• 11.10.2026, 22:01
dagloi
Aquaero 5.0 mit Logitech Makro-Tasten steuern
Wednesday, November 21st 2012, 7:34am
Ist es möglich durch ein Skript, etc. z.B. einen PWM-Regler oder die LED-Ausgänge über die Makro-Tasten einer Logitech G15 ein und auszuschalten?
Dagloi
Thursday, November 22nd 2012, 9:13pm
Es wird auch für dieses Problem eine Lösung geben, wahrscheinlich aber nicht mehr 2012. Aber es wird dafür eine lösung geben.
Pilo
Thursday, November 22nd 2012, 10:23pm
Für mich hat diese Option an Attraktivität verloren, seid meine Logitech G15 nach zwei Jahren das Zeitliche gesegnet hat. R.I.Pieces.
dagloi
Friday, November 23rd 2012, 6:02am
Das hört sich ja gut.
Hätte nicht gedacht, dass ihr da überhaupt für so etwas was macht.
Vielen Dank
Wednesday, November 28th 2012, 5:51pm
schaue dir mal das update an, das sollte genau das sein was du brauchst.
dagloi
Tuesday, December 4th 2012, 4:23pm
Fertige Skripte gibt es aber nicht, oder?
So das man nur noch eintragen muss was wie geregelt oder geschalten werden soll.
Tuesday, December 4th 2012, 6:56pm
Skripte oder was auch immer du für deine Tastatur benötigst musst du schon selbst machen.
Mit dem Tool von uns kannst du alle Ausgänge Manuell überschreiben.
Pilo
Tuesday, December 4th 2012, 11:47pm
Vielleicht hilft dir ja ein Post von mir aus einem anderen Thread weiter? Einfach eine Text-Datei erstellen, den Code dort hinein kopieren, speichern und de Dateiendung in .bat ändern.
Hab mal aus Neugier ein wenig mit der AquaComputerCmd.exe herumgespielt und mir eine Batch Datei 'Lüfter An.bat' gebastelt, die zuerst wie folgt aussah,...
Source code
1
2
3
echo on
"C:\Program Files\aquasuite 2012\AquaComputerCmd.exe" -sn:12345-67890 -fan1:100.0  -fan2:100.0  -fan2:100.0
pause
...die aber nur den ersten Lüfter anschaltet.
Erst der Aufruf jedes einzelnen Lüfters hintereinander brachte Erfolg.
Source code
1
2
3
4
5
echo on
"C:\Program Files\aquasuite 2012\AquaComputerCmd.exe" -sn:12345-67890 -fan2:100.0
"C:\Program Files\aquasuite 2012\AquaComputerCmd.exe" -sn:12345-67890 -fan3:100.0
pause
Ist die einzelne Parameterübergabe so beabsichtig, oder mach ich was falsch?
Source code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Command line arguments for AquaComputerCmd.exe
Set output values for aquaero 5 and aquaduct mk4
Enable the option to overwrite outputs in your device.
Device selection
-sn:[xxxxx-xxxx], serial number from device
Set output to default
-[OUTPUT]:-1
Set output
-[OUTPUT]:[POWER]
OUTPUT = fan1 ... fan12
OUTPUT = pwm1, pwm2, relay, ledr, ledg, ledb
POWER = range: 0.00 ... 100.00; -1 = disable overwrite
Example: set fan1 to 85%:
AquaComputerCmd.exe -sn:32088-35951 -fan1:85.0
Example: set relay on:
AquaComputerCmd.exe -sn:32088-35951 -relay:100
Example: set fan + led:
AquaComputerCmd.exe -sn:32088-35951 -fan1:85.0 -ledr:100
Folgendes Script schaltet die ersten drei Lüfter-Kanäle auf 100% Leistung. Das Script wartet auf einen Tastendruck und schaltet die Lüfter dann wieder aus.
Source code
1
2
3
4
5
6
7
8
echo on
pause
"C:\Program Files\aquasuite 2012\AquaComputerCmd.exe" -sn:12345-67890 -fan1:0.0
"C:\Program Files\aquasuite 2012\AquaComputerCmd.exe" -sn:12345-67890 -fan2:0.0
"C:\Program Files\aquasuite 2012\AquaComputerCmd.exe" -sn:12345-67890 -fan3:0.0
Vielleicht kannst Du ja die Batch-Dateien mit den Makrotasten aufrufen? Hab das bei meiner Logitech G15 nie ausprobiert bevor sie abrauchte, kann deshalb nicht sagen ob's und wie's funktioniert.
dagloi
Wednesday, December 5th 2012, 6:00am
Das reicht mir vollkommen.
Vielen herzlichen Dank
