• 21.11.2026, 13:52
MAG
[Hilfe]Kryographics R9 290X mit aktiver Backplane & Kryoconnect rinnt
Thursday, June 5th 2014, 8:53am
Nachdem ich mehrere Monate auf die aktive aktive Backplane gewartet hatte, waren diese nun am Dienstag eingetroffen.
8)
Gestern begann ich den Zusammenbau des ganzen Systems.
So sieht momentan der Crossfireverbund meiner zwei R9 290X aus:
Leider hat sich beim Befüllen gezeigt, das leider einer der Krypoconnects-Verbund leider bisschen Wasser lässt.
Hab das System dann erst mal wieder trocken gelegt, die eine Grafikkarte wieder vom Krypoconnect entfernt und mir das ganze mal angeschaut.
Die Dichtung war zwar in der Führung, aber in sich selber reingedreht (wenn das Sinn ergibt...).
Hab das ganze dann korrigiert, zusammengebaut und dann Ausserhalb des Gehäuses mit einem Meter Schlauch auf Dichtigkeit geprüft. War soweit alles I.O.
Hatte das ganze dann am Abend wieder ins System eingegliedert und mal laufen lassen. Leider kamen noch 20 Minuten wieder einige Tropfen Kühlflüssigkeit entgegen, jedoch viel weniger als beim ersten mal.
Hier ein Detailfoto wo genau das Problem liegt:
Irgend jemand eine Idee? Kann da mit einer Dichtmasse nachgeholfen werden? Sind Ersatzdichtungen Standardtypen und kriegt die im Baumarkt oder bekommt man die nur bei Aquacomputer?
Vielen Dank
Grüsse aus der Schweiz
Thursday, June 5th 2014, 1:11pm
du ganz erlich: Wende dich damit am besten direkt an den AC Support. Da scheint irgend etwas braun zu sein und bei den Werten in dem Rechner, würde ich da jetzt nicht groß rum basteln. ;)
Sören
MAG
Thursday, June 5th 2014, 1:53pm
Danke für die Antwort.
Ich weiss nicht, aber die einzige Stelle die undicht sein könnte, ist der Übergang vom Kühler zum Kryoconnect. Und den Teil hab ich ja montiert. Der Support könnte mir höchstens Ersatz-Dichtungen schicken und hoffen das es damit klappt.
Jedoch geht mir das zu lange.
:rolleyes:
Hab hier Silikon "Dow Corning AS7096", was ein nicht korrodierender Silikondichtungskleber ist, der auch ohne Probleme wieder entfernt werden kann. Irgendwas was dagegen sprechen würde? Würde den natürlich nicht auf die Dichtung selber geben, sondern eine weitere Dichtung um die Öffnung erstellen.
Danke und Gruss
TurricanM3
Thursday, June 5th 2014, 3:24pm
Hatte gleiches Problem an gleicher Stelle, allerdings zwei GeForce. Habs zerlegt und erneut zusammengebaut - dicht. Keine Ahnung was es war. Dichtungen saßen meiner Meinung nach schon beim 1. Mal richtig. ?(
einar
Sunday, June 15th 2014, 10:05pm
Ich kenne das Krypoconnects nicht. Aber ist das Teil symmetrisch? Dh. wenn man es 180 Grad gedreht einbaut, aendert sich dann etwas?
Ich frage, weil ich heute auf die harte Tour gelernt habe, dass das Anschlussterminal auf meinem (einfachen, nicht SLI) GraKa Kuehler nicht symmetrisch ist und es ein richtig und ein falsch gibt. Falsch herum werden bei mir die Dichtungen an einer Seite rausgedrueckt und mein Kuehler rinnt leicht. Fieserweise sieht man das bei mir nicht, wenn der Kuehler eingebaut ist. Ausgebaut, befuellt, konnte ich auf einer Seite Druck anblasen und dann sehen wie der Dichtungsring leicht rausschlupeft und die Sache rinnt.
Sunday, June 15th 2014, 10:19pm
Bezüglich "auf Dichtigkeit Prüfen":
Mein Tipp ist hier, bei der letzten Verbindung ein Ende zu verschließen und dann kräftig rein zu Pusten. Da merkt man eigentlich sofort wenn Luft entweicht. Und was bei ordentlichem Luftdruck ist ist, ist auch bei Wasser dicht. ;)
Hilft einen natürlich nicht zu erkennen WO etwas undicht ist...
Sören
