• 01.11.2026, 19:45
mexx87
Seltsamer Netzwerk-Fehler
Tuesday, September 4th 2012, 5:49am
nach etwa 12 Stunden Betrieb, verliert mein Rechner (Asus P6T7) aus unerfindlichen Gründen die Verbindung zum Netzwerk. Steck ich das Patchkabel in den anderen LAN Port des Boards, klappts wieder einwandfrei - für weitere 12 Stunden. Am Board liegts irgendwie nicht, Treiber und WinXP (...) sind aktuell und das Problem stellt sich mit einem USB/LAN-Adapter in der gleichen Form.
Woran kann sowas liegen?
gr3if
Tuesday, September 4th 2012, 6:57am
Lease Time?, Energieeinstellungen am Router, Defektes Mainboard^^
Du musst schon nen bissel mehr schreiben.
-Hast es nur dein Rechner per Kabel,
-welcher Router
-Welcher Lan Treiber
mexx87
Tuesday, September 4th 2012, 8:01am
Router is ok, WLAN funktioniert zB. tadellos, DSL bleibt synchronisiert etc.. Board zeigt sonst keine Seltsamkeiten und außerdem würd doch sonst die USB/LAN-Box funktionieren? Ist aber nach einigen Stunden genauso "geblockt". Lease time fällt auch aus.
error126
Tuesday, September 4th 2012, 8:37am
Wireshark installieren und den Network Traffic capturen... dann die letzten Requests / Responses anschauen, bevor der Adapter die Biege macht. So kann man wenigstens feststellen, ob der Fehler Router- oder PC-seitig vorliegt (und mit ein bisschen Glück auch, was die Ursache ist).
NikoMo
NikoMod
Tuesday, September 4th 2012, 9:26am
klingt verdächtig nach nem gecrashten dhcp-service im router
probier es mal mit ner festen ip-adresse aus, bzw starte router/dsl-modem neu.
welche fehlermeldung bzw ip-adresse wird dir beim verbindungsverlust angezeigt?
gr3if
Tuesday, September 4th 2012, 9:33am
Und nochmal:
Welches Router Modell, Welche Netzwerkkarte, Xp?, Welchen Treiber,
Welche Lease Time^^
das bitte beantworten .)
mexx87
Tuesday, September 4th 2012, 9:48am
dudes, wär der Router bzw. dessen DHCP Server err, würd alles, was über WLAN verbunden is, nicht tadellos tagelang laufen. Fehlermeldung gibts keine, einfach plötzlich keine Verbindung mehr
Tuesday, September 4th 2012, 10:18am
Wenn du die Informationen nicht raus geben willst, die ein Helfender erfragt, wirst du wohl mit keiner Hilfe rechnen können. Es liegt in deiner Hand :)
23
Tuesday, September 4th 2012, 1:34pm
Dem Vorschlag von error126kann ich nur beipflichten. Alternativ kannst du auch den MS Network Monitor nehmen. Und bist du sicher, dass das WLAN dauerhaft funktionert? Ich würde einfach mal einen Dauerping von einem WLAN Device absetzen und die Ergebnisse einfach in eine Text Datei speichern und mal schauen, ob da nicht auch ein Problem alle paar Stunden auftritt.
RedFlag1970
Wednesday, September 26th 2012, 7:35pm
Was für ein Schwachsinn!
Nur weil WLAN funktioniert heisst das lange nicht das der Switch im Router keinen Schuss hat!
Aber wer Fragen stellt und wichtige Gegenfragen nicht beantwortet will keine Lösung!
Napalm
Wednesday, September 26th 2012, 8:01pm
Wenn Dein Rechner als einziger am Kabel hängt, ist der Switch nicht unplausiebel. Kann auf jeden FAll nicht schaden einfach mal den Router neu zu starten. Eventuell hilfts, es sei denn Du willst nicht, weils nicht sein kann. ;) Bei uns in der Arbeit haben ein paar Allnet-Switche die Krankheit gehbt, dass sie ihre MAC-Tabelle mal gern über den Haufen geworfen haben und mit nix brauchbarem ersetzt haben.
