• 08.10.2026, 13:31
Lynx91
Erste eigene Wasserkühlung - Hilfe gesucht
Wednesday, January 8th 2014, 8:19pm
Hallo
liebe Community,
ich habe mir grade eben meine erste eigene Wasserkühlung bestellt.
Folgende Komponenten zählen dazu:
-AC Kryos XT für meinen 3570K
-AC Kryographics für meine R290X
-AC Aquaero 6 XT
-AC D5 mit USB und Aquabus
-AC mps flow 200
-3x AC Temperaturfühler
XSPC Dual 5.25" Bay D5
-MO-RA3 LC mit 4x 180mm Lüfter
-13/10 Schläuche und Anschlüsse
Ich weiß, dass das sehr oversized ist, aber ich hätte nunmal
gerne ein Silent-System.
Ich hab dazu noch ein paar Fragen und
hoffe ihr könnt mir diese beantworten:
1. Hab alles auf aquatuning bestellt und die warten noch auf die CPU/GPU - Kühlerlieferung.
Weiß vielleicht jemand wann da die nächsten Teile rausgehen?
2. Ist die Steuerung der Lüfter über PWM oder 3-Pin mit dem Aquaero besser?
3. Ich war ziemlich verwirrt was den Durchflussmesser angeht. Hab ich eurer Meinung nach den richtigen bestellt
und lässt er sich mit den anderen Teilen (D5-Pumpe, 3 Wassertemperatursensoren und 5 normale Temperatursensoren)
einfach an das Aquaero anschließen?
Vielen Dank für eure Hilfe und noch ein frohes neues Jahr
Gruß,
Christian
This post has been edited 2 times, last edit by "Lynx91" (Jan 8th 2014, 11:05pm)
sikutux
Wednesday, January 8th 2014, 9:11pm
Wilkommen im Forum
der MPS 200 reicht Vollkommen aus zwischen min. 40l bis zu max 200l kann sowohl über USB ans Mainboard als auch Über die Aquabus Schnittstelle ausgelesen werden beim Aquabus wird der Sensor direkt an die Aquaero angeschlossen
die
die temp, Sensoren sind mit der Steuerung Kompatibel aber wofür so viele :rolleyes: und da es 2 pin Sensoren sind ist es super einfach diese an die Steuerung anzuschließen Die Doppelte Pin Reihe rechts oben das sind die Sensoren Anschlüsse sie werden senkrecht nebeneinander angeordnet
Msg sikutux
P.s Nen Mo Ra ist nicht übertrieben sollange du keinen AC Gigant 3360 Verbaust ist alles :thumbsup:
wann deine Bestelten Ac Produkte Bei Aquatuning eintreffen das kann die am ehesten Aquatunig sagen da es aber ein relativ neues Produkt ist kann die Produktionszeit und demnach auch die Lieferzeit länger dauern "Gut ding will Weile haben"
Blubb
Lynx91
Wednesday, January 8th 2014, 11:04pm
Mir gings da eher um die Aquabus Geschichte; also high und low. Oder schließt man die pumpe an einen der 4 Fanausgänge? Nein, oder?
Was macht den high und low aus? kann ich den Durchflussmesser und die Pumpe an die beiden Aquabuse schließen?
Den Kreislauf würde ich so einrichten: AGB->DFM->Pumpe->1 Temp->CPU->2 Temp->GPU->3 Temp->Radiator->AGB
Temperaturfühler für die Wärme der Luft im Case, der Luft im Raum, des Ram, und dann 2 aus Northbridge, Festplatte und Mainboardchip.
Ich weiß, dass die Temperatur an den drei Wassertemperatursensoren kaum weit auseinander liegt, aber ich will einfach die Aquasuite voll haben :D
Kann mir jemand etwas zu PWM oder 3Pin am AQ 6 sagen?
Lohnt sich eine Backplate (passiv/aktiv) bei der R290X?
sikutux
Thursday, January 9th 2014, 12:11am
Kompatible Geräte „low speed“ Anschluss: ● multiswitch USB ● tubemeter USB
Kompatible Geräte„high speed“ Anschluss: ● aquastream XT ● Aqua Computer D5-Pumpenmechanik mit aquabus-Schnittstelle ● Durchflusssensor „high flow USB“ ● Durchflusssensor mps flow ● poweradjust 2 USB (Firmware 1003 oder höher) ● aqualis XT Serie ● aquainlet XT Serie ● Pumpenadapter für aqualis mit integrierter Füllstandsmessung ● Drucksensoren mps pressure
Die D5 Pumpe Läst sich nur Per USB regeln aber über aquabus auslesen ja du kannst beider geräte an den aquabus anschließen per 3pin Y kabel beider geräte an den high speed bus
ALLE pumpen und MPS sensoren Poweradjust High speed Aquabuss der rest geht an den low speed z.b Multiswitch und "aq5 slave"
Blubb
Lynx91
Thursday, January 9th 2014, 12:27am
Danke für die Aufklärung der Aquabusfrage ;)
D.h. ich kann die D5 nur über die Software und nicht über das AQ 6 steuern?
