• 05.10.2026, 16:05
^DeViL^
Aquacomputer aquaero 5 XT Display Probleme
Friday, October 26th 2012, 5:11pm
Seit heute funktioniert das Display von meinem AS XT nicht mehr.Es leuchtet zwar aber es stellt keine Schriftarten oder Sonstiges mehr da.
Langsam bin ich am verzweifeln mit dem Teil.Ich hab es jetzt seit einem guten Jahr und war immer total zufrieden damit,aber die letzte Zeit geht immer mehr den Bach runter bei dem Teil.
Displaytasten funktionieren auch nicht mehr und jetzt wird auch nichts mehr angezeigt,
Und da jetzt sicher gleich die Frage kommt:"Haste daran rumgebastelt?"....NEIN,HABE ICH NICHT ;(
Bis auf diese 2 Fehler funktioniert es Einwandfrei;)
Was soll ich jetzt machen?Das Display einschicken?Wäre die beste Lösung dann muss ich nicht wieder die ganze WaKü umbauen.
Grüße Jörg :thumbsup:
Friday, October 26th 2012, 7:01pm
Wenn man ein Aquaero einschickt muss man auch nicht die ganze Wakü umbauen. Den Wasserkühler (der einzige halbwegs erklärbare Grund für die Aussage man müsste alles umbauen) kannst du doch einfavh demontieren und im gehäuse rumbaumeln lassen.
Friday, October 26th 2012, 7:16pm
Würde das Display abbauen die Kontakte säubern und nochmal probiren, wenn das nichts hilft kannst ja erst mal das Display ohne AE einschicken.
Wenn der Support zustimmt.
Ps: vielleicht noch vor dem einschicken die übliche Liste abarbeiten, Stromlos, Werkseinstelung Firmware...
This post has been edited 2 times, last edit by "EnigmaG" (Oct 26th 2012, 7:22pm)
^DeViL^
Friday, October 26th 2012, 7:31pm
Naja,wenn du das sagst....und die ganzen Lüfter DFM etc.PP das lasse ich
dann ohne wieder basteln zu müssen einfach so im Case baumeln ja?
Na suuupi;)
@EnigmaG
Danke deine Post trägt wenigstens was zu Fehlerfindung bei;)
Aber ich habe die Schritte auch schon alle einen nach dem anderen probiert.
ERFOLGLOS.
Wie gesagt das AE arbeitet und macht auch was es machen soll.
Aber das Display wird halt nur noch beleuchtet und zeigt nichts mehr an.Und auch die Tasten reagieren auf nichts.
Fernbedienung funktioniert(zumindest wenn man nach der Akustik geht)
Friday, October 26th 2012, 7:38pm
naja die Lüfter vom AE ab und ans Netzteil/Mobo dran stecken wü®de ich nicht als kompletten Waküumbau beschreiben.
^DeViL^
Friday, October 26th 2012, 8:02pm
Da hast du wohl Recht;)Allerdings habe ich 2 Kreisläufe eingebunden und somit auch alles doppelt.Und es ist halt doof wenn man wieder alles umstecken/umbauen muss und die Pumpen dann nicht mehr geregelt werden etc.Vor allem weils ja echt nur ums Display geht und nicht um einen Defekt der Steuereinheit vom AE5^^
Und jetzt B2T plz^^
Friday, October 26th 2012, 8:13pm
Wenn nur das LCD kaputt ist wird es wahrscheinlich ne Überspannung gewesen sein. So ein LCD ist recht empfindlich in bezug auf Überspannung auf der 5V Leitung. Ein LCD geht normalerweise nicht "einfach so" kaputt.
Um das zu Prüfen musst du aber das Komplette Gerät einsenden.
http://aquacomputer.de/rma-formular.html
^DeViL^
Friday, October 26th 2012, 8:21pm
Danke für die Info.
Überspannung?Wüsste nicht woher die kommen soll.Gibt es eigentlich auch Ersatzdisplays zu kaufen=?=
Wäre bei einer Überspannung nicht die komplette Beleuchtung "tot"?
Friday, October 26th 2012, 9:24pm
Aus dem Netzteil, es gibt einige Netzteile die so schlecht sind das die bei Lastschwankungen gerne mal mehr als 6V haben, das sollte so nie passieren, kommt aber vor. Es reicht halt wenn da mal mehr als 5.5V für ein paar millisekunden anliegen.
Generell kann es aber auch sein das die eigentliche Überspannung schon vor Monaten passiert ist und das LCD jetzt erst ausfällt.
Die Beleuchtung sind nur LEDs, der rest vom LCD ist viel Elektronik mit Controllern die die Pixel ansteuern und Refreshen.
Ja, muss aber direkt beim Support per Mail bestellt werden.
^DeViL^
Friday, October 26th 2012, 9:32pm
Ok....also daß ein Fehler am Netzteil vorliegt,bzw.eine Überspannung vom NT kommt wage ich jetzt mal 100%ig zu bezweifeln....Enermax MaXRevo 1350W....also kein Chinaböller
Was kostet so ein Display denn=?=
Ich sehe gerade daß es 2 verschiedene Fronten gibt....ich habe noch die "alte" http://www.aquatuning.de/product_info.ph…nbedienung.html
Wie sieht es mit der Verfügbarkeit aus vom Display und wie lange kann/wird so eine RMA denn ca.dauern?
Friday, October 26th 2012, 9:57pm
Displays sind am Lager. Eine RMA kann zwischen 3 tagen bis 2 WOchen dauern, das ist immer vom einzelfall abhängig. ABer das kann Dir alles der Support per Mail sagen.
^DeViL^
Friday, October 26th 2012, 9:59pm
Ok,dann bin ich ja jetzt informiert:)
Was kostet das Display und ist der Umbau schwierig=?=
