• 21.11.2026, 03:59
Aszkat
Zusätzlicher Radiator... Wie entleere ich das System?
Saturday, September 28th 2013, 4:41am
Da ich mich dazu entschlossen habe meine CPU doch einmal so gut es geht auszureizen habe ich mich dazu entschieden noch 2 Radiatoren zu verbauen... Wie ich die integriere weiß ich ja inzwischen :rolleyes: Aber wie entleere ich das System am Besten?? Ausgleichsbehälter plus Pumpe sitzen im AMS 360 Integriert auf dem Gehäuse.
Wenn ich die unterste Verbindung löse müsste dann nicht alles rausgespült werden? hab leider kein T-Stück verbaut.... :love:
Rostiger
Saturday, September 28th 2013, 5:52am
ja einfach... eine Schüssel unter die letzte KraKa stellen, den Schlauch ab und oben am AGB die Verschlussschraube öffnen und schon gluckert´s raus.
:D
Aszkat
Saturday, September 28th 2013, 6:03pm
Welche Verschlusschraube meinst du genau? Die den Ausgleichsbehälter abdichtet oder einen der IN/OUT Gerwinde rausschrauben?
Rostiger
Sunday, September 29th 2013, 6:19am
meine die Schraube im Deckel vom AGB des Moduls, denke das der ja inzwischen montiert also zu ist.
Nicht die IN/OUT Gewinde öffnen dann läuft´s da ja auch raus!!!
RED-FROG
Sunday, September 29th 2013, 1:28pm
Mach mal Foto das den gesamten WaKü Kreislauf beinhaltet.
Monday, September 30th 2013, 12:11am
Na vom Prinziep her ist das simpel.
Erst öffnest du an möglichst tiefer Stelle den Kreislauf (im Zweifelfall einfach einen Schlauch abziehen) und halt damit Luft nach kommt das gleiche nochmal an möglichst hoher stelle. Der AB ist hier meist das einfachste da er idR. einen Deckel zum einfüllen hat... oder du ziehst einfach einen Schlauch weit oben und gut.
Wenn von allein kein Wasser mehr nach kommt halt einfach den Rest leer pusten. Ist jetzt echt keine Rocket-Science...
Sören
b0wtie
Monday, September 30th 2013, 5:59am
Ich habe mir an der höchsen und an der tiefsten Stelle im System mit einem Y-Verbinder einen Entleerungsschlauch abgezweigt und mit einem Kugelhahn versehen.
So kann ich das untere Schlauchende in eine Schüssel halten und dann beide Kugelhähne öffnen.
Wäre ich doch reich und nicht so schön... ;-)
