• 11.10.2026, 18:37
dennis51280
Sollwertregler funktioniert nicht
Thursday, May 29th 2014, 7:48pm
kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt?
Ich habe den Aquaero 5 PRO in meinem Hifi-Lowboard eingesetzt und heute festgestellt, das die Lüfter nicht mehr anspringen.
Nach einem kurzen Blick in die Aquasuite habe ich gesehen, das die Sollwertregler nicht mehr reagieren:
Die Temperatur der Datenquelle sagt 38,4°, der Sollwertregler steht auf 32°. Trotzdem wird der Ventilator nicht angesteuert. (0%) (Bild anbei)
Haben schon einen Reset durchgeführt, Firmware erneut aufgespielt, nichts hat geholfen?
Wo liegt der Fehler?
P.S. Bei dem LED Regler das gleiche!
dennis51280 has attached the following image:
Thursday, May 29th 2014, 9:05pm
Eventuell fehlen dem Gerät die 12V dann geht kein Regler. Vielleicht ein wackler im Kabel.
dennis51280
Thursday, May 29th 2014, 9:44pm
Aber dann dürfte das Gerät doch gar nicht angehen, oder?
Habe insgesamt 8 Ventilatoren (je zwei zusammen) dranhängen und bisher lief alles super.
Habe verschiedene Regler und alle Ventilatoren durchprobiert...nix hat funktioniert.
Habe keine Idee mehr! :(
Pilo
RE: Sollwertregler funktioniert nicht
Friday, May 30th 2014, 1:40am
Wie hatteste du denn die Lüfter vor dem Einbau des Aquaero betrieben?
Liefen die Lüfter den irgendwann schon einmal einwandfrei mit dem Aquaero?
Wie hast du denn die Lüfter an den Aquero angeschlossen? Einzeln direkt, oder zu mehreren über einen Splitter?
Was sind das für Lüfter? Fabrikat, 3 polig oder PWM usw.?
Hast du mal alle Lüfter einzeln an allen Lüfter-Ports des Aquaero getestet?
Hast Du mal einen anderen Reglertyp probiert?
dennis51280
Friday, May 30th 2014, 1:07pm
Das Problem hat sich über Nacht von alleine gelößt! ?(
Fragt mich nicht woran es lag. Habe heute Morgen nochmal alle Regler neu angelegt und dann ging es.
Gibt es mittlerweile ein Handbuch in dem auch der Sollwertregler erklärt wird?
Trotzdem vielen Dank für Eure Antworten!!!
Dennis
Monday, June 2nd 2014, 7:27am
Das klingt immer noch nach einem Wackkelkontakt an der Stromversorgung. Das aquaero benötigt nur 5V damit es läuft. Aber die 12V werden Für die Lüfterausgänge benötigt.
Mike2012
Monday, June 2nd 2014, 10:41am
Ein Wackelkontakt kann es nicht sein, den der Softwareregler gibt laut Bild kein Stellsignal >0% aus. Dies müsste er aber bei dem Sollwert und der Eingangsgröße tun.
Daher würde ich auch auf eine beschädigte Softwareinstallation tippen. :!:
Monday, June 2nd 2014, 11:14am
Wenn das Gerät im "Standbyzustand" ist, also nur mit +5V versorgt wird, werden alle Regler auf 0% gesetzt, da der PC dann aus ist. Das Gerät an sich läuft, aber keine Regler, kein aquabus und keine Alarmverarbeitung.
Mike2012
Monday, June 2nd 2014, 6:15pm
Ok, der aquaro kann also die 12V Spannung überprüfen. Liefert er dann aber auch auf irgend einem Weg diese Information als Störungsbit u.A. oder benötigt man ein Messgerät um das vorhandensein der Spannung zu überprüfen :?:
