• 16.11.2026, 08:44
phil2888
Sunday, December 16th 2012, 2:48pm
Danke für eure schnellen Antworten.
Leider werd ich keine möglichkeit haben die Kühler lose zulassen. Da der grosse Radi mit kurzen Schläuchen an der Cpu hängt.
Um meine pumpe zu staren werde ich ein altes NT benutzen das ich noch hier liegen habe. Eine anleitung zur überbrückung hab ich auch schon gefunden.
Wegen den Sensoren am kleinen Radi eingang und am grossen Radi ausgang befestigen. Seh ich das richtig das die mitgelieferten Sensoren von der Steuerung nihcht für den Wasserbetrieb geeignet sind?
Wenn doch wie bekomm ich dann die Sensoren so eingebaut das die Kühlmittel kontankt haben?
Mein Kreislauf wird so aussehen.
Pumpe mit Adapter und AGB --->Kühlung A5 --->grosser Radi ---> Cpu ----> Vga ---> kleiner Radi ---> und von vorne.
Und auf den Kühler für die A5 passen meine 13/10 Anschlüsse drauf. :D
Werde nächste woche Freitag mit dem einbau beginnen wenn ihr noch tips hab nur raus damit.
This post has been edited 1 times, last edit by "phil2888" (Dec 16th 2012, 2:52pm)
maexi
Sunday, December 16th 2012, 5:46pm
am besten für die dauernde Wasserüberprüfung sind inline Sensoren, hier mal einer mit zwei Innengewinde ich brauche einen Adapter dazu, um den z.B. an eine Pumpe anzuschließen in diesem Fall Wasser- eingang. Man kann diese Sensoren überall im Kreislauf einsetzen, wo man 1/4 Zoll-Gewinde hat. Wenn man das Teil zerlegt, sieht es mit Adapter so aus . Ist also ein ganz normaler Sensor, der dem AE5 bei liegt . Wenn ich diesen Sensor außen an einem Schlauch befestige und den mit Iso-Band fixiere, sollte der Sensor ähnliche Werte liefern. Weiß aber nicht, ob da nicht die Optik zu kurz kommt.
PS. die Sensoren haben keinen direkten Kontakt zum Wasser, muss auch nicht sein. Ist ja nur ein Hilfsmittel und das braucht nicht auf ein Grad genau sein, obwohl es das ist. Getestet mit Digital und Infrarot Thermometer.
This post has been edited 1 times, last edit by "maexi" (Dec 16th 2012, 5:51pm)
phil2888
Monday, December 17th 2012, 5:11pm
Danke für den tip. Hier im Shop gibts welche die ein Aussen-und ein Innengewinde haben also dirkt zum aufschrauben am Radi zum beispiel.
Bestell sie mir jetzt nicht extra denke an später wenn ich die Kühlung reinige.
phil2888
Aqualis und Pumpenadapter
Wednesday, December 19th 2012, 7:13pm
Hallo
Heute ist endlich die letzte Komponete gekommen meine D5 Pumpe und Aqualis AGB + Adapter.
Meine Frage nun. Wie genau wird der AGB auf den Adapter gebaut?
Ich rede eher von den 2 Löchern im oberen teil des Adapters , wo von das mittlere ja mim AGB verbunden ist und das ander frei unterm AGB liegt. Ich hab da jetzt ne Verschlussschraube rein gedreht.
Wenn ich jetzt von vorne in das Loch "out" schaue sehe ich da ganz deutlich die Schraube die fast das halbe Loch verdeckt.
Hab ich da was falsch gemacht oder muss das so sein?
Wird davon nicht der Durchfluss gestört?
Wednesday, December 19th 2012, 8:13pm
Bild?
Das Mittlere Gewinde muss offen sein, das an der Seite Verschlossen.
