• 29.11.2026, 21:45
Tschomit
Welche Erweiterung brauche ich noch zur aquaero 5 LT, um mein System zu betreiben?
Saturday, February 16th 2013, 5:47pm
Hallo zusammen
Ich baue mir meine erste WaKü zusammen und habe eine Frage zur aquaero 5 LT. Und zwar bin ich von den vielen Zahlen bezüglich Leistung extrem verwirrt ;(
Ich betreibe meinen Radiator mit 4 x Phobya G-Silent 18 700rpm. Diese sind mit je folgender Leistung angegeben: Startspannung: 7 Volt, Leistung: 3W. Ich möchte diese 4 Lüfter an einem 4er Y-Kabel verbinden und an ersten 3-Pin-Lüfterausgang betreiben und regeln.
Dann habe ich noch 2 x Noiseblocker NB-Multiframe M12-S zur PC-Gehäuse Belüftung. Diese haben je folgende Leistung: Spannbereich: 6 - 13,8V, Startspannung: 6V, Leistungsaufnahme: 0,36 Watt. Ich möchte diese 2 Lüfter an einem 2er Y-Kabel verbinden und an zweiten 3-Pin-Lüfterausgang betreiben und regeln.
Dann habe ich nochmals die gleichen Noiseblocker und zwar 3 x für die PC-Gehäuse Entlüftung. Diese möchte ich auch an einem Y-Kabel zusammen schliessen und am dritten 3-Pin-Lüfterausgang betreiben und regeln.
Geht diese Kombination so?
Dann möchte ich noch folgendes an die aquero anschliessen:
- Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version
- Aquacomputer Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 (Für die Messung der Wassertemperatur)
- Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4 für aquaero
und zu guter letzt noch die 4 bei der aquero mitgelieferten externen Temperatursensoren.Was ich auch ncht weiss ist, ob ich noch folgendes brauche:
- Aquacomputer poweradjust 2 USB, Standard-Variante
- Aquacomputer Wasserkühler für aquaero 5, G1/4
Vielen dank für eure Hilfe
Gruss Tschomit
SMLunchen
Saturday, February 16th 2013, 8:00pm
Also, die angaben die hier relevant sind, sind die Leistungsaufnahme sowie die Spannung der Lüfter. Dem Datenblatt des AQ5 kannst du die maximalbelastbarkeit pro Kanel entnehmen.
Quoted
Geregelte Lüfterausgänge mit Tachosignalauswertung.Die maximale Belast-barkeit jedes Ausgangs beträgt 19,8 W (1,65 A bei 12 V). Die Belastbarkeit
ist dynamisch begrenzt durch Temperaturüberwachung.
Also du hast 4 Phobya G-Silent 18. - diese haben jeweils 3 Watt Leistungsaufnahme. (Mutmaßlich bei 12 V). - somit sind es dann 4x 3 = 12W oder 3W/12V=0,21A 0,21A*4Stk=0,84 A
du kannst das dann so Anschließen.
Die Formel für die Berechnung ist dementsprehcend: P = U * I
(P in Watt,
U in Volt,
I in Ampere)
Saturday, February 16th 2013, 8:02pm
Du kannst 19,8 Watt an jeden Kanal hängen, dann brauchst aber sicher den "- Aquacomputer Wasserkühler für aquaero 5, G1/4"
Wenn du e nur 3 Kanäle belegt hast würde ich die 4 x Phobya G-Silent auf 2 aufteilen, dann solltest du eigentlich auch ohne kein Problem haben.
Quoted
kein Problem, AquaBuss Kabel im Leibesumfang.
Quoted
- Aquacomputer Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 (Für die Messung der Wassertemperatur) und die 4 bei der aquero mitgelieferten externen Temperatursensoren
Du kannst insgesamt 8 anschließen, egal welche.
Quoted
Für den Alten brauchst du noch dieses Kabel
Für den Neuen das und vielleicht auch das Kabel (weiß nicht ob es im Leibesumfang ist)
Tschomit
Saturday, February 16th 2013, 11:17pm
Danke für eure raschen und detaillierten Antworten! :thumbsup:
Nur noch mal zum zum richtigen Verständnis.
1. Wenn ich meine Lüfter wie von "EnigmaG" beschrieben auf alle 4 Ausgänge verteile, dann brauche ich kein "Aquacomputer Wasserkühler für aquaero 5".
2. Wenn ich die Lüfter wie von mir beschrieben anschliesse, dann brauche ich den "Aquacomputer Wasserkühler für aquaero 5".
3. Den "Aquacomputer poweradjust 2 USB, Standard-Variante" brauche ich sowieso nicht.
Sorry für die dummen Fragen, will einfach ganz sicher sein, dass ich es nicht falsch verstanden habe.
Danke
Saturday, February 16th 2013, 11:26pm
1 und 2
Musst probieren, ist immer schwer abzuschätzen, wen der AE5 zu heiß wird passiert aber auch nichts der schaltet erst alle Lüfter auf 100% und wen das nicht reicht aus.
3
Nicht für die paar Lüfter
