• 07.10.2026, 17:31
micpt
Aquero5 lt und Multiswitch 1.41
Wednesday, April 3rd 2013, 8:05pm
habe soeben meine Aquero 4 durch ein 5LT ersetzt und bin am Layout bastelm. Da fiel mir plötzlich auf das der Multiswitch (AS2013-2) nicht angezeigt wird. Ich habe dann schnell nochmal die alte AS 4,72 gestartet - dort wird er mir angezeigt.
Alle Geräte (Aquer5lt, AS XT Ultra, MS, Tubemeter) sind via USB angeschlossen. Und bis auf das MS wird auch alles ordentlich angezeigt.
Wie bekomme ich nun das MS wieder in die AS ?
Danke für eure Hilfe
Thursday, April 4th 2013, 7:23am
Das mutiswitch wird per usb NUR von der aquasuite 4.xx unterstützt - nicht von der aquasuite 2012/2013...
Wenn das ms noch nicht aktuell ist, mache ein Update der Firmware.
dann siehe hier:
aquaero 5 - FAQ und weitere Informationen
Das multiswitch muss per aquabus mit dem aquaero 5 verbunden werden. Es kann dann nicht mehr per USB genutzt werden.
micpt
Thursday, April 4th 2013, 9:33pm
danke für die antwort ;)
jetzt kann ich gleich mal weiterbasteln
micpt
Friday, April 5th 2013, 12:33am
so gleich mal umgesetzt und noch immer kein MS in der AS 2013!?
Das MS war schon auf 106 - ich habe nur noch einen Jumper auf JP5 gesetzt und dann das ganze mit Aquabus1 verbunden (MS auch Aquabus 1) trotzdem finde ich nix in der AS?
Das AS funktioniert aber wenn ich die knöpfchen drücke - sowie hat ein script auch unter AS4 die LED´s zum laufen gebracht.
Ich habe mir auch nochmal das verkablungsbild in der FAQ angeschaut - so siehts mehr oder weniger auch bei mir aus (halt nur Aquero und MS via AquaBus, der rest nach wie vor via USB).
hat vielleicht einer noch einen Tipp ??
Friday, April 5th 2013, 7:48am
Das multiswitch mappt sich nur im aquaero 5 ein, in der aquasuite siehst du kein eigenes neues Gerät.
Die Ausgänge sind in der aquasuite unter "Ausgänge" zu finden. Da wo das Relais in der Liste steht.
micpt
Friday, April 5th 2013, 2:12pm
alles gefunden ...
vielen dank nochmal
mcstar
Thursday, April 11th 2013, 9:26pm
ich habe das selbe problem allerdings finde ich nichts
micpt
Saturday, April 13th 2013, 7:26pm
da isses ;)
mcstar
Sunday, April 14th 2013, 12:39pm
....nein bei mir werden nur die ausgänge des aquaero angezeigt ich gehe aber mitlerweile davon aus das ich das MS zerschossen habe da es auch nicht mehr angezeigt wird wenn ich es via usb angeschlossen habe... ich habe glaube ich es kurz an aquabus UND Usb angeschlossen....
Wenn ich die Tasten drücke tut sich was aber vom PC gefunden wird es nicht passen diese symtome? gruss
Monday, April 15th 2013, 7:34am
Du musst den Jumper setzen und das multiswitch muss an den LOW aquabus angeschlossen sein.
Den PC eventuell einmal komplett für eine minuten vom Stromnetz trennen.
Durch die Jumperkonfiguration wird entweder USB ODER der aquabus aktiviert. Egal ob beides angeschlossen ist oder nicht.
kirkzx12r
Wednesday, April 17th 2013, 11:56pm
Bei mir geht es auch nicht, habe das aquaero 5 PRO. Ja ich habe alles so gemacht wie beschrieben, Jumper 5 gesteckt ,kabel (ART NR. 9311 ) jeweils am aquabus low angeschlossen und usb kabel abgezogen, es erscheint bei den ausgängen nur das Relais und ein temperatursensor spinnt plötzlich und zeigt 200 grad mehr an. Habe alle wieder zurückgebaut auf usb und das multswitch mit firmrmware 106 nochmals überschrieben . Erneuter umbau brachte nichts, es wird nichts angezeigt. Also alles wieder zurück auf usb .
Ich habe mal das kabel auf durchgang überprüft mit einem multimeter da ist alles in Ordnung.
Was stimmt bei mir nicht weis keinen rat mehr ?(
This post has been edited 2 times, last edit by "kirkzx12r" (Apr 18th 2013, 12:10am)
mcstar
Sunday, April 21st 2013, 2:05pm
funzt dein MS via USB ?
kirkzx12r
Sunday, April 21st 2013, 3:49pm
Ja über usb funzt es , das ist ja das blöde an der Sache .
Ich hätte da noch eine fragen . Hat das Multi eigentlich durchgang zu den metallwinkeln auf masse zum stromanschluss ? Mit einem multimeter auf durchgangsmessung eingestellt.
Zum hindergrund habe ein multiswitch USB 1.41 Version LT das ich mit distanzschrauben hinter dem aquaero 5 montiert hatte ,das aquaero wurde dann aber zu heiss sodas ich das mult jetzt mit dem umbausatz winkeln für das aquaero woanders motiert habe , die löscher der winkel haben aber nicht gepasst und so habe ich die löscher auf der platine nachgebohrt .Nach dem anbringen der winkel hatte ich dann den durchgang mit nem multimeter geprüft , da hatte es dann am stromanschluss auch durchgang , sodass ich mit ein paar isolierscheiben unter den schrauben jetzt keinen durchgang zu den winkeln mehr habe.
This post has been edited 1 times, last edit by "kirkzx12r" (Apr 21st 2013, 4:13pm)
mcstar
Sunday, April 21st 2013, 4:13pm
villeicht liegt es bei dir am AQ das der Aquabus defekt ist oder erkennt das AQ andere Geräte wie Aaquastream oder PA ? so ist es nämlich bei mir
kirkzx12r
Sunday, April 21st 2013, 4:17pm
Wie soll ich den prüfen ob das aquaero einen weg hat ?
Sunday, April 21st 2013, 4:19pm
Sind das nicht 2 verschiedene Aquabusse, dachte das Multi gehört an den low.
kirkzx12r
Sunday, April 21st 2013, 4:25pm
Ich habe es mit den low und mit dem high versucht und auch die am Switch habe ich beide versucht da funzt nix .
mcstar
Sunday, April 21st 2013, 5:13pm
mal ne blöde frage hast du den jumper gesetzt??
kirkzx12r
Sunday, April 21st 2013, 5:27pm
ja 5 war gesetzt ist der linke . rechts neben den led ausgängen und sonst keiner
mcstar
Sunday, April 21st 2013, 5:39pm
und es werden dir nicht die ausgänge angegeben wie es oben in dem bild beschrieben ist??