This post has been edited 1 times, last edit by "SeYeR" (Dec 19th 2012, 8:16pm)
phil2888
Wednesday, December 19th 2012, 8:29pm
Ja genau. nur verdeckt die schraube das halbe loch ist da nicht der druchfluss gestört?
phil2888
Fertiger einbau
Saturday, December 22nd 2012, 5:22pm
Hallo ich möchte mich erstmal bedanke für eure hilfreichen Tips.
Ich habe mir Aquasuite runtergeladen und hab ja die Aquero5 Steuerung. Meine D5 ist mit Aquabus an die Aquero gekoppelt. Wie kann ich jetzt die pumpleistung einstellen?
Hier noch ein paar Fotos von meinem fertigem Rechner.
Und noch von den temps. Die der GPU sind im idel und der cpu unter Prime.
Sensor 1und 2 ist die Wassertemp Ein- und Ausgang
Danke für eure hilfe
Gruss Phil
maexi
Saturday, December 22nd 2012, 5:59pm
Du hast in der AS jetzt einen zusätzlichen Reiter "MPS" wenn Du den öffnest, hast Du da "Einstellungen", wenn Du die öffnest, kannst Du über "Pumpenleistung" Deine Pumpe einstellen.
Saturday, December 22nd 2012, 7:09pm
Sieht doch gut aus.
Ich hoffe du bist für den Geldeinsatz zufrieden.
phil2888
Saturday, December 22nd 2012, 7:35pm
Danke hab die einstellung gefunden konnte jetzte den minimalwert und der maximalwert ein stellen.
Ja bin auf jeden fall sehr zu frieden.
Gkarts hab ich jetzt übertaktet und in Furmark erreich ich bei 1200 mhz 40-45 grad. beim cpu hab ich das gefühl das die temps nur 3-5 grad kühler sind als bei meine h80 kühlung.
phil2888
Pumpen einstellung
Sunday, December 23rd 2012, 4:36pm
Hallo hab da mal ne frag.
Ich hab die pumpe jetzt auf 50% und 25% laufen lassen und auf 100% auch. Kann es sein das die Pumpe nicht runtergeregelt wird? Ich merke keinen unterschied im durchfluss zu den angegebenen stärken?
Hab in der Aquaero 5 drei verschiedene durchflusskalibrierungen . Einmal aquacomputer HF dann noch Aquacomputer 5,6mm und Aquacomputer 3,3mm.
Je nach kalibrierung bekomm ich auch ander Durchflusswerte. Welche ist den die richtige?
Da ich ja nur eine Durchflusssensor habe sollte doch in allen drei Kalibrierungen der Durchfluss gleich sein. In der HF hab ich 115-220 l/h , 5.6mm nur noch 70-80 l/h und bei der 3,3 sinds nur noch 25-35 l/h.
Hab die Pumpe gerade mal auf 0 gestellt sie läuft weiter.
This post has been edited 2 times, last edit by "phil2888" (Dec 23rd 2012, 5:39pm)
Sunday, December 23rd 2012, 7:36pm
Die Einstellungen sind Vorgabewerte aufgrund der einzelnen Düsenduchmesser am DFM
Dadurch erzeugt jeder DFM ein anderes Signal pro Liter.
Du brauchst den HF!
Dieser hat eine Kalibrierwertes von 169 Impulsen pro Liter.
This post has been edited 1 times, last edit by "SeYeR" (Dec 23rd 2012, 7:38pm)
phil2888
Aquasuite und win 8
Friday, December 28th 2012, 2:38pm
Hallo habe eben win 8 installiert. Ich habe auch OHM drauf . Jetzt liest AS die temp´s von OMH nicht mehr ein. Sensoren sind in der Aquero 5 aktiv. Und OHM läuft auch
Bitte um hilfe
Hab unter Software Temperatursensoren ein Häckchen reingemacht wo steht AquaComputerServic nutzen. Wenn ich jetzt Wähle Datenquelle anklicke erscheint ein Fenster darin ist aba nichts angezeigt.
Gehe ich übern Dateipfad ins Verzeichnis und klicke da auf AquaComputerServic also die anwendung bekomm ich ne Fehlermeldung das installutil.exe installiert sein muss und windows das deswegen nicht starten kann.
