• 12.10.2026, 19:46
J.norbert
Aquastream tx Ultra verliert USB Verbindung
Monday, July 8th 2013, 5:57pm
Mir ist jetzt schon öfter aufgefallen, das die Pumpe die USB Verbindung nach einer gewissen Zeit Verliert.
Meisten passiert dies nach unberührtem laufenlassen, danach kann man in der aquasuite 4.72.00 nichts mehr einstellen.
Auch einen Neustart der Software und USB gäret suchen, bringt keine Verbindung zustande, erst wenn
die Pumpe kurz vom USB gezogen und wieder eingesteckt wird (USB Geräte suchen ausgeführt wird) dann geht alles wieder.
Im Geräte Manager Windows 7 Ultra wird aber kein Fehler bezüglich USB angezeigt
Pumpe hat die Firmware : 1018 Bootloader: 103 Hartware : 105
mit was kann das zusammenhängen?????????????
This post has been edited 2 times, last edit by "J.norbert" (Jul 8th 2013, 9:50pm)
Monday, July 8th 2013, 6:21pm
Unabhängig von dem Problem: nutze am besten die aquasuite 2013 mit der Pumpe.
J.norbert
Tuesday, July 9th 2013, 8:59pm
Ich habe jetzt die aquasuite 2013 am Laufen, und auch hier das Problem mit der Pumpe
, wobei der TubeMeter weiterhin läuft.
Hängt das eventuell mit der Firmware zusammen ,oder hat die Pumpe
was ab.
Wednesday, July 10th 2013, 7:08am
mit der Firmware hat das sicher nichts zu tun,.. eventuell wurde die Steuerung der Pumpe beschädigt.
Teste mal einen anderen USB Port und zeihe eventuell mal nicht benötigte USB Geräte ab.
Alternativ mal per Mail beim Support melden - wenn du von Logitech die Setpoint Software installiert hast oder eine Gaming Maus/Tastatur von Razor nutzt. Da gibt es hin und wieder Treiber konflikte da die Software im System einige Dinge umstellt die nicht Standardkonform sind.
J.norbert
Wednesday, July 10th 2013, 7:35am
Danke für die schnelle Rückmeldung
Und nein, ich benutze weder (Logitech Setpoint Software noch die Gaming Maus/Tastatur von Razor).
Das mit dem anderen USB Port werde ich jetzt mal testen
PS: die Pumpe macht dies schon seit dem ersten Tag, habe sie mir erst Neu vor ca.4 Tagen Bestellt
Wednesday, July 10th 2013, 7:45am
Wie lang ist das USB kabel? Ist es das normale interne USB Kabel?
J.norbert
Wednesday, July 10th 2013, 7:53am
Da ich mir gerade ein HTPC aufbaue, habe ich das Ganze momentan testweiße an meinem Laptop angeschlossen.
Am externen USB Port über ein ca. 50cm langes USB Kabel
Wednesday, July 10th 2013, 7:56am
Hate so was am Anfang auch mal, bei mir war es der Molex der die Pumpe mit Strom versorgt, da hate sich einer der Kontakte zurückgeschoben.
J.norbert
Wednesday, July 10th 2013, 8:02am
Der Molex Stecker ist in Ordnung, da sonst die Pumpe nicht weiter laufen würde,, und das tut sie ja.
Das einzige was dann nicht mehr geht , das Ansprechen der Pumpe über die Aquasuit. :(
Wednesday, July 10th 2013, 8:15am
Ich denke es ist ein Problem mit der Masse. Schließe die Pumpe an den Internen Port von dem PC an wo die Pumpe laufen soll, dann gibt es mit Sicherheit keine Probleme.
J.norbert
Wednesday, July 10th 2013, 8:37am
Das ist im Moment noch nicht möglich.
Aber wen ich eine Masseverbindung zwischen Netzteil und Laptop herstelle würde das doch auch reichen. ?(
Somit würde sich dann zeigen ob es geht, oder nicht.
Wednesday, July 10th 2013, 8:55am
das könnte funktionieren, sicher ist das nicht.
J.norbert
Sunday, July 14th 2013, 2:00pm
Hallo Sebastian
Du hattest recht mit deiner Vermutung
Zeit dem ich eine Masseverbindung zwischen Netzteil und Laptop hergestellt habe, tritt das Problem nicht mehr auf.
vielen Dank für deine Hilfe :thumbup:
Gruß Norbert
J.norbert
Wednesday, July 17th 2013, 7:23pm
Zu früch gefreut, das Problem ist schon wieder da.
An diesem masse Problem kann es nicht liegen, da sie ja Gestern den ganzen Tag ohne Probleme gelaufen ist
ich vermute das mit der Pumpe was nicht stimmt
oder weis eventuell jemand von euch an was es sein kann.
This post has been edited 1 times, last edit by "J.norbert" (Jul 17th 2013, 9:18pm)
