• 06.10.2026, 17:58
Lixi
Aquaero 5 XT + Poweradjust 2 + Durchflusssensor "high flow USB"
Wednesday, May 22nd 2013, 10:13pm
Hi all,
habe heute eine kleine Bastelsession eingelegt um mein AE5 in Betrieb zu nehmen. Ich habe bereits einen PA2 genutzt für meine Laing DDC. Außerdem soll nun auch ein Durchflusssensor mit rein, der hier: http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2897
War leider doch alles nicht so trivial wie erhofft.
Hier also mal ein paar Fragen:
1. Kann ich den PA2 mit einem 3poligen Kabel via Aquabus am AE5 anschließen? Denn das AE5 hat 4polige Aquabus-Anschlüsse wo das PA2 3polige hat.
2. Wie schließe ich den Durchflusssensor am besten an? Kann er am Aquabus-Low des AE5 betrieben werden? Falls nicht, hänge ich ihn dann hinter den PA2? Und dann auch hier wieder die Frage welches Kabel? Denn PA2 ist 3polig aber der DFSensor 4polig?!
3. Das Tachosignal des Sensors habe ich am "flow" Anschluss des AE5 angeschlossen. Das Tachosignal des PA2 am "Tacho" Anschluss des AE5. Ist das so richtig?
In den Anleitungen wird immer recht viel gewarnt, dass man ja alles richtig anschließen soll um Schäden zu vermeiden. Daher wollte ich mich lieber hier absichern. :)
Lixi
Thursday, May 23rd 2013, 1:27am
Dieses Schema habe ich schon entdeckt. So wie es aussieht, müssen PA2 und der Durchflusssensor beide an den Aquabus high des AE5. Muss ich das dann mit einem Y-Kabel lösen? Kann ich dann einfach das 4-polige nehmen und dort auch den PA2 anschließen, obwohl der 3-polige Anschlüsse hat?
Thursday, May 23rd 2013, 6:54am
ja das geht, erst alle Geräte mit dem 4 pin Ster an den Bus, danach die mit den 3 Pins.
Quoted
das so richtig?
Das macht wenig sinn wenn der Sensor per aquabus angeschlossen ist. Ausserdem kommt da kein "Durchflusssignal" raus. Das ist nur ein Bezugsloses Signal für die Fehlerauswertung des Sensors wenn man es konfiguriert.
Lixi
Thursday, May 23rd 2013, 3:14pm
Es tut mir leid, vlt bin ich der dümmste Mensch der Welt, aber ich muss nochmal fragen.
Wie kann ich denn den Sensor VOR dem PA2 anschließen? Nutze ich das Y-Kabel, hängen Sensor und PA2 doch am selben Aquabusanschluss.
Deine zweite Aussage deute ich so, dass wenn Geräte per Aquabus kommunizieren, sie auch gleichzeitig Werte wie zB Durchfluss übermitteln? Ich hatte das so verstanden, dass der Aquabus so eine Art Verwaltungsschnittstelle ist, um aus mehreren Geäten ein logisches Gerät zu machen.
Thursday, May 23rd 2013, 3:42pm
das 4Pin Y-Aaquabuskabel an das aqaero (high speed port).
Dann an einen Abzweig den MPS sensor (4 Polig) anschließen, an den anderen das Poweradjust mit dem 3 Poligen Kabel.
Lixi
Thursday, May 23rd 2013, 4:07pm
Gut, ok. Das habe ich nun verstanden. Also besorg ich mir noch dieses Y-Kabel. Danke sehr.
Lixi
Friday, May 24th 2013, 1:13am
So, bin nun schon etwas weiter gekommen. AE5 und PA2 rennen. Lüfter sind auch alle am AE5. Steuern etc. klappt alles wunderbar. Den Durchflusssensor habe ich vorerst via USB angeschlossen, da ich die Aquabus-Kabel noch nicht da habe.
Habe ich denn trotzdem die Möglichkeit den Durchflusswert ans AE5 zu senden? Habe es mal über diesen Flow-Eingang ausprobiert. Allerdings zeigt er mir dann irgendwas von 1600l/h an. :D
Achja und noch eine Frage: Der Sensor misst ja außer dem Durchfluss auch die Umgebungstemperatur. Leitet er diesen Wert dann auch über Aquabus ans AE5 weiter oder sehe ich den nur über USB?
Friday, May 24th 2013, 1:57am
Wenn du einen USB am Flo hast reicht es ja auch wenn du in mit einem 3 Pin aquabus an den 2ten PA2 Anschluss hängst um den Flo auf den AE5 zu haben, der braucht nur 1mal 5Volt, ob von USB oder Pin 4 ist egal.
This post has been edited 1 times, last edit by "EnigmaG" (May 24th 2013, 2:00am)
Lixi
Friday, May 24th 2013, 5:26am
Momentan habe ich USB des Sensors am USB des Mainboards. Diesen Tachoausgang habe ich einfach mal an den "Flow" des AE5 gehangen, aber der Wert der dort ankommt ist Mist.
Was genau soll ich jetzt vom Sensor an den PA2 hängen?
