• 07.11.2026, 02:21
Acid1981
Flexschlauch?
Sunday, April 21st 2013, 3:20pm
Hallo zusammen
Meine Frage ist ob jemand weiss wie das mit Flexschläuchen aussieht kann man die in eine Wakü einsetzten oder macht der Metallmantel probleme. ( Strom leiten?)
MFG
Sunday, April 21st 2013, 3:22pm
also die Komponenten einer WaKü führen keinen Strom.
Reagieren mit den Inhaltsstoffen sollte der wohl auch nicht. Die Frage ist halt ob den an den Anschlüssen ordentlich dicht bekommst. Mit PnC wird das vermutlich nichts werden.
Was spricht denn gegen üblichen PUR oder PVC Schlauch?
Sören
Sunday, April 21st 2013, 3:36pm
Das Hauptproblem wird sein die so zu befestigen das sie nirgends einen Kurzen machen. Ich persönlich würde es mir nicht antuhen .
sikutux
Sunday, April 21st 2013, 3:39pm
Habe mal ein bericht gelesen in dem drin stand das es zwar möglich ist diese Schläuche zu verwenden aber die Materialbeschaffenheit des inneren Schlauches nicht optimal ist, er wird angeblich Spröder und verfärbt sich rät der man ab davon
was auch nicht verwunderlich ist da die Schläuche ja nur mit reines Wasser ohne Chemie im Regelfall in Kontakt kommen
mfg sikutux
Blubb
Acid1981
Sunday, April 21st 2013, 3:46pm
Normalen PVC Schlauch hab ich schon, das war so ne Überlegung von mir aber ich lass das besser!
Danke :thumbsup:
sikutux
Sunday, April 21st 2013, 3:51pm
du kannst das ding aus selber machen
Techflex
This post has been edited 1 times, last edit by "sikutux" (Apr 21st 2013, 3:53pm)
Blubb
RED-FROG
Sunday, April 21st 2013, 4:39pm
Heißer Tipp sikutux
allerdings ist das Zeug ja gar nicht mal so billig! (31€ / m)
Chrome XC wäre dort die günstige Alternative zu dem Edelstahlgeflecht. (~3€ /m) (ist aber wieder nur Kunststoff nehme ich an)
Ob man damit noch so Kurven hinbekommt kann man auch nicht erwarten.
Manni24
Sunday, April 21st 2013, 6:19pm
Wenns dir nur um die Optik geht kannst du Plug n' cool Anschlüsse und Schläuche nehmen und diese durch den Flexschlauch ziehen. (sollte auch mit anderen Anschlüssen klappen) mit den festo-Schläuchen machen wir das in der Firma wenn der Schlauch über Kanten scheuern könnte oder starkem Schmutz ausgesetzt ist. Je nachdem was du für optische Ansprüche hast den Steckanschluss auf den Kühler schrauben, PUR-Schlauch rein, dann den Flexschlauch SAUBER auf Länge schneiden (keine einzelnen längeren Drähte stehen lassen, Kurzschlussgefahr), den Flexschlauch etwa bis zur Hälfte über den Steckanschluss ziehen, dann mit einer Schlauchschelle sichern. (so das das Ende des Flexschlauches etwa auf der Mitte des Anschlusses liegt und die Schlauchschelle die Kante verdeckt, das verhindert ein Ausfransen)
Auf die Art musst du dir keine Gedanken um die Dichtheit und Verträglichkeit machen und verhinderst Kontakt zu leitenden Teilen.
RED-FROG
Sunday, April 21st 2013, 10:21pm
Also bei mir und hunderten anderen setups ist jeder Schlauch/Anschluss extrem weit weg von Stromführenden Kontakten. Weiß nicht wo ständig das Problem darin liegen soll, das man es ständig erwähnen muss? :whistling:
Wie auch immer, ich kann mir gerade richtig gut vorstellen, das so eine geflochtene edelstahl Ummantelung um Schläuche mit UV reaktivem (bzw stark eingefärbten) Wasser gar nicht mal so schlecht aussehen sollte..
Bleibt nur die Frage bestehen inwieweit die Schläuche in ihren Radien begrenzt werden. Da ists dann sicher nichts mehr mit Mainboard Kühlung o.ähnlich.
Wenn aber natürlich an jedem Schlauchende eine hässliche Schelle sitzen muss um die Ummantelung zu halten wirds auch nicht mehr so schön finde ich. Vieleicht helfen dort Edelstahl Kabelbinder, hab die aber noch nie gehabt. Oder riesengroße Schrumpfschläuche? ^^
Manni24
Monday, April 29th 2013, 10:32pm
Um das kurz zu vervollständigen...
elektrischer Kontakt: bei den Grob gerippten Schläuchen wie z.B. bei Duschbrausen üblich ist das natürlich kein Problem, bei den geflochtenen Schläuchen sind die Drähte schon sehr fein, die Chance das da mal einer ein Stück länger ist besteht durchaus. Je nachdem wie sehr der Schlauch "arbeitet" (also sich bewegt) kanns auch sein das sich einzelnen Drähte im Geflecht lösen. Das ganze is eher in Richtung Hororszenario, ich für meinen Teil merke lieber einmal zuviel an das man sauber arbeiten sollte. *paranoid* :D
Radien: mit einem guten Geflechtschlauch mit 10-14mm Durchmesser kriegst du Durchmesser hin die kein PUR oder PUN Schlauch mitmacht. Die groben Rippenschläuche sind hingegen wirklich starr, da sind 4-5cm Radius dann schon recht eng gelegt.
Das mit der Schelle... Ich kenn die Flexschläuche aus einem Umfeld in dem dynamische Belastung, Späne, 50bar Wasser usw. durchaus normal sind, da verwendet man natürlich Schlauchschellen und darüber 3-4 Lagen Schrumpfschlauch. Bei schwach belasteten Verbindungen dürfte eigentlich auch ein gut angezogener Kabelbinder reichen, zur "Tarnung" ein Schrumpfschlauch drüber schadet sicher auch nicht. Wirkliche Sicherung braucht auch nur der Geflechtschlauch (sonst franst der aus), der Rippenschlauch kann auch so abgelängt werden das er an beiden Schlauchenden auf den Kühlern aufsteht, da passiert eigentlich nichts.
Sahnetorte
Monday, May 6th 2013, 2:39am
Das wäre günstiger und schöner mMn:
http://www.techflex.org/Edelstahlschlauc…hl-Flexschlauch
Similar threads
