• 06.10.2026, 14:17
LocutusvonBorg
probleme mit wakü schon seit über 2 monaten....
Tuesday, November 4th 2014, 2:20pm
Guten Tag,
ich werde das einfach mal alles in stichpunkten machen und natürlich in chronoligischer reihenfolge...sonst blickt da einfach keine sau mehr durch. zu meinem System, ich habe einen 3770K ne zotac 470 und das asus z77 pro, alle 3 komponenten wassergekühlt. Als netzteil habe ich das Platinum 87+ 650W von enermax. Die zu dem zeitpunkt verwendete Wakü war die Aquaduct xt 360 mark 2.
es fing alles am 14ten august an, als bei spielen der rechner ausging...
- kein durchfluss
- nach ein paar tagen probieren (warum ich da nicht schon ins forum schaute ist mir schleierhaft) habe ich mir die 360 xt mark 5 geholt
- angeschlossen, ausprobiert und bei 50Hz unter 30L/h gehabt
- viel getestet, nichts hat geholfen, kontakt mit support --> eingeschickt
- support hatte normale werte, max durchflus (brücke direkt am gerät) von 116 L/h --> gerät wieder zu haus, angeschlossen, klappt nicht
- max durchfluss zu haus von 97 L/h; schließt man zwischen der Brücke und dem gerät eine ca 2 meter Leitung sinkt durchfluss um 30L, ist das sieb drin noch mals ein absinken um 10-15L, ist mein rechner dran 30-40 L weniger
- erst nach stundenlangem laufen Pegelt sich das bei 75Hz auf etwas über 50L/h ein ... wieder eingeschickt
- selbses ergebnis, bei den klappt alles einwandfrei; zu hause klappt es weder an meinem noch an vaters rechner.
- ursachenforschung: labornetzteil auf 12 V und gemessen; schwankungen von zwischen 10,7 und 14V festgestellt.... (kann das normal sein )
- bei aqua computer selbst gewesen und das gerät gezeigt und dort lief es dann auch nicht (ich war happy das man den fehler nun findet)
- 2 wochen später kommt das gerät weider, als ursache wurden die plastighähne ausgemacht und allein daran liegt es
BULLSHIT, denn diese hähne haben wir gar nciht verwendet sondern nur für den transport genommen, zu haus verwende ich richtige kugelhähne, somit ist die fehlerursache schlichtweg falsch
- gerät trotzdem angeschlossen, siehe da auf einmal 115 L/h durchfluss, es kommt hoffnung auf
- rechner mit angeschlossen und bei 75Hz nur noch 25 L/H durchfluss
in der zwischenzeit hatten wir das mark 2 auseinander genommen und es ging dann wieder, war nur die pumpe...jedoch geht jetzt, nachdem ich gestern einfach nur das mark 5 dran hatte auch auf einmal das mark 2 auch nicht mehr.
ich kann nur sagen das meine nerven blank liegen, ich weis zum verrecken nicht mehr weiter. ich sitze nicht nur auf einem 500 euro tereuen wakü das bei mir ums verrecken ned funktionieren will, ich kann meinen rechner auch rein gar nicht nutzen.
ich bin für jede hilfe dankbar, das mein ich wirklich so. ich hatte den ac-support schon über wochen gequält, aber es hat ja ncihts gebracht. noch einmal einschicken halte ich für schwachsin.
mit freundlichem Gruß
Loc
tRIACTIs
Tuesday, November 4th 2014, 2:33pm
Du hast jetzt viel über das aquaduct erzählt, aber nichts über die anderen Komponenten (Kühler, Schläuche, was auch immer).
Die Kühler wurden bereits geöffnet und überprüft?
Chris88
Tuesday, November 4th 2014, 4:50pm
Ich würde auch eher auf eine Verstopfung bei deinen Komponenten tippen, auch tun es 25L/h, um eine gute (nicht optimale) Kühlleistung zu erzielen total.
LocutusvonBorg
Tuesday, November 4th 2014, 5:10pm
achja,tut mir leid, das hätte ich erwähnen sollen :D
das mark 2 hatte absolut normale werte geliefert, ergo kann es nciht an den kühlern liegen wenn ich einfach das aquaduct austausche. das das mark 2 jetzt rummspinnt hat mit dem gerät selbst zu tun. davon ab hatten wir das alles schon durchprobiert.
sorry, das hätte ich auch gleich sagen können.
edit.: nichts für ungut, es geht hier nicht darum das es 25L/h tun oder nicht, es geht darum das ich bei 75Hz mal grad mit ach und krach 25L/h habe und >>das<< kann ben nicht angehn. zumal bei unter 30L/h eine warnung kommt und das vom hersteller,und wenn da schon der hersteller ne warnung gibt. ...
edit 2.: ich sollte mich mal mehr konzentrieren...
ja, schläuche sind alle ok und kühler auch, um dir mal eine richtige antwort zu geben
This post has been edited 5 times, last edit by "LocutusvonBorg" (Nov 5th 2014, 5:09pm)
LocutusvonBorg
Wednesday, November 5th 2014, 5:09pm
Echt niemand ne idee ? gar nichts ? :(
Chris88
Wednesday, November 5th 2014, 5:13pm
Was heißt Idee .. ich tippe weiterhin auf irgendein Problem bei deinem Kreislauf. Ausschließen/Bestätigen kannst das nur mit ner anderen Pumpe.
