• 25.11.2026, 20:49
Necross13378
Aquaero 6 Pro anschließen
Saturday, December 28th 2013, 2:21pm
Guten Tag,
ich habe seit heute eine Aquaero 6 Pro und hätte eine Frage bezüglich des Anschließens.
Neben der Aquaero 6 Pro besitze ich als Pumpe eine Aquastream XT Ultra und als Durchflusssensor einen High Flow von Aquacomputer.
In der Anleitung von der Aquaero steht, dass an dem einen "high" Eingang die Pumpe bzw. der Durchflusssensor von Aquacomputer angeschlossen werden kann. Oder auch mit einem Y Kabel zwei poweradjust 2.
Ich würde nun gerne die Pumpe und den Durchflusssensor anschließen. Meine Frage wäre wie dies nun geht mit einem "high" Eingang (wobei doch Pumpe und Durchflusssensor je einen für sich bräuchten).
Saturday, December 28th 2013, 3:09pm
Ist es der High Flow USB oder der alte High Flow?
Necross13378
Saturday, December 28th 2013, 3:12pm
Der Alte High Flow
Mr. Krabs
Saturday, December 28th 2013, 3:20pm
Du musst nur beim DFM das 3polige Kabel in den FLOW Eingang des Aquaero stecken. Die Pumpe kommt an den "High Eingang".
Bei der neueren High Flow USB Variante müsstest du ein y-Kabel verwenden. Oder du nimmst das Clock Aufsteckmodul, da sind 2 "High Ports" drauf.
Saturday, December 28th 2013, 3:23pm
Ok hastest du den bisher an der Aquastream XT Ultra, wenn ja mußt du diese erst mal per USB zurück auf Aquabus Modus stehlen.
Dann kannst mit dem mitgelieferten3 Pin Aquabus-Kabel den Aquabus/FLO Anschluß (Achtung!!! darf nicht auf FLO geschaltet sein) der Aquastream XT Ultra mit den "high" Aquabus des AE6 verbinden.
Denn HF schlißt du an den Anschluß "Durchfluss" mit dem entsprechen Kabel an den AE6.
This post has been edited 1 times, last edit by "EnigmaG" (Dec 28th 2013, 3:25pm)
Necross13378
Saturday, December 28th 2013, 3:27pm
Also Aquaero und Durchflusssensor kamen beide heute an, noch nicht vorher in Betrieb.
In der Anleitung steht, dass an de Lüfter 1 Anschluss ein Durchflusssensor angeschlossen werden kann. Ist dannn hiermit der "alte" Durchflusssensor gemeint?
Also soll ich diesen dann in den 1er Lüfter stecken oder in die XT Ultra und diese dann an die Aquaero?
Saturday, December 28th 2013, 3:31pm
Weder noch, sondern an den an den Anschluß "Durchfluss".
Lüfter 1 ist nur wen du unbeerdigt noch einen zweiten willst und die Pumpe kann entweder an einen HF oder einen AE angeschlossen werden(selber Anschluß)
This post has been edited 2 times, last edit by "EnigmaG" (Dec 28th 2013, 3:33pm)
Necross13378
Saturday, December 28th 2013, 3:32pm
Ahh ok, alles klar vielen Dank für die Antworten!
