• 22.11.2026, 05:54
winfreund
entscheidungshilfe für radiator und lüfter
Saturday, December 14th 2013, 4:52pm
hallo,
ich plane zurzeit den aufbau einer zukünftigen wasserkühlung und brauche nun entscheidungshilfe beim radiator. ich habe zwei 360er radiatoren rausgesucht, der eine ist 47mm dick und der andere 64mm. beide sind laut beschreibung für schnell und langsam drehende lüfter optimiert. (ich geh mal davon aus fremde produkte werden nicht gern gesehen hier, also kein name angegeben.)
ich habe mich (natürlich) vorher mit dem thema beschäftigt und es gibt (natürlich) im internet keine eindeutige meinung dazu. die eine seite sagt dicke radiatoren sind schlechter als dünne wenn keine schnellen lüfter verwendet werden und die andere sagt der dickere kühlt besser aufgrund größerer fläche und das es lüfter unabhängig sei. der lamellen abstand scheint gleich zu sein bei den beiden versionen.
gekühlt werden soll ein amd fx8320 und eine asus gtx 670 top die beide nicht übertaktet sind. (möglicherweise cpu übertaktung wenn sie eines tages ausbremsen sollte. :rolleyes: ) als pumpe soll eine aquastream xt ultra benutzt werden und das gehäuse wird ein bit fenix shinobi xl sein.
und wenn ich schon dabei bin wollte ich mal in die runde fragen welche leisen aber trotzdem leistungsstarken (ich weiß passt nicht wirklich :D ) LED-lüfter (blau) mir empfehlen könnt. es sollen schlichte lüfter mit jeweils einer led in den ecken sein.)
danke schonmal im vorraus für antworten :D
MfG winfreund :)
MerlinCooper
Wednesday, December 25th 2013, 11:51pm
Eine grössere Oberfläche führt generell, bei gleicher Luft- und Wassertemperatur sowie identischen Luft- und Wasser Volumenströmen, zu einer besseren Wärmeübertragung und damit Kühlung. Womit der Kühler mit 64 mm Blocktiefe der bessere Wärmeübertrager sein sollte.
Zu einer konkreten Beurteilung ob die beiden Radiatoren sich wirklich deutlich unterscheiden und welcher Radiator am Besten fuer deinen Kühlungsbedarf geeignet ist, würde man die Kennfelder benötigen und müsste auch den restlichen Wasserkreislauf simulieren. Das scheitert aber zumeist schon an der Verfügbarkeit der Kennfelder für Radiatoren und Pumpen (oder hat jemand hier schon eine Quelle gefunden?) - womit der Rat nur sein kann: Bei entsprechendem Platz nimm die grössere Blocktiefe ( ist aber frei nach dem Motto viel hilft viel).
Pilo
Thursday, December 26th 2013, 12:54am
Es gibt ja zwei gängige Arten von Lüftern. Die eine erzeugt einen hohen Luftstrom um zum Beispiel ein Gehäuse zu belüften und wird meistens saugend (pull) montiert, die andere erzeugt einen höheren statischen Druck um Luft besser durch z.B. die Lamellen von Radiatoren oder Luftkühler pressen zu können und wird typisch drückend (push) montiert. Unterscheiden tun sich beide Lüfterarten auch in der Lautstärke, da für einen höheren Druck typischerweise auch eine höhere Drehzahl benötigt wird.
Es gibt einige Hersteller (corsair.com, noctua.at, bequiet.com) die beide Varianten anbieten, z.B. als AF (Air Flow) oder SP (Static Pressure) Serie, oft aber nur als 120 mm Varianten.
winfreund
Thursday, December 26th 2013, 1:30pm
vielen dank für die antworten, ich werd wohl den 47er nehmen da der 64er radiator, dem board im weg stehen würde. als lüfter wollte ich drei von den artic cooling F12 nehmen. wären die geeignet für einen radiator oder gibt es besser die trotzdem leise sind? LED spielt keine rolle da der radiator im deckel verbaut wird. :)
EDIT: die lüfter will ich aus platzgründen zwischen deckel und radiator setzen, so das sie die luft aus dem gehäuse, durch den radiator nach draußen ziehen. hatte es mir anders rum überlegt und eine suche ergab, das dadurch luft verwirbelung stattfindet, wenn vorne und oben luft reinkommt, und hinten wieder rausgeblasen wird weil ja die wärme nach oben steigt.
This post has been edited 1 times, last edit by "winfreund" (Dec 26th 2013, 1:36pm)
MfG winfreund :)
MerlinCooper
Thursday, December 26th 2013, 3:23pm
Die Lüfter so anzuordnen, dass der Radiator auf der Saugseite des Lüfters liegt hat auch den Vorteil, das hinter dem Lüftermotor (ohne zusätzliche Abstandsrahmen, Shrouds) kein Bereich mit geringerem Luftdurchsatz entsteht. Die Anordnung so zu platzieren, das nicht gegen die Konvektion gearbeitet wird ist auch gut.
Einziger (kleiner) Nachteil ist, das nun etwas wärmere Luft als die Umgebungsluft durch den Radiator gesaugt wird - wobei die grossen Wärmequellen wie CPU und GraKa ja ohnedies Wasser gekühlt werden. Die Temperatur im Gehäuseinneren sollte daher nicht deutlich über der Umgebungstemperatur liegen.
winfreund
Friday, December 27th 2013, 12:44am
Ich hab mal eine grobe skizze gemacht, wie ich es aufbauen will.