WaterGYM
Wednesday, November 5th 2014, 6:50pm
Ich würde im Ausschlussverfahren die Komponenten durchtesten. Sprich Aquaduct nur jeweils eine Komponente kühlen lassen und schauen, wie sich der Durchfluss verhält.
Sofern eine Komponente einen auffällig niedrigen Durchfluss verursacht, hast Du den Übeltäter.
Auch ne Möglichkeit ist es, einfach den Rück- und Vorlauf des Aquaducts mit einem Schlauch zu verbinden Dann läuft des Ding sozusagen im eigenen Loop.
Ebenso mit dem Mark 2 Verfahren und die Werte vergleichen. Sollte ja im Ansatz ähnliche Werte bringen.
Wenn das Mark V keinen Defekt hat, dann müsste spätestens hier ein Beweis entstehen . 8)
This post has been edited 4 times, last edit by "WaterGYM" (Nov 5th 2014, 7:01pm)
LocutusvonBorg
Thursday, November 6th 2014, 12:36pm
Hatte ich schon im seit gesagt, zum einen hatte ich die Kühlkörper einzeln getestet, keine Änderung, zum anderen hat das Mark 2 ja absolut normale Werte gehabt, nur eben das Mark 5 nicht, daher kann ich die Kühlkörper ausschließen
Ausschlussverfahren habe ich schon durch, siehe die Antwort davor. Vor undruecklauf verbunden habe ich auch und das sagte ich schon, dannkomm ich auf über 100l/h schließe ich das Mark 5 ankommt ich auf 25 l Durchfluss, das Mark 2 hatte dann bei 55 Hz jedoch 42 Liter. Ohne das auch nur irgendwas geändert wurde bis eben auf das aquaduct.
Den Fehler beim Mark 2 weis ich, das ist zu 99,9% die Pumpe.
Breit
Thursday, November 6th 2014, 2:54pm
na wenn der widerstand im system insgesamt einfach zu hoch ist für die pumpe, kommt halt irgendwann kein wasser mehr durch... eigentlich klar soweit.
da du ja die einzelnen komponenten getestet hast und somit verschmutzung in den kühler ausgeschlossen hast, muss es der gesamtwiderstand im system sein, der einfach für deine pumpe zu hoch ist. die aquaducte alleine scheinen ja für sich auch zu laufen...
die lösung wäre hier einfach ne zweite pumpe ins system zu hängen und zu schauen ob der durchfluss besser wird. da du ja gerade beide aquaducte da hast, schalte die doch einfach mal in reihe in den kreislauf und schau was passiert.
ps: die pumpe macht keine komischen geräusche und das system ist komplett entlüftet (keine luft in der pumpe)? die schläuche sind alle korrekt verlegt, und knicken auch nicht irgendwo ab und werden auch nicht zu wabbelig (und knicken dann ab) wenns warm wird im kreislauf?
LocutusvonBorg
Thursday, November 6th 2014, 3:18pm
OK, also das Mark 2 kann ignoriert werden, die is auch ned das Problem. Das Problem ist das Mark 5.
Das Mark 2 ist hin. Das eigentliche Problem ist das mark 5.
Noch mal zum Sachverhalt, da ich glaube das ich euch nur verwirrt habe. Das Mark zwei funktionierte tadellos, nur das Mark 5 nicht. Das Mark fünf hat ohne last 100+ L/h, ist Rechner dran 25. Und das bei 75Hz.
Das Mark zwei lieferte bei nur 55 Hz mit angeschlossenem Rechner 42 L/h.
Erst im nachhinein ging das Mark zwei nun endgültig kaputt, wasmir voellig Wayne ist, da ich das Mark fünf nutzen will.
Und den Rechner als Fehlerquelle kann ich komplett ausschließen da es ja mit dem Mark zwei funktioniert hat. Zusaetzlich hatte ich aber Schläuche und kühler über prüft, was nichts brachte. Wie auch wenn es mit der einen klapp nur mit der anderen nicht.
Und hier ist das Problem, ich habe das aquaduct als Fehler identifiziert, jedoch liefert das wenn ich es einachicke normale Werte, nur bei mir versagt es völlig. Also was stimmt nicht ?
Breit
Thursday, November 6th 2014, 3:35pm
Ich kenn die Hardware vom Mark V nicht genau, hat das ne andere (schwächere) Pumpe verbaut?
Ich würde ansonsten wirklich peu à peu immer nur eine Komponente nach der anderen zum Kreislauf hinzunehmen und den Durchfluss anschauen. Wie schon gesagt, ich vermute dein System hat einfach einen zu großen Widerstand und braucht vermutlich daher ne stärkere Pumpe (oder ne zweite).
