• 17.11.2026, 10:20
Chaos Lord
2 Prozessoeren Kühlen
Tuesday, July 9th 2013, 3:02am
in einem selbst gebauten Gehäuse möchte ich 2 Prozessoeren Wasserkühlen. Der Eine Prozessor ist ein AMD Athlon II x2 250 2x3.00GHz welcher als Server läuft und fast die ganze Zeit im Idel hängt. Aktuell werd dieser durch einen Lüfter gekühlt der auf minimaler Drehzahl läuft.
Der zweiter Prozessor ist ein Intel Core I7-3770K 3,5GHz welcher als Gaming PC genutz wird. Die Grafikkarten sind an einem seperaten Radiator angeschlossen. Es geht also wirklich nur darum diese beiden Prozessoren zu kühlen. Würde es reichen für beide ein 420 Radiator mit 2 Kühlkreisläufen zu nehmen (je ein Kreislauf für einen Prozessor) für dem AMD sollte das reichen, aber reicht der zweite für den Core7?
Danke schon mal für alle Anregungen.
CL
Tuesday, July 9th 2013, 8:01am
420er reicht mMn leicht, auch wenn du beide vollast fährst. Würde aber auf 2 Kreise verzichten, seche keinerlei Nutzen darin.
Tuesday, July 9th 2013, 9:54am
der 420 langt da dicke. Würde aber vermutlich einfach einen Kreislauf draus machen. Sonst verschenkst du zu viel Kühlleistung an die kleine CPU. ;)
Sören
LotadaC
Tuesday, July 9th 2013, 10:06am
Warum? So, wie ich das verstanden habe, bekommt der kleine ja dann auch nur 30% der Radiatorleistung (also der Kupferrohre des Radiators).
Ob das jetzt Sinn macht zu verhindern, den jeweils (möglicherweise) abgeschalteten anderen "Rechner" durch einen gemeinsamen Kreislauf zu beheizen, ist dann immer noch die Frage.
Und, ob der "große" Prozessor mit nur 70% des Radiators auskommt.
Tuesday, July 9th 2013, 10:35am
Zwei Kreisläufe zu unterhalten ist halt aufwendiger, teurer und Fehleranfälliger UND führt in diesem Fall vermutlich zu dem schlechteren Ergebnis. ;)
Also wozu den Mehraufwand betreiben?
Sören
RedFlag1970
Tuesday, July 9th 2013, 11:16am
EIN Kreislauf,
lass dir da helfen - es ist stimmiger, einfacher, billiger
Chaos Lord
Tuesday, July 9th 2013, 11:54am
Danke für die Antworten :D ok also zurück zu einem Kreislaus und neuplanen :D
Dabei kommt mir aber ein neues Problem auf, dafür aber ein anderen Thread weil neues Thema. Danke aber schon mal für eure Hilfe
Pilo
Wednesday, July 10th 2013, 10:52am
Ich sehe das Problem bei einem Kreislauf, aber zwei Rechnern mit je einem eigenen Netzteil, eher darin wie man die Pumpe(n) am Laufen halten will wenn ein Netzteil ausgeschaltet ist, und zwar das an dem die Pumpe(n) häng(t/en). Ok, bei zwei Pumpen kann man je eine Pumpe an je ein Netzteil hängen, aber bei nur einer Pumpe? Und man kann zwei Netzteile auch nicht so einfach über ein Y-Kabel miteinander verbinden, da es auf jeden Fall Potentialunterschiede zwischen den Strängen geben wird. Ein Netzteil liefert z.B. 11,7 Volt, das andere 12,1 Volt...macht einen Potentialunterschied von 0,4 Volt. Bleibt die Frage ob sich das negativ auswirkt am Ende.
P.S. Habe gerade im anderen Thread gelesen, dass Du wahrscheinlich zwei Pumpen einplanst? Dann hat sich das mit den Netzteilen ja erledigt.
Wie funktioniert der Aquabus
This post has been edited 1 times, last edit by "Pilo" (Jul 10th 2013, 10:56am)
Wednesday, July 10th 2013, 11:35am
Na da gibts schon Möglichkeiten, entweder über ein Relais, oder das ganze mit Dioden sichern oder man klemmt die Regelung inkl. Pumpe an ein passendes 25W Netzteil und steuert dieses über eine M/S Steckerleiste... gibt sicher noch weitere Möglichkeiten das umzusetzen.
Sören
Wednesday, July 10th 2013, 12:03pm
Ging davon aus das er den Server nicht ausschalten wird. Also AE5 und die CPU-Pumpe an den Server und die GPU-Pumpe an den PC.
Similar threads
