• 29.11.2026, 13:08
Matt_79
Frage zum Anschluss des Flow Sensor MPS Flow 400 - USB vs. Aquabus
Thursday, May 1st 2014, 8:09pm
Ich habe vor einen MPS Flow 400 in mein System zu integrieren nur sind auf meinem Motherboard keine weiteren freien 5 Pin USB Anschlüsse vorhanden (Aquaero und D5 USB belegen beide Anschlüsse).
Habe ich über ein 4 Pin Aquabus Kabel vollen Zugriff auf alle Funktionen des MPS Flow 400 oder geht manches nur übers USB Kabel (Automatische Nullpunkt Kalibrierung usw.).
Ich frage dies weil z.b. bei meiner D5 USB Pumpe nicht alle Funktionen über den Aquabus verfügbar sind, trotz 4 Pin Aquabus Kabel.
Mohrchen
Saturday, May 3rd 2014, 1:42pm
Hast du jedem Gerät eine eigene Busadresse gegeben? Schau mal hier
Matt_79
Monday, May 5th 2014, 3:53pm
Danke für die Antwort.
Hat nur leider nichts mit meiner Frage zu tun :S
Für die regelmäßig erforderliche Nullpunktkalibrierung braucht der Sensor eine Versorgungsspannung im Standby, über USB gibt es diese (wenn der PC auf Standby ist, nicht am Netzteil vollständig abgeschaltet), nur ist das auch beim 4 Pin Aquabus der Fall? Ich kann schlecht im Betrieb einfach mal die Pumpe abschalten damit der Sensor kalibriert werden kann, wäre auch recht unprofessionell, falls USB da wirklich notwendig ist würde ich wohl einen internen Hub kaufen oder meine D5 nicht weiter über USB betreiben.
Monday, May 5th 2014, 3:59pm
Das geht auch mit dem aquabus. Der Sensor muss aber mit dem 4Pin Kabel angeschlossen werden und das aquaero muss im Standbyzustand mit +5V (USB) versorgt werden.
Matt_79
Monday, May 5th 2014, 6:04pm
Super vielen Dank!
Dann wirds kein Problem mit den Anschlüssen und ich kann mir den extra Hub sparen. Werde den Sensor wohl zum Wochenende einbauen.
Monday, May 5th 2014, 8:08pm
Einstellen musst du aber erst mal per USB.
pioneer_1
Sunday, June 28th 2015, 5:43pm
Hallo Leute,
sorry, wenn ich den alten Thread wieder nach vorne hole und missbrauche. Für meine Frage möchte ich aber keinen neuen Thread aufmachen:
Mein MPS Flow 200 hab ich zunächst per USB auf den Schlauchdurchmesser 13/10 und "MPS Flow 200" konfiguriert. Anschließend über Aquabus mit Y-Kabel an den High-Anschluss am Aquaero angeschlossen. In der Aquasuite wird der Durchflusssensor als FLOW 11 (jetzt geändert zu "Durchfluss MPS Flow") angezeigt. Ist das denn korrekt, so wie man es auf dem Screenshot sieht?
Mich "stört" beim Kalibrierwert der Auswahlwert "Aqua Computer High Flow". MPS Flow gibts nicht zur Auswahl, aber es geht ja ohnehin nur um den Messwert in "l/h", oder?
Danke schon mal!
pioneer_1 has attached the following image:
Monday, June 29th 2015, 9:11am
Das kannst du ignorieren. Das Auswahlfeld hat keinen Einfluss wenn der Wert per aquabus übertragen wird.
pioneer_1
Monday, June 29th 2015, 9:57pm
Wunderbar, danke!
Similar threads
