• 15.10.2026, 03:33
The Collecter
Kerntemperatur CPU als Steuertemperatur für Aquaero 5 benutzen, aber wie??
Sunday, March 3rd 2013, 3:03pm
Hallo Leute,
hab da mal ne Frage.
Kann ich die Steuerungen im Aquareo 5, in dem ich gerade Messwertanzeigen programmiere, auch auf PC interne Temperaturen anwenden??
Also ist es möglich z.B. die Durchflusserhöhung oder Lüfterdrehzahl steigen lassen, bezug nehmend auf die CPU Temp. statt der Wassertemp. ??
So könnte ich auch die Anzeigen auf dem Desktop alle über das Aquaero 5 laufen lassen und könnte mir die bisherigen AIDA64 Extreme Anzeigen sparen!!
Bitte um Erfahrungen und Info´s!!
Danke für die infos und mit freundlichem Gruß
Sunday, March 3rd 2013, 3:34pm
Du kanst Temperaturen aus z.B.: Open Hardware Monitor in den AE5 importiren, dazu brauchst du USB-Verbindung, Open Hardware Monitor und der Aquasute Datenserver müssen laufen.
Damit kannst du die Werte in der Aquasute anzeigen und auch auf dem Display des AE´s. Regeln würde auch gehen, macht aber keinen Sinn, Kerntemperatur Springt von Idle zu Full-Load um 10-20 Kelvin in einem Augenblick.
Üblicherweise regelt man die Lüfter nach der Wassertemperatur, das Delta zwischen Wasser und Kern-Min/Max ist ziemlich konstant und durch die hohe Wärmekapazität von Wasser verändert sich die Temperatur nur Langsam.
Die Pumpe stehlt man einmal auf das richtige Gleichgewicht von Durchfluss und Lautstärke ein und verändert nichts mehr daran, der Durchfluss wirkt sich über 30 L/H nur noch minimal auf die Temperaturen aus.
PS: Glaub es ging auch mit AIDA64 Extreme
PPS: Hier ist die Anleitung dazu.
This post has been edited 2 times, last edit by "EnigmaG" (Mar 3rd 2013, 3:42pm)
The Collecter
Sunday, March 3rd 2013, 3:45pm
Super, Danke dir.
Is eigentlich auch logisch, da ja die Steuerungen permanent auf Temp Sprünge der Kerne reagieren würden, Danke!
Also und die Pumpen (zwei paralell) stelle ich lautlos von den Hz her ein und wenn nötig schalte ich Lüfter zum großen Radi dazu, einen nach dem andern.!?!?
Danke
Sunday, March 3rd 2013, 3:51pm
Quoted
Ist leiser wen du alle langsam laufen lässt und dann sanft ansteigend.
The Collecter
Sunday, March 3rd 2013, 3:59pm
Jo,auch das werde ich machen. Ich möchte je nach Temperaturanstieg einen Lüfter nach dem anderen starten lassen, welche aber trotzdem ihre Drehzahl über eine Kurve der Wassertemperatur folgend anpassen sollen. Sollte doch möglich sein??!!
4 Steuerungen anlegen die bei unterschiedlichen Temps starten, oder ??
Sunday, March 3rd 2013, 4:07pm
Ja das geht ohne Probleme.
PS: Würde einen Startboots setzen das sie sicher anlaufen, hab bei Meinen 120-140ern 6Volt für 5sec.
This post has been edited 1 times, last edit by "EnigmaG" (Mar 3rd 2013, 4:10pm)
The Collecter
Sunday, March 3rd 2013, 8:13pm
Alles klar, so hab ichs in der Anleitung auch gelesen. Bei den niedrigen drehzahlen ist das bestimmt recht sinvoll!
Similar threads
