• 16.11.2026, 15:51
gandhi
Subwoofer ansteuerung
Sunday, November 16th 2014, 10:25pm
ich habe ein Problem mit meinem neu erstandenen Subwoofer. Der wird beim DVD gucken und Musik hören nicht angesteuert. Allerdings wird der Bass beim Windows sound check angesteuert. Daher die Verkabelung etc funktioniert.
Ich spiele alles was ich habe über den PC ab.
Meine Config:
2.1 System (nubert Boxen + Onkyo verstärker)
Windows 7
Übertragung zweischen PC und Verstärker über Digital (SPDIF) also Glasfaser
Ausgabe beim PC Mainboard von ASUS und da ist auch der Sound ausgang drauf.
Mein Problem liegt irgendwo bei Windows7 oder mir ?( vermute ich. Ich kann auch nirgendwo auswählen, was für Boxen ich habe... Keine Ahnung warum. Also kann ich nicht sagen, dass ein Subwoofer angeschlossen sit. Wenn ich aber einen Dolby Surround Check mache, dann wird er angesteuert.
Kennt einer von euch das Problem oder kann helfen?
Danke und viele Grüße
gr3if
Monday, November 17th 2014, 10:50am
Crossover Frequenz richtig eingestellt?
futureintray
was ist denn am Receiver eingestellt?
Welchen Player verwendest du unter Windows?
Im MPC kannst du einstellen was er übertragen soll,
da müsstest du zB. irgendwo Passthrough einstellen.
futureintray
Monday, November 17th 2014, 10:51am
dann dürfte der Windowstest nicht erfolgreich sein.
sikutux
Tuesday, November 18th 2014, 12:01am
was wird dir im Receiver angezeigt zeigt er dir ein 2.1 an oder zeigt er dir beim DVD/musi etc.. ein THX, Dolby etc an
dein Receiver muss das Signal was aus dem Pc kommt dementsprechend verarbeiten, es ist logisch das du im PC selber nicht einstellen kannst was du für eine Boxen konfi angeschlossen hast da nur 1 Signal zum Receiver geht der wiederum wandelt es dann ian 2.1 oder 5.1 etc... um
hoffe ich konnte helfen bin selbe nicht so der Sound Guru
Mfg sikutux
Blubb
futureintray
Tuesday, November 18th 2014, 9:19am
Mfg sikutux
nope,
du musst sehr wohl in Windows einstellen was ausgegeben werden soll.
denn der PC kann auch über den optischen Ausgang ein bereits dekodiertes Signal ausgeben,
richtig wäre es aber das Signal unverändert an den Onkyo weiter zu geben, damit dieser das decodieren übernehmen kann.
gehen würde beides,
besser "klingen" tut es idR. jedoch wenn der Receiver die Arbeit übernimmt.
hier ist nen Screen von ner anderen Seite:
(Passthrough)
This post has been edited 1 times, last edit by "futureintray" (Nov 18th 2014, 9:22am)
