• 09.07.2026, 12:57
gandhi
Samsung cw226 Bild schwarz nach 2s
Friday, August 17th 2012, 9:47pm
ich besitzte zwei Monitore vom Typ Samsung cw226.
Seit gestern habe ich folgendes Problem: Der eine Monitor zeigt nur nichts mehr an.
Wenn man ihn aus/ an macht, zeigt er ca.2 Sekunden das normale Bild an und geht dann wieder in den schwarzen Bildschirm über.
Es ist definitiv ein Problem des Monitors, da nach einem Vertauschen der Monitore immer noch der selbe Monitor kaputt ist.
Ich vermute, dass es sich um ein Hardware Problem handelt. Habt ihr eine Idee, ob man den Monitor noch retten kann? Sicherung tauschen oder so?
danke schon mal
gr3if
Saturday, August 18th 2012, 10:11am
Wenn du weißt wie Elktronik funktioniert, löten kannst und eine ruhige Hand hast, dann wohl ja. Ansonsten lassen.
multisaft
Saturday, August 18th 2012, 6:39pm
die verbauten schmelzsicherungen sind im normalfall entweder kaputt oder halt nicht. Das eine mal geht und mal wieder nicht kannman eigentich ausschließen. Wie alt ist der monitor denn? Vermutlich werden ein paar kondensatoren kaputt sein. sehr wahrscheinlich sogar hinten aufgeplatzt.
Sollte das so sein, kannst du das recht einfach feststellen wenn du den monitor aufschraubst. aber bitte unbedingt den netzstecker ziehen ud ein paarmal dann auf den ein/aus knopp drücken. wir wollen ja nicht das aus dir ein brathahn wird.
SMLunchen
Saturday, August 18th 2012, 8:15pm
Ich tippe eher auf eine defekte Hintergrundbeleuchtung.... So wie wenn ne Neonröhre startet, und dann wieder ausgeht...
Wenn er "ausgegangen" ist, siehst du dann wenn du das Bild starkem Lichteinfall aussetzt irgendetwas?
gandhi
Sunday, August 19th 2012, 7:13pm
Also wenn man eine Lichtquelle auf den Monitor richtet, sieht man das Bild schwach.
Ich gehe davon aus, dass es an der Hintergrundbeleuchtung liegt. Allerdings bin ich mir noch nicht sicher, warum sie nach 2Sekunden ausgeht.
Ich vermute, dass die Leuchtröhren i.o. sind. Es könnte die Spannungsversorgung sein, die einbricht.
Was meint ihr? Irgendwelche Vorschläge?
danke schon mal für die HIlfe
SMLunchen
Sunday, August 19th 2012, 10:57pm
Nein. Das sind im prinzip kleine Neonröhren. (Wenn es ein LED monitor wäre, hättest du Bild, weil jede LED ja sogesehen Bild und Hintergrundbeleuchtung in einem ist) Wenn es eine LED Hinergrundbeleuchtung ist, dann passt das Fehlerbild nicht.
Bei Neonröhren gibt es dieses Phänomen ja öfter- Kurz an, dann wieder aus. (In dem Moment, wenn die Zündspannung kommt) - Das sind meist elektronische Vorschaltgeräte, die nur einmal zünden. - Naja die Beleuchtung auszutauschen dürfte ein schweres unterfangen sein....
Spannungsversorgung kannst du Messen, wenn du ihn aufschraubst. Das sind meist 2 (oder 4) dicker Isolierte Silikonkabel.
ACHTUNG: Das ist eine Hochspannungsversorgung! Die Anliegende Spannung kann bei mehrern einhundert Volt AC mit Frequenzen um 300-600 Hz liegen, die Zündspannung kann sogar noch höher sein. Hier kannst du dich beim Kontakt in Lebensgefahr bringen!
ich prognostiziere dir aber, dass die Stromversorgung in Ordnung ist. - Ein Zündimpuls schmeißt die Dinger an, dann gehen sie wieder aus. Das ist mit ziemlicher Sicherheit die Hintergrundbeleuchtung, also die "Röhren" - Wie kleine Kaltlichtkathoden.
This post has been edited 1 times, last edit by "SMLunchen" (Aug 19th 2012, 11:01pm)
Saturday, September 1st 2012, 12:55pm
Das wird bestimmt wieder der Klassiker sein: defekter Elko weil man (bewusst...?!) zwei drei Cent bei der Fertigung gespart hat. Für so manche Samsung TFTs gibt es ja sogar schon Repair-Kits im Internet zu kaufen weil es so dermaßen oft vorkommt.
Ich würde ihn einfach mal aufschrauben und die Platine nach gewölbten oder bereits geplatzten Elkos absuchen. Ich bin mir fast schon zu 100% sicher, dass es das sein wird. Deine Platine müsste so aussehen:
Die in der Regel betroffenen Teile habe ich mal markiert. Diese sind so weit ich das erkennen kann bei dem Bild sogar auch defekt.
LotadaC
Sunday, September 2nd 2012, 11:14am
Wobei man dabei nicht immer was erkennen können muß:
Bei dem hier war es dann viel eindeutiger, allerdings war da wesentlich mehr, als nur ein paar adipöse Elkos betroffen - und was da nun genau die Ursache war, ist auch nicht sicher nachvollziehbar.
P.S.: Beide Displays hatte ich beleuchtungs- und stromversorgungstechnisch komplett neu aufgebaut - beide laufen wieder (und noch), aber ob sich sowas jetzt noch rechnen würde? Die letzten beiden Displays, die man mir mit diesem Fehlerbild geschenkt hat, hab ich mit in die Elektroschrott-Recycling-Kiste gepackt (An den Invertern mach ich nicht rum, und Umrüstung auf LED-BL rechnet sich nicht wirklich...)
