• 03.10.2026, 14:19
Div.Tobi
TAE Hauptdose im Flur umlegen
Saturday, February 2nd 2013, 3:01pm
Hallo Leute,
ich habe da ein kleines Problem und zwar habe ich in meinem Flur eine Telefon Dose oder TAE Dose wie auch immer, dort kommen Zwei kabel an.
Eins liegt "tot" drin und das zweite ist mit 2 Adern angeklemmt.
Nun da ich bis jetzt über Vodafone eine Surf Box nutze wo nur ein Stick eingesteckt wird zum Telefonieren und Internet aber damit absolut nicht mehr zufrieden bin möchte ich den Anbieter auf 1und1 wechseln.
Ich habe mich schon auf anderen seiten belesen das ich als "Laie" nicht in die Dose eindringen bzw Veränderungen vornehmen darf.
Ein Bekannter hatte das Problem er hat in seinem haus unten im Hausflur auch seine Dose gehabt (die schon zugeschalten wurde) wollte aber auch seinen Router im Wohnzimmer (oben) haben. Nun hat er alles verlegt nun hat er aber kein Empfang dafür gehabt obwohl alles gemäß verkabelt und verlegt wurde. Kann es da sein das somit der Widerstand in der Leitung kleiner wird und nicht mehr zum Empfang leitet?
Meine frage nun zum Thema, wenn ich von meiner Dose im Flur eine Verlängerung ziehe die kabel alle gleich verbinde mit Kabelschuhen und die Dose ins Arbeitszimmer verlege bekomme ich da Probleme?
Ich würde sozusagen das kabel im vorraus verlegen und dem entsprechenden Techniker es dann anschließen lassen.
Hier mal eine kleine Skizze wie ich es bildlich beschreiben kann :)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Mit freundlichen Grüßen
~Chris~
Saturday, February 2nd 2013, 6:08pm
Sollte ohne Weiteres machbar sein. Du darfst dann nur nichts(!) mehr an die Dose im Flur anschließen. Kein Telefon, keinen Splitter, keinen Router - einfach nichts; denn dann werden höchstwahrscheinlich Probleme auftreten.
Die Dose im Flur also einfach nur als Verbindungsstück benutzen und die Buchse zukleben :)
Deiner Beschreibung der Situation deines Bekannten konnte ich nicht ganz folgen. Das Adernpaar kommt u.U. vom mehrere Kilometer weit entfernten Verteiler und da soll ne Verlängerung von 10m innerhalb des Hauses den Widerstand so beeinflussen, dass alles tot ist? Unwahrscheinlich, solange es nicht entlang von stark belasteten Stromkabeln verlegt wurde.
This post has been edited 1 times, last edit by "~Chris~" (Feb 2nd 2013, 6:11pm)
Chewy
Saturday, February 2nd 2013, 7:01pm
Inhouse Verkabelungen interessieren die Provider überhaupt nicht - da kannst du alles machen was du willst.
Solange Stromleitungen - parallele leitungsfuehrung mit dem datenkabel vorausgesetzt - im Abstand von weniger als 7 cm verlegt sind, kann das Störungen verursachen.
Vom übergabepunkt der Telekom aus sollte möglichst innerhalb von 10 m der Splitter sitzen.
Alles andere funktioniert dann wie ein normales LAN
Grubka
Saturday, February 2nd 2013, 7:12pm
Keine vagoklemmen benutzen
Div.Tobi
Saturday, February 2nd 2013, 10:10pm
ok das klingt schonmal gut wenn es machbar wäre :) also die dose wäre ja dann eh nur zu deko zwecken noch im flur das wäre mir bewusst...lach ;) also brauche ich sozusagen nur die gleichen drähte die ankommen mit meinem neuen kabel gleichgerecht anschließen und die dose für das arbeitszimmer auch? oder kann ich die dose ganz vom flur entfernen? das wird wohl eher nicht gehen wegen der telekom?
zu den kabelpaar: ich habe die dose mal aufgeschraubt und mir das ganze schonmal angesehen...es liegen zwei kabel drin. eins liegt "tot" also unangeklemmt drin und das zweite ist angeklemmt aber nur zwei adern. so meinte ich das
:D
zu dem bekannten: also er hatte in seinem hausflur (erdgeschoss) seine hauptdose (gleich neben der telekom kiste) wollte aber zwecks lankabel seine Router box im obergeschoss neben dem computer im wohnzimmer haben, hat mit solch einer kauf üblichen verlängerung von dose nach oben zum router-splitter verbunden und bekam keine verbindung zum internet/telefon
mit freundlichen Grüßen
BugFixX
Sunday, February 3rd 2013, 2:51pm
Moin Tobi,
Chewy hat Recht, du kannst in deinem Haus verkabeln wie du willst. Treten wegen Fehlverdrahtung dann Störungen auf ist es dein Problem.
