• 07.11.2026, 06:45
Pitiplatsch
Seltsame Nebengeräusche?!
Friday, February 22nd 2013, 3:41pm
Hi, bin die Sabi und neu hier :)
Leider wird mein erster Post direkt zur Frage, da ich ein kleines Problem habe.
Ich bin recht unerfahren was Waküs angeht und bewege mich quasi auf Neuland,
also bitte ich jetzt schon um Verzeihung, falls ich mich selten dämlich formulieren sollte.
Vor einer Woche habe ich meine erste Wakü zusammengestellt und eingebaut.
Funktioniert soweit alles gut und habe auch sonst weniger Probleme mit dem kühlen als mit den Geräuschen.
Sobald ich ein Spiel starte habe ich so eine art (nicht lachen) Lichtmaschienengeräusch,
wie im auto, wenn man die Kabel nicht gut verlegt bzw isoliert hatte.
Wenn ich über den Frontaudio meine Stereoboxen betreibe, sind die Geräusche auch noch zusätzlich darüber zu hören.
Beende ich das Spiel fallen die Nebengeräusche weg. (passiert bei allen Spielen außer Browsergames).
Verbaute Hardware habe ich:
Case: Corsair Vengeance C70
CPU: Intel i3570K auf 4,4Ghz
MB: Asrock z77 Extreme 4
RAM: Corsair PC 1600 - 4x4GB
Graka: EVGA GTX Geforce 560Ti
HDD: Samsung 830 256GB SSD
PSU: beQuite L8 530Watt
Lüfter: 4x Alpenföhn 120mm
Wakü: Alphacool D5
AB: EK Waterblocks mit D5 Aufsatz
Radiator: 2x EK Waterblocks XTX 240
Habe sowohl im Standard-Takt wie Übertaktet das selbe Problem.
Lustige Lichter und anderer Schnickschnack wurde nicht verbaut.
Hab vielleicht daran gedacht, dass das Netzteil nicht genug Power hat,
aber im Gesamtverbrauch (unter Volllast) liege ich deutlich unter der maximalen Kapazität.
Vielleicht weiß ja einer von euch weiter :)
Planlos, aber trotzdem glücklich 8|
Friday, February 22nd 2013, 3:50pm
Hallo und willkommen im Forum.
Hatte mal ein ähnliches Phänomen und da war es ein Spulenfieben das nur unter beanspruchung der 3D Leistung eingetreten ist.
This post has been edited 1 times, last edit by "palme|kex`" (Feb 22nd 2013, 3:52pm)
maexi
Friday, February 22nd 2013, 5:36pm
ich hatte die Probleme, wenn ich die Monitor-Lautsprecher nutzte.
Wudel
Friday, February 22nd 2013, 5:47pm
Willkommen im Forum
Es kann sein dass deine Soundkarte fiese Nebengeräusche aus den ganzen vielen Frequenzen die auf so einem Mainboard rumschwirren einfängt.
Du könntest mal mit so ner Billo-5-euro-USB-Stick-Soundkarte checken ob es dann weg ist
This post has been edited 1 times, last edit by "Wudel" (Feb 22nd 2013, 5:49pm)
Kommt das Geräusch über die Lautsprecher? Ist es weg wen du keine angeschlossen hast?
PS:
Willkommen im Forum, Fragen sind der Zweck des Forums, brachst die nicht dafür entschuldigen.
Wudel
Friday, February 22nd 2013, 5:53pm
eine Frage hab ich noch: Kamen die Geräusche mit Einbau der Wakü?
Pitiplatsch
Friday, February 22nd 2013, 6:10pm
Vielen Dank an der Stelle schon mal für die viele Mühe :)
@palme|kex
Spulenfieben? Jetzt von der Grafikkarte? Konnte das Geräusch eher der Pumpe zuordnen.
@maexi
Ich verwende ein paar externe Boxen von Teufel :/
@Wudel
Ja bei den alten ersten Boards (nforce3 so die Ära) mit Onboard W-Lan konnte ich das auch schon mal feststellen.
Verwende aber kein W-Lan, weiß nicht ob es woanders alles Frequenzen her beziehen könnte?!
Funkverbindungen und etc gibt es hier im Radius von 500m keine.
Ja die Geräusche waren schon von Beginn an da. Aber wie gesagt nur beim spielen. Die pumpe läuft mit fester Drehzahl,
falls du da an eine thermische Regulierung dachtest
@EnigmaG
Das Geräusch kommt sowohl von der Pumpe wie auch von den Boxen, aber nur über den Frontpanel und auch nur beim Spielen.
Trenne ich das Kabel erhalten die Boxen kein Signal und sind stumm. Somit wäre dann nur noch die Pumpe zu hören.
