• 18.11.2026, 00:42
Anix
Falschlieferung von Caseking ?
Friday, September 26th 2014, 7:59pm
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen ob es eventuell einen 13/9 Schlauch gibt ? Laut mein ausmessen des Schlauches sind es die Maße obwohl ich 13/10 haben wollte.
Auf meine Steckverschraubung passte der Schlauch zwar mit Etwas Druck aber Festdrehen lässt er sich die Kappe nicht. Jedenfalls nicht mit der Hand.
Jemand ein Tipp für mich ? Habe von denn 3 Meter Schlauch bereits ca. 15cm abgeschnitten bevor ich es erkannte.
sikutux
Friday, September 26th 2014, 8:21pm
13/9 ne gibt es nicht
welche Anschlüsse nutz du und welchen schlauch hast du bestellt
Reklamation an CK und um einen Neulieferung bitten eventuell ne anderen Hersteller aussuchen
This post has been edited 1 times, last edit by "sikutux" (Sep 26th 2014, 8:26pm)
Blubb
Anix
Friday, September 26th 2014, 8:30pm
Also der Schlauch hat eine Innenwand von je 2mm also insg. 4mm.
Schlauch ist ein Primochill Primoflex Advanced lrt 13/10mm klar (3Meter) (WAZU-406)
Anschlüsse sind z.B. WASC-070 und WASC-068 von Caseking.
Wie gesasgt. Die Lieferung kommt mir eh komisch vor. Der Delrin z.B. war zwar in Folie verschweißt, aber hatte am Ausgang Kratzer und der Boden der auf dem CPU anliegt hatte leichte flecken und Katzer und es ist keine Folie darauf die zum Schutz auf Kühlern sein soll. (Ob immer eine Folie drauf ist weiß ich nicht. Aber gehe davon aus das ich mit der Wärmeleitpaste ausgleichen kann.
sikutux
Friday, September 26th 2014, 8:39pm
probier doch mal Folgendes
das ende vom schlauch mit etwas Kühlmittel nass machen und dann die mutter drüber sollte etwas leichter gehen
die mutter muss auch nicht bis ganz runter wenn du dran ziehen kannst ohne das der schlauch sich löst ist alles TUTI in einem normalen Wakü system ist druck kaum vorhanden das sind millibar
wenn der kratzer nicht tief ist sondern nur oberflächlich ist das nicht so schlimm
das die muttern schwer drauf gehen liegt aber auch an den Anschlüssen anschlüsse die so ausshen gehen in der reglen einfacher
This post has been edited 3 times, last edit by "sikutux" (Sep 26th 2014, 8:51pm)
Blubb
Anix
Friday, September 26th 2014, 8:48pm
Ich habe es bis auf 4mm dran bekommen. Es ging ziemlich schwer sodass mir jetzt die Finger weh tun und ich nach einen Anschluss erstmal eine Pause machen müsste.
Wenn das so gewollt ist von Primochill dann war es der Letzte Schlauch denn ich von denn gekauft habe.
Ca 3mm habe ich das Gewinde festgedreht.
This post has been edited 1 times, last edit by "Anix" (Sep 26th 2014, 8:50pm)
sikutux
Friday, September 26th 2014, 8:54pm
mach mal foto vom fertigen anschluß habe selbe immer Masterkleer verwendet frag doch mal bei CK an ob sie dir den schlauch tauschen
Blubb
Anix
Friday, September 26th 2014, 9:03pm
Das Problem was ich sehe ist, das ich ja denn Anschluss anschrauben mus bevor ich denn Schlach anschließe. Das ist aber unmöglich wenn ich mit aller Gewalt denn Schlauch festziehe bevor ich es anschraube.
Das mit dem Umtausch habe ich mir auch überlegt, würde aber ungern auf denn PC verzichten bis ich einen neuen Schlauch habe. Sollte er getauscht werden.
Edit: Masterkleer hatte ich als erstes im Warenkorb. War aber noch bis Mitte nächster Woche nicht mehr Lieferbar. Um es übers WE noch zusammen zu bauen, wegen Arbeit. Habe ich dann denn anderen Schlauch bestellt. Somit konnte es versendet werden.