Bei der Verlängerung hast du diese Möglichkeiten:
1. Einfach die Drähte der Verlängerung mit unter die Klemmen der TAE Dose schrauben. Vorteil: ist mit sehr wenig Aufwand verbunden. Nachteil: sollte jemand doch etwas an dieser Dose stecken kann es zu Störungen kommen.
2. Die TAE Dose abklemmen und die Drähte direkt mit passenden Mitteln verbinden (z.B. Scotch Lock oder verzwirbeln, löten und isolieren. Auf keinen Fall Vago- oder Lüsterklemmen nehmen!). Vorteil: Sichere Verbindung der beiden Leitungen, egal ob jemand was in die Dose steckt. Nachteil: mehr Aufwand
3. Keine Verlängerung anklemmen sondern direkt vom Übergabepunkt ins neue Zimmer die Leitung legen. Vorteil: die alte Leitung mit Dose kann so bleiben wie sie ist und geringere Leitungsdämpfung erhöhung. Nachteil: noch mehr Aufwand.
Bei allen Möglichkeiten muss die verwendete Leitung ein J-Y(St)Y 2x2x0,6 sein. Dazu ist die rote und schwarze Ader anzuschließen. Das zweite Paar ist dann weiß/gelb. Die Farben markieren die zusammengehörenden Adernpaare und diese sind in der Leitung entsprechend verdrillt. Das hat was mit Übersprechen und Dämpfung zu tun und ist gerade bei DSL sehr wichtig.
Gruß,
Andreas
Div.Tobi
Sunday, February 3rd 2013, 9:01pm
Moin Tobi,
Gruß,
Andreas
moi moin andreas...
mein haus ist es ja nicht, hier wohne ich ja nur zur miete? macht das etwas aus?
vielen dank erstmal für die guten ratschläge ich werde sie mal meinem elex weitergeben weil mir das persönlich mit den kabeln zu kompliziert ist, machen würde ich es auch selbst aber wenn dann doch was mit der leitung nicht stimmt lass ich es lieber machen das verlegen ist ja alles kein problem aber das anschließen ist dann fachmann sache
:D
ich danke dir
mit freundlichen grüßen
This post has been edited 1 times, last edit by "Div.Tobi" (Feb 3rd 2013, 9:28pm)
sikutux
Würde nicht das telefonkabel verlängern !
Wednesday, February 6th 2013, 9:39pm
Kenn das Problem nur zu gut habe mein Telekom Dose im Flur direkt beim WC habe damals das Telefon kabel verlängert um ca 10m und prompt hatte ich störungen und abbrüche des internets habe dann alles so nah wie möglich bei der
Telefon Dose angeschraubt und Bin dann Mit dem LAn kabel vom Starter Box weg in Arbeitszimmer seither keine Probleme mehr gehabt. bis ich zum Kabelanbieter wechselte
Mit welchem " Fachmann" ich mich unterhielt alle sagten das Gleiche Die Dose Gehört der Telekom, wenn sie was dran ändern und es treten Probleme auf dann sind sie selber schuld.
wenn es den eine neue Leitung bedarf würde ich einfach mit der Telekom sprechen da ihnen das Telefonnetz gehört, wenn die es nicht machen einfach einen Telekomunikations Elektriker in der nähe anrufen und um hilfe bitten
Mfg sikutux
Blubb
Div.Tobi
Thursday, February 7th 2013, 2:52pm
Gruß,
Andreas
Hallo nochmal Andreas,
und zwar hab jetzt das kabel gekauft, nun brauch ich aber noch eine neue Aufputzdose, ist es egal welche ich nehme oder gibt es da auch wieder verschiedene? Eigentlich eine ganz normale TAE Dose die es billig bei ebay gibt oder?
@sikutux: ja das habe ich eben auch schon öfters gehört bzw gelesen. habe mit einem telekom mitarbeiter gesprochen er sagte wiederrum das ich das machen kann und es funktionieren müsste.
BugFixX
Saturday, February 9th 2013, 1:36pm
Hallo Tobi,
ja, eine Feld-Wald-Wiesen TAE Dose wird reichen. Wenn du keinen Bock auf die alten TAE Stecker hast, kannst du auch eine UAE Dose nehmen. Mit der kannst du dann RJ45 Stecker verwenden. Bei einer 8 Poligen UAE Dose werden dann die Kontakte 4 und 5 (die mittleren beiden) angeschlossen.
Nochmal zu "die Dose gehört dem Carrier": Ich bin so ein Telekommunikations Elektroniker und habe noch nie mit einem Carrier wegen diesem Thema Probleme gehabt.
Klar, wenn der Übergabepunkt verplompt ist, dann ist die Kiste tabu. Ansonsten ist das kein Problem.
Gruß,
Andreas
Similar threads
