• 12.10.2026, 07:19
DontKnowler
MPS Durchflussmesser misst nicht mehr
Friday, January 24th 2014, 2:01pm
MPS (Serial Number 3745, Bootloader 1001, Hardware 1100) hat mit Aquasuite 2013 - 3 einwandfrei funktioniert. Dann habe ich Aquasuite 2014 - 1.2 installiert. Das Programm hat angeboten, die Firmware des MPS auf Version 1008 zu updaten. Update wurde ohne Fehlermeldungen abgeschlossen.
Ergebnis: Windows erkennt MPS als ein angeschlossenes USB-Gerät, das Aquasuite-Programm meldet aber die MPS Firmwareversion gleich "0" und zeigt keine MPS-Daten (z.B. Durchfluß, Temperatur) an.
Aquasuite-Downgrade auf Version 2013 - 3 hat nicht geholfen, Firmware-Downgrade-Versuch auf Firmware-Version 1007 auch nicht - Downgrade wurde ohne Fehlermeldungen abgeschlossen, MPS-Firmwareversion wird aber immer nochals "0" angezeigt.
Was tun?
P.S. Aquasuite-Update auf die vor kurzem erschienene Version 2014 - 1.3 hat nichts gebracht.
This post has been edited 1 times, last edit by "DontKnowler" (Jan 24th 2014, 2:25pm)
maexi
Friday, January 24th 2014, 2:54pm
eine Möglichkeit, fahr den Rechner runter, nimm ihn komplett vom Strom ein paar Sekunden Warten wieder hochfahren. Bei mir hilft es manchmal.
DontKnowler
Friday, January 24th 2014, 4:29pm
Habe versucht. Hat leider nicht geholfen - immer noch "Firmware Version 0" und keine Messwerte.
Friday, January 24th 2014, 4:34pm
Wenn das nur die Seite System ist, musst du mal auf Firmware Update klicken.
DontKnowler
Friday, January 24th 2014, 4:58pm
Mein Problem hat damit angefangen, daß ich nach Installation des Aquasuite 2014-1.2 auf "Firmware Update" bei MPS-System geklickt habe. Seitdem habe ich es mehrere Male wiederholt. Es passiert immer das gleiche: Update wird ohne Fehlermeldungen ausgeführt und abgeschlossen (es kommt die Meldung "Aquasuite wird beendet. Bitten warten Sie bis das Gerät neu gestartet ist"). Firmwareversion bleibt danach auf "0", MPS-Gerät liefert keine Messwerte. Nur daß die Programmierer mir das Gerät nicht komplett kaputt gefahren haben ... Wenn sie die Programme so schreiben wie sie auf die Rechtschreibung aufpassen - es könnte alles möglich sein :(
Friday, January 24th 2014, 6:06pm
Baue den MPS aus und versuche an einem anderem PC zu flashen, alternativ teste mal einen anderen USB Port. Wenn das alles nicht funktioniert, ist das ein Fall für den Support.
DontKnowler
Friday, January 24th 2014, 8:37pm
Hat merkwürdigerweise nach dem Umstecken in einen anderen USB-Port sofort funktioniert, und auch sofort (d.h. ohne nochmals flashen zu müssen) die neue Firmwareversion angezeigt. Danke. Seitdem funktioniert auch gut im alten USB-Port. War (denke ich mir mal) irgendein Problem mit dem Gerätetreiber: konnte wohl nach dem Flashen ohne USB-Umstecken mit dem "neuen" Gerät nicht richtig kommunizieren.
Problem beseitigt.
