• 31.10.2026, 06:19
venom992
Palit GTX 780 OC
Wednesday, May 7th 2014, 12:23pm
Hallo zusammen :)
Ich habe vor kurzem von einer ATI Karte auf Nvidia gewechselt. Nun wollte ich mich
dort ein wenig am Übertakten versuchen. Leider blicke ich mal überhaupt nicht was die ganze
Geschichte mit Boost und Power Target auf sich hat. Bingt die Erhöhung des PT allein schon einen Vorteil? Oder ist das nur im Zusammenhang mit der Spannung an der GPU interessant?
Wäre ja schön wenn man durch das einfache Anheben des PT noch etwas mehr Leistung heraus holen könnte...
"Gespräche mit dem Mond"
gr3if
Wednesday, May 7th 2014, 1:00pm
Das ist leider nicht so einfach. Ich kopiere mal aus: http://www.hardwareluxx.de/community/f30…ite-960365.html
Overclocking:
Wie bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt von GPU/Shader und VRAM nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
(Seit der GTX 680 nimmt die GPU immer nur noch 13MHz schritte an. Wenn man z.B. +50MHz Offset angibt, erhält man aber nur +39MHz mehr GPU-Takt, da in den +50MHz nur drei +13MHz Stufen drin sind. Die nächst höhere Stufe wären +52MHz.)
Die Höhe des GPU Boostes wird vollständig durch die Hardware geregelt. Es halten aber Messwerte wie Temperatur und anliegende Last in der Ermittlung der Höhe mit Einzug. So schwankt die Taktrate der GPUs ein paar MHz während der Anwendung. Hardwareluxx erreichte bei eingestellten 1,200V, Temperatur-Target von 90 °C und Power-Target von 106% eine maximale Taktrate von 1150/1625MHz. Das Overclocking wirkt sich wie folgt aus:
Insofern :)
venom992
Wednesday, May 7th 2014, 3:05pm
Dass die da so ein Hui Buu machen ist ja grausam...
Danke auf jeden Fall für die Info :) Die Super Jetstream ist ja schon nah an den Werten dran. Ob sich da noch ein OC ohne Bios Mod lohnt bezweifle ich...
gr3if
Wednesday, May 7th 2014, 3:24pm
Wahrscheinlich zumal unter Luftkühlung die 85-90 Grad Chip sehr schnell erreicht sind.
venom992
Wednesday, May 7th 2014, 6:28pm
Ist ne Super Jetstream EKWB, also unter Wasser. ;)
gr3if
Thursday, May 8th 2014, 8:52am
Ahhhh :)
Dann begrenzt dich eher Powertarget.
venom992
Thursday, May 8th 2014, 12:01pm
Jap, leider. 6% ist n bissl mau. Habe Sie jetzt immerhin vom Speicher und der GPU jeweils +100mhz bekommen und das PowerTarget auf 106%.
Im 3DMark steigt die Grafik Score von 19000 auf knapp 20500 (2x GTX780 SuperJetStream EKWB) Nicht viel aber immerhin ein wenig. Damit werde ich mich dann jetzt erst einmal zufrieden geben da ich die Karten ungern flashen will.
:thumbup:
gr3if
Thursday, May 8th 2014, 2:48pm
Tjo so ist das mit den Biestern :)
