• 21.11.2026, 17:10
schwurz80
Pumpe Dauerbetrieb? Auch wenn PC aus ist?
Tuesday, March 26th 2013, 11:54am
habe mal eine Frage. Ich bin im Moment dabei mir eine Wasserkühlung zusammen zu bauen.
Frage ist: Muss die Pumpe eigentlich immer laufen? Auch wenn der PC aus ist? Wegen der Wasserzirkulation dachte ich nur, dass sich da kein Film absetzt oder denke ich da gerade falsch?
Mark
:thumbsup: Projekt Corsair 800D watercooled in Arbeit :thumbsup:
Tuesday, March 26th 2013, 12:01pm
Nein reicht wen sie mit dem PC Läuft, was für ein Film?
schwurz80
Tuesday, March 26th 2013, 1:07pm
Dachte nur das sich da evtl was oben absetzt wenn es nicht im Dauerbetrieb ist von dem mischmittel was ich da von AC mitbestellt habe :)
Max_Payne
Tuesday, March 26th 2013, 2:45pm
Wie schon richtig gesagt wurde es reicht, wenn die Pumpe läuft, wenn der PC läuft.
Allgemein trennt sich dort nichts, beispielsweise ist in einem Kühlkreislauf eines PKWs auch ein Zusatz drin (meist BASF Glysantin) und dort gibt es auch keinerlei Probleme. Allgemein schwierig gestaltet es sich dann, wenn irgendwelche Farben oder ähnlicher Unsinn in den Kreislauf gekippt werden. Da kann es dann schon zu Ablagerungen kommen. Ich selber Systeme die ich mit destilliertem Wasser und G48/G30 betreibe, da setzt sich nichts ab. Glysantin ist zudem vergleichsweise billig zu den Wundermittelchen die sich auf dem Wakü-Markt tummeln.
--> http://aquacomputer.de/faq-reader/items/…d-geeignet.html
Gruß Max Payne
schwurz80
Tuesday, March 26th 2013, 2:52pm
Meine Frage war vorallem deswegen weil ich folgendes mit in den Kreislauf gebe....Double Protect Ultra 1l - GlowMotion UV-aktiv
Wednesday, March 27th 2013, 2:25pm
Bei der Gesundheitsbelastung von G11/G12 muss man sich dann auch weniger Sorgen um Allgen machen :D :D :D
Aber es schmeckt echt ekelig!
@ schwurz: Außer Glow Motion gibts hier im Shop keine Zusätze mehr. Das DoubleProtect wird einfach unverdünnt reingekippt. ;)
Sören
schwurz80
Wednesday, March 27th 2013, 7:48pm
Achso, heißt ich kippe nur das Glowmotion rein und sonst nichts an destiliertes Wasser dazu?
Wednesday, March 27th 2013, 7:57pm
schwurz80
Wednesday, March 27th 2013, 8:58pm
Das ist das einzige was da steht. DP Ultra ist fertig dosiert und direkt anwendbar.
Da liest man aber nicht raus ob nichts mehr dazu gefügt werden muss. Es gibt ja auch unterschiedlich große Kreisläufe....
Wednesday, March 27th 2013, 9:04pm
Quoted
DP Ultra ist fertig dosiert und direkt anwendbar. Wir empfehlen einen jährlichen Austausch des Kühlmittels.
Das Fertiggemisch ist UV-aktiv und leuchtet unter UV-Licht sehr stark gelb-grün.
A für mich waren Fertiggemisch, fertig dosiert und direkt anwendbar ziemlich eindeutig. Ja, das Zeug wird pur verwendet
Thursday, March 28th 2013, 12:38am
Wie gesagt, die einzige Ausnahme ist das alte GlowMotion... aber das würde ich jetzt auch nicht unbedingt mit DoubleProtect kombinieren. Allein GlowMotion mit AquaDest reicht auch nicht aus.
Das ist noch so ne Hinterlassenschaft aus der ACFluid zeit, das war ein farbloser Wasserzusatz zum Schutz der WaKü, kombiniert mit GlowMotion wars dann halt auch noch freaky UV Aktiv.
Nim am besten ein DoubleProtect das schon die passenden Farbeigenschaften für dich hat und kipp das unverdünnt in die WaKü, dafür ist es ausgelegt. Bis zu einem gewissen Grad kannst du dann noch AquaDest nachfüllen... aber das wahre ist dass dann auch nicht mehr. Ist jedenfalls das einfachste und Idiotensicher.
Sören
schwurz80
Friday, March 29th 2013, 12:17am
Dank dir Man_In_Blue :thumbup:
Max_Payne
Tuesday, April 2nd 2013, 3:45pm
Was möchtest du damit sagen? Das hat im Falle einer Wasserkühlung keinerlei Relevanz.
Gruß Max Payne
schwurz
Tuesday, April 2nd 2013, 10:59pm
Denke das war nur ironisch gemeint :)