Frischluft wird durch zwei 120 lüfter ins gehäuse geblasen, an den hdds vorbei und übers netzteil nach draußen. Oben ein 120 lüfter rausblasend und die drei 120 lüfter, die die luft durch den radiator saugen nach draußen. :)
MfG winfreund :)
Pilo
Friday, December 27th 2013, 6:58am
Also Du solltest die Blasrichtung der Lüfter immer so wählen, dass im Gehäuse ein Überdruck entsteht. Das verhindert, wenn die einsaugenden Lüfter mit Staubfiltern versehen sind, dass Staub durch Ritzen und andere Öffnungen ins Gehäuse gesaugt wird und sich im Gehäuse ablagert. Also z.B. sollten drei Lüfter Luft hineinblasen und zwei diese wieder hinaus befördern.Oder, es sind drei frei ansaugende Lüfter und drei absaugende die z.B. vor oder hinter einem Radiator befestigt sind. Der größere Luftwiderstand des Radiators bewirkt dann ebenfalls, dass dann im Gehäuse ein Überdruck herrscht. Der linke 'gelbe' Lüfter in deiner Skizze, der nach außen bläst, sollte also möglichst umgedreht werden und Luft hinein saugen. Die Luft bläst dann zusätzlich auch über das Mainboard und die dort wärmeproduzierenden Bauteile.
MerlinCooper
Friday, December 27th 2013, 8:57am
Sieht für mich schlüssig aus. Die Luftgekühlten Komponenten im Gehäuse bekommen die kühlste mögliche Luft (nicht über den Radiator vorgewärmte) und du arbeitest mit den Lüftern mit der natürlichen Konvektion (wenngleich die "Zwangsbelüftung" durch die Lüfter immer funktioniert).
Der einzige Nachteil ist ggf. der, das du Hausstaub (ein Industrie-PC für staubbelastete Umgebung müsste anders ausgeführt werden) könnte durch Gehäuse-Öffnungen eingesaugt werden. Wobei - sofern du wirklich an jedem Lüfter einen Staubfilter vorgeschaltet haben solltest - ein geringer Überdruck auch dadurch erzeugt werden kann, dass die Lüfter die Luft ins Gehäuse blasen einen höheren Luftmassenstrom erzeugen als die Lüfter die Luft aus dem Gehäuse saugen. Das lässt sich nicht nur über die Anzahl sondern auch über die Drehzahl der Lüfter steuern. Auch mit 2x140 mm Lüfter zur Luftzufuhr und z.b. 3x120 mm am Radiator könntest du dasselbe erreichen.
Meine Erfahrung zeigt mir allerdings das im Rahmen des 1-2 jährigen Wasserwechsel ein klein wenig Druckluft aus der Dose das Staubproblem sehr effektiv löst.
This post has been edited 2 times, last edit by "MerlinCooper" (Dec 27th 2013, 9:00am)
winfreund
Friday, December 27th 2013, 10:22am
Das mit dem überdruck im gehäuse wusste ich vorher garnicht, danke für den hinweis.
Auf der saugseite der reinblasenden lüfter werd ich staubfilter einsetzen damit kein staub dadurch angesaugt wird.
Wenn ich das nun richtig verstanden hab, ensteht nach der neuen skizze ein überdruck im gehäuse und spannungswandler etc liegen im luftstrom? :)
MfG winfreund :)
MerlinCooper
Friday, December 27th 2013, 2:03pm
Überdruck entsteht nur wenn der Luftmassenstrom in das Gehäuse grösser ist als der durch den Radiator (aus dem Gehäuse heraus). Einstellen kannst du das über die Lüfterdrehzahlen. Da es kaum Kennlinien für die Lüfter geben wird aus denen der Luftmassenstrom bei einer bestimmten Drehzal ablesbar ist, kannst du das Ganze nur experimentel einstellen (vorrausgesetzt du hast eine Möglichkeit die Lüfterdrehzahl zu regel). Ich würde da wie folgt vorgehen (GH=gehäuselüfter=luft ins Gehäuse; RH=radiatorlüfter=luft durch Radiator aus Gehäuse heraus)
1) GH auf maximale Drehzahl (bei der Geräusch noch akzeptabel) / RH auf minimal moegliche Drehzahl => an Gehäuse-Öffnungen sollte nun ein Luftstrom aus dem Gehäuse spürbar sein.
2) Durchführen Temperaturtest (CPU und GraKa) unter Beobachtung der CPU, GPU und Wassertemperatur. Wenn die über den Sollwert hinaus geht kannst du entweder Pumpendrehzahl/Leistung erhöhen (d.h. Kühlmittelvolumenstrom in l/h) oder musst den Luftmassenstrom durch den Radiator erhöhen (RH Drehzahl erhöhen)
3) Nach Erhöhung RH Drehzahl solltest du wieder prüfen ob Luftstrom aus dem Gehäuse spürbar ist.
Ich würde die Priorität allerdings immer auf eine gute Kühlung legen, ggf. auch das Ansaugen von Luft durch Gehäuse-Spalten akzeptieren und 1-2 mal jährlich im Rahmen des Wasserwechsel das Innere des Computers mit Druckluft aus der Dose (gibts z.B. bei Conrad) vom Staub befreien.
This post has been edited 1 times, last edit by "MerlinCooper" (Dec 27th 2013, 2:04pm)
winfreund
Friday, December 27th 2013, 3:17pm
vielen dank euch beiden für die hilfreichen antworten, jetz sind soweit alle fragen dazu geklärt :)
MfG winfreund :)
Similar threads