sikutux
Thursday, January 9th 2014, 3:30am
so ist es es macht eh keinen sinn die pumpe stellst du einmal ein und gut das erhöhen des Durchfusses hat kaum einen Einfluss auf die Temperaturen mehr einfluss auf die temps haben Lüfterdrehzal und Radiatoren Größe
wenn das Kühlmittel zu schnell Durch den Radi gepumpt wird kann das Kühlmitte die wärme nicht richtig an den radi abgeben im extremen kann das sogar soweit gehen das sich das System ehre aufheizt weil dem Kühlmittel die zeit zum Wärmetausch fehlt wie gesagt das ist ein extremes beispiel :!:
Zum kühlmittel Klare Empfehlung geht an das AC DP ultra in allen Farben vorzugsweise Transparent es ist normal das das System in den ersten tagen etwas mehr an Wasser benötigt da sich erst im laufe der zeit die ganze kleine micro Luftblasen im System lösen. den radi am besten so aufstellen das die Anschlüsse nach oben zeigen so bekommst du die luft relativ schnell aus dem Radi schüttel und herumdrehen ist auch ohne Probleme möglich sofern nicht angeschraubt ist.
Steht dein Radi extren oder wird er am gehäuse Angebracht sollte er extern stehen empfiehlt es sich Schnellkupplungen einzubauen somit musst du nicht den ganzen Radi leeren wen du was am System Bastelst aber auch bei der Montage am Gehäuse kann es Sinnvoll sein
Die D5 lief bei meinem9*140er auf ca 45-55% da fand ich sie recht leise allerdings hatte ich auch 10/8 Schläuche verbaut. ein größer Leitungsquerschnitt Reduziert den Widerstand in den Leitungen( Schläuche ). somit ist auch die pumpe etwas leiser da wenige Widerstand
Beim befüllen Lass den Stecker vom USB weg der hat eh keinen sinn ohne Software.
sollten noch irgendwelche Farge aufkommen immer nur her damit
Mfg sikutux 8o :D :D :D
Irtum Vorbehalten :P
P.S Da diese ein Herstellerforum ist sind infos zu Produkten von Fremdherstellern soweit nicht von AC vertrieben unerwünscht und werden, auch nicht Supportet :!:
This post has been edited 1 times, last edit by "sikutux" (Jan 9th 2014, 3:32am)
Blubb
Lynx91
Thursday, January 9th 2014, 6:55pm
Ja eben. Ich möchte mit möglichst geringer Drehzahl genug Durchfluss erzeugen ;)
Die Temperatur wird dann über die Lüfter angepasst.
Ich bau die Konfig von nem Kollegen nach, der sich seine Wakü Ende letzten Jahres
zugelegt hat. Schnellkupplung hab ich natürlich mitbestellt
Das Befüllen des Kreislaufs hab ich zusammen mit dem Kollegen gemacht.
Sollte also auch kein Problem darstellen.
Werd mit nem Molex 5/7 Volt an die Pumpe legen und dann halt übers AGB immer wieder nachfüllen
und dabei durch Schütteln die Luft ausm Radi bekommen
:whistling:
Welche Lüfter sind den für niedrige Drehzahlen besser geeignet? PWM oder eher 3Pin?
Und wie läuft das mit dem Steuerungssignal bei PWM?
Ich hab das so verstanden, dass bei einem PWM Y-Adapter nur einer von den beiden angeschlossenen Lüftern
die Drehzahl an das Steuergerät (AQ 6) weitergibt
und dieses dann aber das Steuersignal an beide rausgibt, oder?
D.h. das AQ 6 bekommt nur eine Drehzahl von meinen 4 PWMs (mit 3 Y-Adaptern) angeschlossen und gibt dann
ein Steuersignal für alle 4 raus?
Muss ich eigentlich die D5 über USB und Aquabus anschließen, um sie steuern (USB) und auslesen(aquabus) zu können?
Oder langt es über USB und die Aquasuite gibt die Daten an das AQ6 weiter?
This post has been edited 1 times, last edit by "Lynx91" (Jan 9th 2014, 6:56pm)
Similar threads
