• 22.11.2026, 10:02
The Collecter
korrodiert ein Radi nach dem reinigen ohne Befüllung??
Monday, March 18th 2013, 12:54pm
Eine kleine Frage,
wenn ich nen evo 1080 nach alter Väter Sitte gereinigt habe (cilit Bang grün/rot , Wasser, dest. wasser) und benutze ihn dann nicht gleich, bekomme ich dann durch diese Behandlung und durch die Luft die dran kommt Korrossion??
Habe den Kerl ordentlich gereinigt und der hängt jetzt vermutlich bis zur inbetriebnahme insgesammt ca. 6 Wochen leer rum.
Muss der nochmal gereigt werden vor dem benutzen??
Ich würde net fragen wenn nicht schon Lüfter dran wären und der verschraubt wäre!!
Bitte um Infos!!
Danke für die infos und mit freundlichem Gruß
Bruja
Tuesday, March 19th 2013, 10:15pm
Interessante Frage, bin gespannt, ob wer von Erfahrungen berichten kann. Mein frisch gereinigter Radiator dümpelt nämlich auch gerade ohne Befüllung vor sich her...
Pilo
Tuesday, March 19th 2013, 11:44pm
Kupfer sollte an trockener Luft und in klarem Wasser nicht korrodieren. Die Frage ist, ob der Kühler innen trocken ist und ob noch Reinigungsmittelrückstände zurück geblieben sind. Es können sich durch Rückstände kleine galvanische Zellen bilden wenn das Reinigungsmittel anorganische Säuren oder organische Säuren (Zitronen- oder Essigsäure) enthält, die mit Luftsauerstoff das Kupfer korrodieren. Am Besten man reinigt Kupfer mit einer neutralen Seife, aber auch bei Laugen verhält sich Kupfer in der Regel stabil. Wenn der Kühler also innen sauber und trocken ist und bleibt, kannste den ruhig hängen lassen.
Warhead
Wednesday, March 20th 2013, 8:05pm
also ich hatte nunmal nen mora2 ca nen jahr lang herum stehen. trocken versteht sich. weder nach benutzung, noch vor der aktuellen nutzung gereingt; da passiert nix...
The Collecter
Thursday, March 21st 2013, 4:45pm
OK vielen Dank,
aber das heist für mich, das ich so schlau bin wie vorher!
Tschuldigung....... :S
Das der trocken keine Probleme macht habe ich mir ja auch schon gedacht. Was ich aber net weis, ist ob der innen ganz trocken ist. Hören tut man beim kippen nix und ich weis net wie ich da Luft durch blasen soll über so lange Zeit, das der ausrocknet!?!?!?
Dann werde ich wohl die Inbetriebnahme meiner neuen WaKü/extern Kühlung, doch mit Filtereinsatz machen um auf Nummer sicher zu gehen.
Naja zum Durchfluss testen kann ich den ja nochmal entfernen!
Danke für die Infos von euch
Ani
Friday, March 22nd 2013, 1:39pm
Nochmal ordentlich durchspülen und dann mit einem Kompressor durchpusten, so kriegste auch die restliche Feuchtigkeit rausgeblasen ;)
The Collecter
Friday, March 22nd 2013, 8:36pm
Der Radi wurde 10min lang durchgespült, nach der Reinigung. Also Rückstände halte ich für ausgeschlossen!!
Tja, das mit dem Kompressor........ich weis net wie es dir geht aber ich habe so etwas nicht zu Hause, sonst würde sich mir die Frage auch gar nicht stellen!!
Rostiger
Saturday, March 23rd 2013, 7:15am
ÖÖhm auf nenn Heizkörper legen... oder Backofen bei kleiner Temperatur 30min heizen... sollte dann doch " trocken " sein.
Nur nicht´s übertreiben.
The Collecter
Saturday, March 23rd 2013, 7:27am
Hallo Leute, ich muss mal kurz ausbremsen!
Da das ganze in die falsche Richtung zu laufen droht!
Also, wenn er nicht verschraubt wäre, alle Lüfter montiert wären und alle Kabel bereits gebündelt und befestigt, ergäbe sich die Problematik gar nicht!
Dann würde ich den nochmal reinigen und zu nem bekannten mitnehmen und den für ne viertel Stunde an Druckluft hängen............OK?
Um meine Fragestellung zu erklären:
Ich wollte nur wissen ob es überhaupt zu korrossion führen kann, wenn der gereinigt wurde (wie oben beschrieben), danach ordentlich durchgespült wurde und es jetzt noch eine kleine Menge Wasser darin sein sollte.
Ist die dann nach...........4 Tagen ............raus getrocknet??
Ist es egal, da es ja nur Wasser ist und es passiert somit eh nix??
Da ich ihn unter den momentanen Umständen hängen lassen möchte!!
Wenn ich ihn abbaue und wieder zerlege, stellt sich mir die Problematik gar nicht, ihr versteht??
Die korrossionsfrage kommt bei mir auch nur auf, weil da ne echte "rostige" Brühe raus kam beim reinigen, bei der ich nicht wusste ob das einfach Rückstände sind oder abgelöste Oberfläche durch die Reinigungsmittel!!
Bis dann
This post has been edited 1 times, last edit by "The Collecter" (Mar 23rd 2013, 8:19am)
Warhead
Saturday, March 23rd 2013, 8:34am
Quoted
trocken heißt bei mir...betrieb....demontage...standzeit. da wurde nichts speziell gewärmt oder ausgeblasen. ist doch alles quatsch...
The Collecter
Saturday, March 23rd 2013, 4:57pm
Das is doch ne Aussage!
Wenn da nach 2 Jahren nix passiert is, kann ich den ja ruhigen Gewissens so hängen lassen!
Danke
