgeklebten Kühler zu befreien und der Heatspreader ist vorher runtergekommen. Würd ich nicht mit wertvoller Hardware versuchen, illustriert aber die Haftkraft ganz gut. ;)
Gibt sicherlich gute Pasten, die besser Wärme leiten, bei ner 18W-CPU ist es aber summa summarum Jacke wie Hose.
An Deiner Stelle würde ich aber trotzdem nochmal über einen Notfalllüfter nachdenken. Zumindest einen, der sich ab ner kritischen Temperatur einschaltet. Besser als defekte Hardware ists allemal!
This post has been edited 1 times, last edit by "Napalm" (Aug 15th 2012, 10:30am)
seaslug
Wednesday, August 15th 2012, 12:30pm
hi,
ich habe jetzt mal win7 und asus probe installiert. die dort angezeigten temperaturen liegen 12° C unter denen aus dem bios...
also im betrieb zwischen 60 und 70° C, das wäre ja in ordnung.
keine ahnung, welche nun die richtigen sind, läuft aber (erst mal?) stabil.
die lüfterregelung des bios läßt keine "starttemperatur" zu, d. h. der cpu-lüfter läuft immer mit mindestens 40% der maximalen drehzahl.
kommt nicht in frage.
gruß,
seaslug
gr3if
Wednesday, August 15th 2012, 1:01pm
Okay,
schnapp dir Coretemp o.ä., bin mir aber gerade nicht sicher ob die kleinen AMD's nen Sensor drin haben. Boardsensoren zeigen natürlich bei passivem Betrieb dann auch Stauhitze an.
seaslug
Friday, August 24th 2012, 10:29pm
hi,
inzwischen ist alles fertig installiert, und funktioniert auch, wie es soll. da der server ohnehin meistens "rumidled", sind auch die temperaturen unterhalb 70° C, also im grünen bereich.
danke an alle, die mir hier tips gegeben haben! jetzt laufen hier 2 lautlose und passiv gekühlte rechner (ohne wakü).
die beiden alten werden jetzt bald endgültig heruntergefahren.
gruß,
seaslug
Similar threads
