• 13.11.2026, 23:33
TobiasAlt
poweradjust 3 wird nicht erkannt
Tuesday, September 9th 2014, 7:50pm
mein poweradjust 3 ultra wird nicht von Win 7 x64 Ultimate erkannt.
Fehlermeldung von Windows "USB Gerät wird nicht erkannt" im Gerätemanager steht "unbekanntes Gerät".
In der AquaSuite wird das Gerät nicht gezeigt.
Mein 2. poweradjust 3 ultra wird ohne Probleme erkannt wenn ich ihn einstecke.
Habe beide Geräte einzeln getestet.
Auf beiden Geräten ist ein passender passiv Kühler verbaut.
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Danke
Gruss Tobi
Tuesday, September 9th 2014, 8:43pm
Dann ist das Gerät oder das USB Kabel Defekt
TobiasAlt
Tuesday, September 9th 2014, 9:01pm
usb Kabel ist das selbe wie beim funktionierenden poweradjust
Gruss Tobi
TobiasAlt
Saturday, May 9th 2015, 4:35pm
muss den Thread nochmal hervorholen.
Nachdem letzten Firmware-Update meiner beiden Poweradjust 3 Ultra's hab ich mit Windows 8.1 Probleme,
Sie werden kurz erkannt und hängen sich dann wieder ab, dies geht permanent so.
Egal ob ich einen oder beide, mit oder ohne Lüfter ...
Tests mit einem USB hab waren ebenso erfolglos, wie die unterschiedlichen USB-Ports am Mainboard (x99s sli plus)
Vorher wurden sie zumindest permanent erkannt, doch bei Änderung per Lüfterdrehzahl hatte ich ein ähnliches Problem - die Dinger haben sich einfach Offline geschalten (man hört gut das Windows Geräusch beim entfernen eines USB-Geräts)
Die Poweradjust's wurde bereits beim Händler getauscht
Gruss Tobi
