• 06.10.2026, 10:16
MKfies
Leiste unsichtbar an Wand befestigen?
Sunday, August 19th 2012, 7:14pm
Hallo Community.
Ich möchte eine Leiste aus 18 mm buchenholz an der Wand befestigen.
Die Leiste ist 140 cm lang und 2 cm tief.
Die Montage sollte unsichtbar erfolgen.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Sappibaer
Sunday, August 19th 2012, 7:30pm
Heißklebepistole :D :P ;)
Out of Style, but it's Retro!
MKfies
Sunday, August 19th 2012, 7:45pm
Verdammt. Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen? :thumbsup:
back_orifice
Sunday, August 19th 2012, 8:17pm
Muss die Leiste ein großes Gewicht tragen oder einfach nur da hängen?
Im Zweifel ist der Vorschlag zu kleben gar nicht so schlecht wenn sie einfach da hängen.
MKfies
Sunday, August 19th 2012, 9:39pm
Also tragen muss die nichts. Soll zwischen den Fliesen und der Tapete als Übergang dienen.
Sunday, August 19th 2012, 9:51pm
Ncihts gegen Heißkleber! Das hält meist besser als man Denkt!
das du machen kannst:
Dübel in die Wand, ein kleiner Winkel an dem Dübel verschrauben, den Winkel entweder auf ober oder unterseite mit der Leiste verschrauben (jenachdem wo mans eben nicht sieht)
Sören
Zauberelefant
Sunday, August 19th 2012, 9:56pm
Ardex Montagekleber.
Du hast ja nicht vor die Leiste wieder zu entfernen, oder? :D
Sunday, August 19th 2012, 11:24pm
Das Problem beim Kleben ist nicht der Kleber... sonst wäre Heißkleber uU. wirklich gegangen... sondern idR. die Wand.
Sören
Al_Borland
Sunday, August 19th 2012, 11:32pm
Dübel in die Wand, da rein ausreichend dicke Nägel, Nagelkopf kappen, Loch in die Leiste (nicht durchbohren) und mit Pattex mit dem Dübel verkleben. Je nach Länge mehrere Dübel verwenden (so alle 50cm). Vorteil: Kein so großes Gematsche im Vergleich zu flächiger Verklebung und im Bedarfsfall beschädigungsfreie Entfernung (mal abgesehen von den Dübellöchern).
This post has been edited 1 times, last edit by "Al_Borland" (Aug 19th 2012, 11:33pm)
Gruß, Micha.
back_orifice
Sunday, August 19th 2012, 11:50pm
Von wem sonst soll solch eine Antwort auch kommen :D
kannst du den Kleber nicht oben auf die Fliesen-kante machen? dann brauchst du nur sporadisch noch die Rückseite kleben hätte ich nu vermutet.
Sunday, August 19th 2012, 11:55pm
Kleben reicht da meiner Meinung nach völlig aus, Heißkleber oder diese Wandkleber. Damit habe ich teilweise schon Fussleisten geklebt, hält wunderbar.
MKfies
Monday, August 20th 2012, 4:57pm
OK, ich werde es dann mal mit Montagekleber z.B. von Pattex versuchen. Soll ja wirklich nichts halten. Eigentlich nur das Eigengewicht.
Al_Borland
Monday, August 20th 2012, 6:36pm
Sind Wand und Leiste auch ausreichend gerade? ;)
Gruß, Micha.
MKfies
Monday, August 20th 2012, 7:01pm
Die Wand nicht. Die Leiste passe ich an.
Al_Borland
Monday, August 20th 2012, 7:03pm
:thumbup:
Gruß, Micha.
Zauberelefant
Monday, August 20th 2012, 7:31pm
Sören
Ist eine Wand vorhanden? Perfekt.. dann klappt Montagekleber :D
MKfies
Monday, August 20th 2012, 8:15pm
Ja, eine Wand ist vorhanden. Sonst hätte ich ja Fischer luftdübel nehmen können 8o
