• 08.10.2026, 16:51
dharma
PC-343B Wasserkühlung (Langzeit)Projekt [Update 03.10.2012]
Saturday, August 18th 2012, 9:31pm
Hallo an alle AC`ler,
nach langer Abwesenheit steht ein neues Projekt an. :P
Mein momentaner Rechner löst sich langsam auf und soll im Zuge dessen komplett erneuert werden.
Bei dem "neuen" möchte ich nach zwei vorhergeganenen Wasserkühlungen erneut auf AC zurückgreifen.
Zu sagen ist zu dem Projekt, dass die endgültige Hardware noch nicht feststeht. Voraussichtlich wird es ein i5 inkl. Mid-Range Grafikkarte aufwärts.
Gekühlt werden soll auf jeden Fall das Mainboard inkl. Spannungswandler CPU und SB und die Grafikkarte
Das einzige was bisher feststeht ist das Gehäuse:
Ein LianLi PC-343B welches am Montag bereits bei mir einreffen sollte.
Bei der Farbwahl habe ich mich auf weiß/blau festgelegt, das heißt, dass Gehäuse soll weiß lackiert werden, die "Innereien" also Netzeil sleeve / Mainboard Tray wrden dann teilweise in blau realisiert.
Aufgrund fehlender "aktueller" Fachkenntnis bzgl. Wasserkühlung:
Macht es bei der geplanten Hardwarekonfiguration einen Sinn zwei Kühlkreisläufe zu verwenden
Ich hatte vor, in das Gehäuse zwei Airplex MS 360, vorauss. horizontal gekoppelt einzubauen.
Außedem habe ich momentan noch mit der Anordnung der Komponenten meine Probleme.
Die zwei Radiatoren sollten nach Möglichkeit quer in den hinteren teil des Gehäusedeckels verbaut werden.
Die Blenden würde ich mit dem Schaeffer FPD fertigen lassen. Gibt es hier evtl. schon jemanden, der eine solche Blende schon desigened hat (2 x AMS vertikal)
Die Frage die mir jedoch wesentlich mehr beschäftigt ist folgende:
Wohin mit dem/den AGB(s).
Ich dachte an 1 + x Aquatube delrin die man evtl. auch noch in den Deckel verbauen könnte und in die Blende integrieren könnte.
Wobei m.E. ein AT zentriert vor den Raidatoren etwas bescheiden aussieht. 8|
Vielleicht kann mir jemand etwas auf die Sprünge helfen.
Gruß Johannes
This post has been edited 3 times, last edit by "dharma" (Oct 3rd 2012, 6:47pm)
Macabros
Monday, August 20th 2012, 4:29pm
Helfen kann ich nicht, aber vielleicht hilft Dir dieser Link:
http://www.xtremesystems.org/forums/show…Triple-Loops%29
Dort könnte die ein oder andere Idee oder Hilfe sein für Dein Projekt
WasserKühlungsFetischist
dharma
Tuesday, August 21st 2012, 8:04pm
Danke für den Link, der bringt ein paar neue Ideen.
Anbei schon mal die ersten Bilder des Gehäuses.
Entschuldigt bitte die teils schlechte Qualität, die nächtsten Bilder mache ich gleich mit zugeschaltetem Blitz ;)
Jetzt kann es dann an die weitere Planungen bzw. ans Messen gehen.
dharma
Thursday, August 23rd 2012, 6:54pm
heute ein kleines Update:
Nach langem hin und her , habe ich mich dazu entschieden die Idee des horizontalen Mainboardeinbaus weiter zu Verfolgen.
Man kann die Komponenten über ein Fenster im Deckel schön in Szene setzen und dandere Sachen im verborgenen lassen.
Highlights lassen sich dann über weiter kleine Windows in den Seitenwänden realisieren.
Also habe ich heute angefangen den Mainboard-Tray auszubauen. 11 Nieten später war das Ding herausen.
Hier mal ein defektes ATX-Board auf dem Schlitten
Dann die Schnittflächen angezeichnet...
... und nochmal um ca. 7 mm verringert da noch ein Kantenschutz o.ä. hin soll.
Anschließend die "Schnittschablone" angebracht :D
Mit solch einer "Schablone" habe ich bei meinem letzten Case die komplette Seitenwand mit dem Dremel ausgeschnitten.
Hat perfekt gepasst, also mach ich es diesmal wieder so.
Bevors ans Dremeln geht, muss allerdings erst mal meine biegsame Welle für den Proxxon geliefert werden.
Das hat mich letztes mal ziemlich genervt, da der Proxxon ziemlich schnell ziemlich heiß wird.
Wenn die Welle da ist, geht es weiter.
Ciao
koaschten
Saturday, August 25th 2012, 1:35pm
Wieso zerkratzt du deinen Tray statt einen Wasserlöslichen Stift zu benutzen ?(
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
dharma
Saturday, August 25th 2012, 1:37pm
Das sind die Schnittkanten, die sind nicht mehr zu sehen :huh:
Bzw. lackiert wird das ganze ja noch. Grundsätzlich haste recht...
dharma
Friday, August 31st 2012, 8:39pm
Soo,
ich bin wieder etwas weiter gekommen.
Bilder gibt es demnächst.
Vorab noch drei Fragen:
- Kennt ihr gute Pulverbeschichter, evtl. auch welche die das ganze per "Paket" entgegennehmen und das zu einem vernünfitegen Preis machen?