This post has been edited 1 times, last edit by "Pitiplatsch" (Feb 22nd 2013, 6:13pm)
Friday, February 22nd 2013, 7:11pm
Seltsam, wüste nicht was an einer D5 so was machen sollte.
Rostiger
Saturday, February 23rd 2013, 6:35am
die Boxen einmal an der Rückseite vom Mo-Board anschließen, da die Leitung zum Frontpanel meißt " quer " über dem Board verläuft und sich da vielleicht etwas " einfängt ".
Bin mir nicht sicher aber evtl. dieses Audiokabel etwas von der Grafikkarte " wegdrücken ".
Bei der D5 Pumpe auf der Rückseite mit dem Drehpotentiometer eine für die Ohren günstige Frequenz einstellen.
Saturday, February 23rd 2013, 7:22am
Da dass Geräusch ja nur beim Spielen auftritt, kann das mit der Pumpe ja eigentlich nichts zu tun haben. Oder tritt das fiepen auch auf, wenn z.B. nur die CPU stresst (mit prime95).
Ja Spulenfiepen auf der Graka, hier ein Beispiel von ner GTX295 auf yt http://www.youtube.com/watch?v=Aa1Dkh4C_Ts
Ich hatte das damals auf ner ATI 9800pro :)
Bei der Frequenz bei Spulenfiepen hat mans normalerweise nicht so einfach zu lokalisieren wo genau das herrkommt. Falls es ne Spule seien sollte, und du sie lokalisiert haben solltest, dann muss man dafür sorgen das sich da nichts mehr bewegen kann, z.B. mit EpoxydHarz
Pitiplatsch
Saturday, February 23rd 2013, 5:24pm
Okay, hab jetzt die Pumpe mal im Betrieb kurz abgeklemmt und siehe da Störgeräusche sind noch da :/
Soviel zu meinem Urteilungsvermögen im Bezug zur Ortung von den Geräuschen.
Entschuldigung an dieser Stelle!
Die Grafikkarte wird es dann wohl sein, da ich die mal kurz deaktiviert hatte
und übern onboard HDMI beim spielen nun nichts nerviges mehr Festtellen konnte.
Insofern kann der Thread schon mal verschoben werden, da das Problem nun doch nicht an der Wakü liegt.
Wie stelle ich das denn jetzt mit dem EpoxydHarz an? Die spulen sind ja soweit ich beurteilen kann unter
diesen Plastikabdeckungen. Kann ich die einfach abziehen? Möchte da nichts kaputt machen.
Hatte daran gedacht vielleicht mit einer Spritze die Kammern einfach zu füllen, aber ist
wegen der Wärmeentwicklung wohl eher von abzusehen.
Tja, bin zwar Zockerin durch und durch, aber merke schon, dass ich da noch viel von euch zu lernen habe.
PS: Die Grafikkarte hört sich genauso an wie hier im Video https://www.youtube.com/watch?v=wA2-p2Q8RWY
This post has been edited 1 times, last edit by "Pitiplatsch" (Feb 23rd 2013, 5:27pm)
Sunday, February 24th 2013, 6:52am
Bei spulen, die unter Plastikdeckeln sitzten kann ich dir nicht helfen :) Wenn du da drann rum fummelst muss dir natürlich auch klar sein, dass deine Garantie flöten geht.
Die Spulen die ich damals ruhigstellen musste, waren nicht unter schutzhauben und liesen sich einfach ruhig stellen.
Pilo
Sunday, February 24th 2013, 7:13am
Sowas wie Spulenfiepen scheint bei den Geforce 560 GTX TI keine Seltenheit zu sein.
Google hat zwei interessante Ergebnisse dazu heraus gerückt: Link Link
hobbes
Sunday, February 24th 2013, 7:34am
Manchmal reicht auch ein Stück Pappe, daß man zwischen die Windungen der Spule steckt - das lässt sich im Gegensatz zu Epoxydharz auch wieder rückstandslos entfernen
ToaStarr
Sunday, February 24th 2013, 9:51am
Meine GTX285 hatte das auch. Kommt es bei jedem Spiel vor? Meine GTX285 hatte das - man höre und staune - vorrangig bei QuakeWord (ezQuake). Crysis oder so machte keine Probleme...
Raptor 2101
Monday, February 25th 2013, 12:54pm
Bevor du bei deiner Graka die Garantie ruinierst, frag doch mal beim Herrsteller/Lieferanten an. Dieses Geräusch sollte nicht da sein. Abstrahlen bzw einstreuen sollten die Graka auch nichts.
multisaft
Wednesday, February 27th 2013, 9:16pm
spulenfiepen beeinträchtig ja nicht die funktion der karte. insofern hat man da nur eine chance mit kulanz. Garantieseitig kann man da nix machen. Dazu gab es mal im ct n artikel, ist aber schon ne weile her.
