• 29.09.2026, 08:36
Misteeq
Radiator 120.4 oder 140.3 ?
Thursday, October 11th 2012, 12:24am
Ich habe vor mir ein neues Gehäuse zu holen: Caselabs Merlin SM8 http://www.caselabs-store.com/merlin-sm8/
Als erstes kommt mein luftgekühltes System rein, welches aber bei Zeiten auf Wasserkühlung umgebaut wird. Da das Gehäuse viele Optionen bietet, das Gehäuse wurde mit Hinblick auf das Modding entworfen, und leider etwas teurer von den Transportkosten ist muss man halt vorher planen was man so alles nutzen will.
Da ich sowohl einen 120.4 wie auch 140.3 Radiator einbauen kann stellt sich für mich jetzt die Frage welche Option ich am besten wählen sollte.
Ich bräuchte deshalb von den Leuten mit Erfahrung die Einschätzung welcher von den beiden Typen welche Vorteile hat.
Misteeq
Rostiger
Thursday, October 11th 2012, 5:46am
4x120er gleich 480er Radiator etwas größer ( etwas besser )
3x140er gleich 420er Radiator etwas kleiner ( die Radiatorfläche )
Die Lüfterdrehzahlen sind halt unterschiedlich z.B. 120er bei 12Volt 1200U/min 140er bei 12Volt 700U/min ( sehr leise )
Einen direkten Vergleich der Kühlleistung zwischen den beiden Radiatoren bei gleicher Lüfterdrehzahl habe ich leider auch nicht.
Thursday, October 11th 2012, 6:46am
Meiner Rechnung nach ist der 420er etwas größer alls der 480er
Thursday, October 11th 2012, 8:37am
420 = 58800 mm² (herkömmlich)
480 = 57600 mm²
--> der Unterschied in der Fläche ist eigentlich zu vernachlässigen. Vorteil beim 420er ist natürlich das man einen Lüfter weniger braucht und ein kürzere Länge hat. Normale Radiatoren für 120er Lüfter sind natürlich eine ecke schmaler, wobei man einen 140er im "Normalfall" auch noch zwischen die Laufwerksschächte bekommen sollte.
Wenn du dich für Radiatoren aus der AMS Serie entscheidest sind 120er und 140er Radiatoren gleich breit und somit hat der 480er eigentlich auch eine deutlich größere Fläche.
AMS 480 = 67200 mm²
Wie sich der 480er AMS im Vergleich zum 420er AMS schlägt kann ich dir aber nicht sagen, da die Fläche beim 480er natürlich nicht so optimal angeblasen werden kann wie es beim 420er der Fall ist.
Misteeq
Saturday, October 13th 2012, 3:33am
Dann scheint für mich wohl der 140.3 die bessere Lösung zu sein, weil ich fast die gleine Kühlleistung habe bei weniger Lüfterlärm.
Misteeq
Similar threads
