• 27.11.2026, 20:28
Basic586
Lüftersteuerung mit der poweramp Verstärkerplatine
Monday, December 30th 2013, 1:20am
ich habe die Aquastream ultra xt und ich wollte damit 6-8 Lüfter steuern.
Mit der poweramp Verstärkerplatine hat man 3.5A
Wieviel Watt sind das?
10v*3,5a= 35watt ? (10volt und nicht 12volt wegen dem Verlust)
___________________________________________________________________________________________________________
ich dachte an diese Lüfter:
6-8* http://www.aquatuning.de/product_info.ph…140x25mm--.html
oder
Sorry für mein Spam
Basic
This post has been edited 5 times, last edit by "Basic586" (Dec 30th 2013, 4:37am)
Monday, December 30th 2013, 1:26am
Der Lüfterausgang derAquastream hat ein Max von ca: 0,41 Ampere (5 Watt)
Basic586
Monday, December 30th 2013, 1:39am
deswegen diese Verstärkerplatine "poweramp" für aquaero und aquastream XT.
Die kann bis zu 3,5A.
Monday, December 30th 2013, 2:16am
Sorry überlesen, gibt's die noch?
Basic586
Monday, December 30th 2013, 2:41am
winfreund
Monday, December 30th 2013, 10:00pm
P = U * I = 10V * 3,5A = 35W ;)
Bei 5V sind es 17,5W und bei 7V sind es 24,5W. :)
Die sharkoon lüfter verbrauchen 3 watt bei 12 volt. Das sind 0,25A.
Da wir aber nur 10v max. Haben, muss der strom neu berechnet werden. Das sind dann 0,208A und somit 2,08w.
2,08 * 8 = 16.64 watt. Du kannst maximal 16 von den sharkoons anschließen. :) (wenn sie mit 10v laufen)
This post has been edited 2 times, last edit by "winfreund" (Dec 30th 2013, 10:19pm)
MfG winfreund :)
Basic586
Monday, December 30th 2013, 11:01pm
Vielen Dank :)
Also kann ich meine 6-8 Lüfter sorglos anschließen und betreiben.
Eine Frage habe ich noch:
Hat die Verstärkerplatine einen Fan Eingang und einen Fan Ausgang?
winfreund
Monday, December 30th 2013, 11:08pm
Die platine (non usb version) hat wohl nur zwei 3-pin anschlüsse. Der eine wird mit dem lüfterausgang der pumpe verbunden und an den anderen die lüfter. (Y kabel vorrausgesetzt). Und ein 4 pin molex für die stromversorgung :)
MfG winfreund :)
Basic586
Monday, December 30th 2013, 11:23pm
Also hat die Platine keinen Fan+ (Eingang) und Fan- (Ausgang) damit der Strom nicht falsch läuft ?
Vielen Dank
Basic
winfreund
Tuesday, December 31st 2013, 1:06am
Ich kenne mich nicht wirklich mit dem teil aus aber es sollte dazu im internet eine beschreibung der anschlüsse geben :)
MfG winfreund :)
LotadaC
Tuesday, December 31st 2013, 10:34am
1xStromversorgung
1xFan-Eingang
1xFan Ausgang
Die Belegung kannst Du der Anleitung (Support->Downloads...) entnehmen
Spekulation: Das Tachosignal von Ein- und Ausgang ist durchverbunden, wenn am Ausgang mehrere Lüfter parallel hängen (Y-Kabel) darf nur ein Tachosignal verbunden sein.
Der L 165 (Power OPAMP) arbeitet als Impedanzwandler - da es sich nicht um einen Rail to Rail handelt, sind weder 12, noch 0V am Ausgang einstellbar.
winfreund
Tuesday, December 31st 2013, 11:32am
"normale" Y-kabel haben doch nur eine verbindung zum tacho, der andere anschluss ist ohne :)
MfG winfreund :)
Basic586
Tuesday, December 31st 2013, 2:53pm
Guten Rutsch!
Basic
