• 20.11.2026, 06:46
v3nom
Aquaduct 240pro Pumpe defekt?
Sunday, December 23rd 2012, 5:00pm
Habe gestern meinen Rechner in ein neues Gehäuse umgebaut. Anschließend habe ich das Aquaduct per Schnellkupplungen wieder mit der Kühlung der Grafikkarte verbunden (es wird nur diese gekühlt).
Um das System zu entlüften habe ich nur das Aquaduct über das 230V Netzteil dafür gestartet. Das Aquaduct piept und man sieht keinen Fluss.
Das Aquaduct lässt sich weiter hin per USB ansprechen. Die Lüfter lassen sich steuern, die Pumpe kann man auch regeln, aber es wird nichts gepumpt.
Ich habe das gesamte Wasser abgelassen und neu befüllt, den Durchfluss des Grafikkartenkühlers getestet, die Schnellkupplungen ausgebaut und getestet und das Aquaduct in einem Mini Kreislauf mit einer direkten eigenen Verschlauchung getestet. Immer mit dem Ergebniss, dass das Aquaduct piept, die Pumpe ein Arbeisgeräusch hat, aber nicht pumpt…
Hat die Pumpe einen Schaden? Vor dem Umbau lief noch alles 1a. :S
v3nom
Sunday, December 23rd 2012, 5:37pm
eine direktverbindung mit einem stück schlauch klappt... pumpe ist also iO, irgendetwas anderes zickt
Pilo
Sunday, December 23rd 2012, 5:51pm
Schnellkupplung verstopft?
v3nom
Sunday, December 23rd 2012, 6:13pm
wenn ich durchpuste gehts...
Habe gerade auch mal alle schläuche durchgetestet und bei keinen ging etwas, selbst am Ende mit dem kurzen Stück, habe dann das Aquaduct ordentlich gekippt und dann gings… Die Pumpe zieht wohl immer wieder Luft (oder so…).
Ich teste weiter ;)
v3nom
Monday, December 24th 2012, 12:46am
War wohl Luft in der Pumpe, nach etwas rütteln und schief stellen geht wieder alles.
Similar threads