- Woher bekomme ich Lochblech mit möglichst kleinem Lochdurchmesser und möglichst kleinem Lochabstand zu nem einigermaßen günstigen Preis in einigermaßen üblichen Mengen? (siehe Modders Mesh) Bisher finde ich immer nur Angebote mit Platten die dann 250*500 mm Groß sind. Lieber wären mir jedoch Platten in größeren Abmaßen. :S
Wenn man dann dort auch noch normale Aluplatten in ordentlichen Maßen ab 1mm Stärke bekommt, wäre das natürlich hervorragend :thumbsup:
- Des weitere Suche ich eine Möglichkeit die Öffnung für ein AE 5 in den Gehäusedeckel zu schneiden. Wie stelle ich das am besten an? Selber machen möchte ich das nicht. Wasserstrahlschneiden? Fräsen? Evtl. hat jemand zuverlässige Anbieter.
Soweit so gut.
This post has been edited 1 times, last edit by "dharma" (Aug 31st 2012, 8:42pm)
Friday, August 31st 2012, 9:05pm
Frag am besten mal olaf008.
Der hat das hier gebaut.
dharma
Sunday, September 16th 2012, 5:58pm
Der Stand ist momentan wie folgt:
- Der Mainboardschlitten ist für die horizontale Montage vorbereitet
- Die Blenden der Sägekanten (Mainbaordschlitten) sind fertig, hier wird jedoch nochmal nachgearbeitet
- Die Rückblende des MBS ist an der Unterkante für die Montage vorbereitet
- Die Rückwand ist ausgesägt
- Der 360er in der Rückwand ist befestigt bzw. die Befestigung vorbereitet
und, es gibt neue Bilder
Gruß Johannes
Athlonheizer
Thursday, September 20th 2012, 12:38am
Bilder sind ja ganz nett und auch gut Photografiert, aber gehts hier mal weiter?
Einen Monat um das Gehäuse zu zerlegen und einen Radiator einzubauen verdient in der Tat den Titel "Langzeitprojekt". :P ;)
This post has been edited 2 times, last edit by "Athlonheizer" (Sep 20th 2012, 12:40am)
dharma
Thursday, September 20th 2012, 6:52pm
Ganz so ist es ja nicht.
Ich war zwischenzeitlich auch noch im Urlaub :-D
Die Winkel für die 240er sind fertig, die Haltewinkel für den 360er werden noch bearbeitet. Einer ist schon fertig aber davon gibts noch keine Bilder.
Aber nun die Bilder
Das Netzteil ist bereits da und wird für das vermessen, u.a. für die neue Rückplatte, benötigt
Die Haltewinkel für die 240er radiatoren inkl. Aussparungen. Da die Radiatoren bei genauer Bohrung nur von hinten eingebaut werden können, habe ich mich hier dafür entschieden die Löcher zu vergrößern. So kann man die Winkel erst leicht festschrauben und sie nach der befestigung am Gehäuse am adiator in der richtigen Position festziehen.
<a href="http://www.abload.de/image.php?img=20120915_144438onu4x.jpg" wcf_href=http://www.abload.de/image.php?img=20120915_144438onu4x.jpg><img alt="" src="http://www.abload.de/img/20120915_14443
Radiatoren mit dazugehörigen Haltwinkeln; teils montiert
Noch zwei Bilder des "leeren" Gehäuses
Ein Radiator mit Befestigungswinkleln von "hinten"
Die spätere Einbausituation
Die Radiatoren werden anhand von Gewinden in den Haltewinkeln und Thumbscrews/M3-Schrauben mit den Laufwerksschächten verschraubt
Hier ein Radiator bereits verschraubt...
Thumbscrews...
Komplett eingebauter Radiator
Beide radiatoren eingebaut; Rückansicht
Haltewinkel für Radiator in der Rückseite
Eingebaute Radiatoren; Ansicht v. oben
Rückansicht auf die Radiatoren von Innen mit eingebautem Mainboardtray
Radiatoren mit montierten Lüftern. Durch die Montage mit den Thumbscrews kann die Position der Radiatoren auch noch geändert werden. Begrenzung ist hier der Mainboardtray
Die noch zu fertigenden Haltewinkel für den 360er
Die Abschlusswinkel des Mainboardtrays und den mainboardtray habe ich nochmal nachbearbeitet, Letztendlich werden die Winkel nach dem Pulvern wohl verklebt und die Schrauben nur als "Fake" angebracht. So lässt sich eine bessere Passgenauigkeit realisieren
Als nächstes kommt dann die neue Rückplatte dran; das material steht bereits hier rum. Vorher müssen noch die befestigungsschrauben für Mainboardtray und Winkel gekürzt werden, damit sie nicht mit der neuen Rückplatte kollidieren
Die Haltewinkel für die 240er Radiatoren sind aus Aluwinkeln (30x30mm) gefertigt; die Aussparungen sind komplett mit dem Dremel und der Feile gemacht.
Pro Aussparung brauch ich ca 30 Minuten für Dremeln und Feilen.
Gruß Johannes
dharma
Wednesday, October 3rd 2012, 6:46pm
So,
ich habe mich an die Rückwand gemacht.
Aus Stabilitätsgründen wird diese wohl letuztendlich mit der Mainboard-Tray-Rückwand vernietet.
Aufgrund der Abrietsauslastung komm ich nicht so recht weiter aber das wird schon...
Hotzenplotz
Friday, November 23rd 2012, 8:56pm
sag mal, woher hast du dieses Lochblech?
Grüße
Quoted from "oldman"
Gehe Deine Lehrer verprügeln, die haben versagt.
slame
Saturday, November 24th 2012, 1:49am
Sollte Alfer sein.
dharma
Saturday, November 24th 2012, 5:17pm
gekauft habe ich sämtliche Lochbleche über www.modulor.de