Godm0de
Thursday, November 6th 2014, 3:48pm
Warum soll es an den Komponenten liegen wenn es mit dem Mark II funktioniert hat? Anscheinend ist es so, sobald das Mark V etwas "Gegendruck" hat, geht es ein. Hast du das AC so gesagt?
System: 5960x @4.5 GHz, ASUS Rampage V Extreme, Corsair LPX 16 GB DDR4 2750, Geforce Titan X SLI 1500/4000, Asus PG278Q + Asus PB279Q
Wakü: Airplex Gigant 3360 Alu mit Aquaero 6 Pro, D5 Pumpe auf Aqualis 880ml mit Wassersäule, AC Durchflusssensor, AC Sieb, Tygon 16/10er Schlauch, CPU: Koolance 380i, GPUs: EKWB-TITAN-X Nickel, Mobo: EKWB-ASUS-RVE, Lüfter: 18x140mm EKL Alpenfön Wing Boost 2 Plus
Breit
Thursday, November 6th 2014, 3:51pm
Die Vermutung war, das sich die Hardware geändert hat und im Mark V ne andere (schwächere) Pumpe verbaut ist, als im Mark II. Genau weiß ich das aber nicht, ich kenn die Hardware nich genau.
LocutusvonBorg
Thursday, November 6th 2014, 5:33pm
also ich hatte dazu AC auch schon gefragt und die sagten das es die geliche pumpe ist, ich mein das wäre doch ein ding, wenn die eine so derb schwache pumpe einsetzen das man ne zweite braucht. wie auch immer, ein derartiger hardware wechsel fand nicht statt. ich glaube nur das es mittlerweile die keramikgelagerte pumpe ist, das wars dann aber auch. den ansatz hatte ich schon beim support verfolgt :D
Edit:
@ Godmode, ich hatte diese vermutung AC geschildert, daher war das gerät ja auch schon 3 dort, jedesmal konnte jedoch kein fehler festgestellt....doch...die kugelhähne...jedoch benutze ich nciht mal die bemängelten hähne, sondern richtige kugelhähne, witzigerweise sogar ecakt die gleichen die vom support vorgeschlagen wurden.
This post has been edited 1 times, last edit by "LocutusvonBorg" (Nov 6th 2014, 5:37pm)
Friday, November 7th 2014, 7:37pm
Die Pumpe ist identisch. Es gibt auch bei gleicher Frequenz keine Leistungsunterschiede, das geht schon rein technisch nicht. Generell gibt es bei Kreiselpumpen keinen nennenswerten Verschleiß - wenn sie läuft, dann bringt sie die Nennleistung.
Zu dem Problem: Bitte die Kühler einzeln prüfen. Insbesondere Kühler mit kleiner Struktur (CPU) aufschrauben und evtl. reinigen.
LocutusvonBorg
Friday, November 7th 2014, 8:42pm
wie gesagt, das habe ich schon alles durdch, in den cpu kühler kann man sogar hinein schauen. wirklich, alle kühlkörper habe ich durch. ich hatte anfangs jeden einzeln dran, ich hab alle sogar schon aufgemacht...ich weis es nicht...ratlos.
was ich nicht so recht verstehe warum es scheinbar niemanden interessiert das das mark5 gemessen 10,7 bis 14V an der pumpe hat und das haben wir an einem labornetzteil gemnessen, das weit weit weg von meinem pc ist...heißt das, das das normal sein soll ?
und warum geht das immer wenn ich es zu AC geschickt habe ?
LocutusvonBorg
Monday, November 10th 2014, 12:30pm
Ich habe das we mal genutzt und meinen Rechner nochmal auseinander genommen und jeden kühler kontrolliert - nichts.
Bei der Gelegenheit habe ich mich gleich der mark 2 angenommen, gibt ja nichts mehr zu verlieren, siehe da es läuft wieder. Und wie es läuft, 55Hz und 43 L/h, angespornt von dem Erfolg wollte ich dann schauen was das Mark 5 macht, kurzum nichts. Weiterhin nur 27 liter ca. Also nur unwesentlich verbessert. Ehrlich, ich bin ratlos.
Das ärger lichte daran ist, das ich das Mark 5 nicht mehr zurück geben kann da ich schon lange die 2 Wochen Überschriften habe.
Monday, November 10th 2014, 4:39pm
Dann bleiben ja ganz offensichtlich nur 2 Schlußfolgerungen:
1) Die Mark 5 Pumpe ist schwächer als die Mark 2 Pumpe
2) Einer der beiden Durchflußsensoren liefert falsche Werte.
Breit
Monday, November 10th 2014, 4:43pm
...oder der Widerstand im Mark5 selbst ist höher! ;)
Monday, November 10th 2014, 6:23pm
Wenn das Gerät bei uns getestet wurde, dann wird dies im realen Betrieb gemacht. Die Pumpe ist identisch. Ist der Durchfluss denn auch rein optisch (im Deckel) deutlich niedriger oder kann es am Sensor liegen. Einen Fehler am Sensor könnte man sich ja vorstellen, da hier ein Strömungsleitblech verbaut ist. Fehlt dieses, so kommt es zu unplausiblen Anzeigewerten beim Durchfluss.
