• 04.11.2026, 21:15
LutschiVanGogh
Unitymedia im Haus
Sunday, December 9th 2012, 7:39pm
ich hab da mal eine Frage im bezug Unitmedia und der Verkabelung in einem Haus.
Da wir uns ein Haus eventuell kaufen werden, wenn alles klappt, haben wir diverse Sachen, die wir als Sonderwunsch uns auswählen können.
Dazu gehört auch so ein genahntes Multimediapacket, wo in jedem Zimmer ein INet und TV Anschluß verlegt sein wird.
Dieses Packet aber kostet zusätzlich 1300€.
In dem Baugebiet ist nur Untiymedia als Anbieter vertreten, also müssen wir auch von Voadfone wechseln.
Jetzt meine Frage, wenn ich das Packet nicht nehme, werden überall in den Zimmer Leerrohre verlegt sein, die dann zu Verteiler führen wo man selbst
die Kabel verlegen kann.
Ist das ganze den schwer selber zu verlegen ?
Welche Kabel muss ich in die Zimmer ziehen?
Sind es nur die diese Kabel hier
Kenne das System von Untiymedia nicht. Aber bei Vodafone ist ja nur eine Box, von der ich dann nur über Lan-Kabel an PC etc gehe.
MFG
Sunday, December 9th 2012, 8:01pm
1: Frag den der das für dich Bauen soll.
2. Nein
3. Netzwerkkabel
4. Ja
5. ist genauso.
Napalm
Sunday, December 9th 2012, 8:03pm
Im Endeffekt wahrscheinlich ja, halt nur mit nem weiblichen Ende, das in der Wanddose steckt. Nimm aber gleich CAT6, die sind besser geschirmt und können theoretisch bis zu 10GBit/s übertragen.
Edit:
Fun fact, die von Dir verlinkten Kabel könnten auch alte CAT5 sein, die nur 100MBit/s können. Erst die CAT5E können 1GBit/s und sind der "Übersicht" halber irgendwann in CAT5 umbenannt worden.
This post has been edited 1 times, last edit by "Napalm" (Dec 9th 2012, 8:07pm)
LutschiVanGogh
Sunday, December 9th 2012, 8:08pm
Oh sry, falsch ausgedrückt. Wenn ich es nicht nehme, werden Leerrohre sein hat der Typ gesagt.
Ok danke
Frage wird nur sein, welche Länge.
MFG
5reimo
Sunday, December 9th 2012, 11:19pm
Welche Laenge wovon genau ? Die Kabel welche du benoeigen wirst ?
LutschiVanGogh
Monday, December 10th 2012, 12:30am
Ja, die Länge der Kabel.
Das Haus wird Erdgeschoss, 1 & 2 OG haben.
NikoMo
NikoMod
RE: Unitymedia im Haus
Monday, December 10th 2012, 9:50am
handwerklich nicht unbedingt.man muss halt wissen, wie es geht, und sollte bedeneken,dass es viel arbeit ist.
am besten cat6. besser cat7 oder lwl. da du vermutlich nicht nur 5-10 jahre sondern eher 50-70 jahre in dem haus zu leben und nicht unbedingt nach 10 jahren alles neu machen willst wäre "schnelle" technik empfehlenswert.
auf gar keinen fall! das sind normale patchkabel die zwischen switche und pcs kommen. wenn du sowas durch ein leerrohr bekommst, respekt. was du fürs selber machen benötigen wirst, ist verlegekabel. ausserdem brauchst du dann noch netzwerkdosen für die räume, einen größeren switch im keller als verteiler (je nach zimmeranzahl eine 16er oder 24er) sowie ein dazu passendes patchpanel. ausserdem noch ein auflegewerkzeug für das patchpanel und eine crimpzange sowie westernstecker.
das ist bei unitymedia nicht anders. nur dass das haus etwas umfangreicher erschlossen wird, als nur der eine pc.
ich würde dir durchaus zu dem multimediapaket raten. von den 1300€ wirst du vermutlich die hälfte nur für material ausgeben müssen, und dich dann noch mit technik und arbeiten beschäftigen, die dir völlig fremd (kabel durch leerrohre ziehen, kann sehr anstrengend sein - zumal du ein komplettes haus verkabeln müsstest) sind, die sehr frickelig und fehleranfällig sind (patchpanel anschliessen) und man sich nen wolf sucht, wenn man nicht das testequipment hat.
This post has been edited 1 times, last edit by "NikoMo" (Dec 10th 2012, 9:51am)
LutschiVanGogh
Monday, December 10th 2012, 1:41pm
Ok, danke für die Hilfe.
Werde mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen.
MFG
LutschiVanGogh
Sunday, December 16th 2012, 12:36am
Also im Haus müssten eigentlich nur Kabel ins Büro, Schlafzimmer und ins 2te OG.
Wohnzimmer eventuell muss ich erst mal schauen, aber der Typ meinte, dass wenn man es nicht nimmt, das Paket,
würde das Wohnzimmer komplett verkabelt sein und in die anderen Räume würden halt die Leerrohre gehen.
Muss ich dann immer noch einen 16er Patchpanel nehmen?
Oder reicht da ein 8ter b.z.w. 12er?
MFG
Similar threads