Unter Win7 hat es alles funktioniert.
This post has been edited 3 times, last edit by "phil2888" (Dec 28th 2012, 8:32pm)
maexi
Friday, December 28th 2012, 4:38pm
da wäre ich auch geblieben!
phil2888
Friday, December 28th 2012, 8:09pm
Super hilfe. :thumbsup:
maexi
Friday, December 28th 2012, 9:42pm
ich habe das nicht böse gemeint, sondern weil es einige Probleme mit Win 8 gibt, was man so hört. Ich kann dazu gar nichts sagen, weil Win 8 nicht auf meinen Rechner kommt, also solange wie noch anders klappt, nicht..
phil2888
Friday, December 28th 2012, 10:57pm
Ja das weiss ich das du es nicht böse meinst.
Bis jetzt hab ich ja keine grossen probleme mit win8 ist doch eh immer das gleiche viele haben treiber noch nicht angepasst. Trotzdem läuft bis auf das auslesen der Softwaresensoren alles super.
Von mir war es ja nur sarkastisch gemeint das mir das halt nicht hilft. Jeder hat halt seine Meinung , und ich hab nach hilfe gefragt und leider nicht nach Meinungen. 8o
phil2888
Luftbläschen im Schlauch
Friday, January 4th 2013, 12:45pm
Guten Tag euch und ein frohes neues Jahr.
Hab da noch ein kleines Problem.
Und zwar bilden sich dauernd kleine Luftblasen im Schlauch der von der Pumpe in den Kreislauf führt.
Wo her kann das kommen?
Ich kann die Luftblasen lösen wenn ich mit dem Finger leicht gegen den Schlauch schnicke, aber kurze zeit später bliden sie sich wieder.
Das ist wie der kampf gegen die Windmühlen.
Die Bläschen hat ich schon beim befüllen dachte da noch das sie sich nach der zeit lösen, passieren tut allerding nichts der gleichen.
Habt ihr ne Idee wo her die kommen und wie ich die rausbekomme?
Den Durchfluss und der Kühlleistung können die Bläschen nichts anhaben, die sehen nur nicht schön aus.
Danke Phil
Ratman
RE: Luftbläschen im Schlauch
Sunday, January 6th 2013, 12:16pm
Das sollte nach ein bis zwei Wochen langsam aufhören. Ich hab das bei meinen Systemen auch immer, wenn ich den Kreislauf neu befülle. Ich glaube, das sind die letzten Reste von Luft, die aus den einzelnen Komponenten gespült werden und dann im Schlauch hängenbleiben. Größere Luftblasen rutschen oft ohne Probleme durch, aber diese kleinen Luftbläschen scheinen irgendwie vom Schlauch angezogen zu werden. Bei mir sammeln die sich meist an Schläuchen, die schräg nach unten führen. Senkrecht verlaufende Schläuche sammeln bei mir keine Bläschen. Ich bin sicher, dass es für dieses Phänomen eine simple physikale Erklärung gibt :)
-=Ratman=-
phil2888
Sunday, January 6th 2013, 11:35pm
Hallo Ratman
erst mal danke für deine antwort.
Die Kühlung ist jetzt gut 2 Wochen in betrieb. Was du sagtest hab ich mir auch schon gedacht.
Nur das diese bläschen aus den Kühlkörpern ist glaub ich nicht die befinden sich ja im schlauch der von der Pumpe mit AGB weg führt.
Schwarze Pfeile : Flussrichtung
Roter Pfeil : erste Kühlkomponente Aquaero 5
Roter Kreis : Bläschen bildung
Hier noch die großaufnahme der Bläschen.
Kann es sein das es irgendwie an der Pumpe Luft zieht.
Das glaub ich zwar nicht, weil sie ja sonst größer würden und es denk ich mal da auch undicht wäre und Kühlmittel austreten würde.
Similar threads