Anix has attached the following images:
This post has been edited 3 times, last edit by "Anix" (Sep 26th 2014, 9:09pm)
Tuesday, September 30th 2014, 7:59am
Bei derart von schraubis habe ich die Mutter nie viel weiter drauf bekommen. Damit die Finger nicht weh tun, nimm halt 2 Maulschlüssel, dann Künste die Mutter auch fest ziehen obwohl der Anschluss schon im Kühler steckt.
Rostiger
Tuesday, September 30th 2014, 9:49am
habe die Verschraubungen immer zuerst in den Kühlern befestigt, mit Gefühl und Maulschlüssel...
Dann den Schlauch abmessen und zuschneiden so das keine Knicke entstehen oder er gar zu kurz ist.
Überwurfmutter auf beiden Seiten aufschieben den Schlauch auf die Verschraubung drücken und beide Seiten gut handfest anschrauben.
Man kann dem Schlauch ansehen ob er sich " wohlfühlt " oder voll verdreht ist... ;)
RedFlag1970
RE: Falschlieferung von Caseking ?
Wednesday, October 1st 2014, 9:56am
Hallo Leute,
Hmm, ich frage mich warum du nicht bei Caseking nachfragst?
Ich kaufe doch auch keinen Benz um dann Porsche zu fragen warum die Karre so schlecht in der Kurve liegt :whistling:
Anix
Thursday, October 2nd 2014, 6:01am
Wenn man immer Direkt beim Hersteller Anruft oder Kontakt aufnimmt, dann kann mann Direkt dieses Forum schließen da Kaum Aktivität vorhanden ist.
Es war halt ca. 20 Uhr als ich denn Post gemacht habe und Caseking war bereits telefonisch "Offline" :D
Sie haben übrigens gesagt das es wirklich 9mm war und ich eine Gutschrift bekomme. Habe jetzt von Primochill auf Masterkleer gewechselt denn ich sowieso haben wollte und nur umgestiegen bin da Masterkleer nicht lieferbar war und ich das Paket schon eher haben wollte.
Leider ist er immer noch im "zulauf" bei Caseking. Mal schauen wie lang es diesmal dauert. Leider scheinen die 2 Wochen Begutachtung der Artikel bald abzulaufen obwohl Sie noch nicht 1 Tropfen Kühlflüssigkeit/Wasser gesehen habe. Was ich eigentlich vermeiden wollte und deswegen alles zusammen Bestellt hatte.
Anix
Saturday, October 11th 2014, 10:21am
Der neue Schlauch (Also Masterkleer) ist immer noch nicht Lieferbar. Habe mir woanders einen Bestellt und das System läuft jetzt. Hatte mir gedacht, wenn Sie denn dann doch Liefern habe ich noch bissl Schlauch zum Basteln an der Wakü, werde dann aber jetzt doch bei Caseking abbestellen am Montag. Mir Reicht es dann doch langsam. Vorallem wenn man 3 Meter bestellt bekommt man es nicht im Schönen Karton verpackt sondern Lose und dazu noch Teurer als z.B. bei AquaTuning.
Chris88
Saturday, October 11th 2014, 12:09pm
Zum Thema Masterkleer, vielleicht hier noch ein Link zu nem anderem Thread: Schläuche ziehen sich zusammen
Anix
Sunday, October 12th 2014, 7:38am
Danke zwecks Link.
Hatte ich vorher bereits gelesen aber sowas sehe ich immer als einzelfall an.
Wenn es danach geht, kann man am Ende kein Schlauch nehmen da irgendwann immer was bei jeder Schlauch Firma auftritt.
Außerdem ist es Benutzerfehler wie ich es rausgelesen habe auch nicht auszuschließen.
Meine Erfahrung bisher:
Primochill: Schlauch fehlerhaft Produziert (13/10 war 13/9)
Masterkleer: Bisher alles in Ordnung
