• 26.11.2026, 11:46
Monday, December 1st 2014, 4:53pm
Da gibt es keinen konkreten Termin. Wird sicherlich noch ein paar Wochen dauern.
GliderHR
Radical 360 Cu vs. AMS 360 Al
Tuesday, December 2nd 2014, 2:16pm
Ich habe mir mal den Spaß gemacht und sowohl den Radical 360 Cu als auch den 360 Al zu kaufen.
Den 360 Cu habe ich auch schon der 500 W Messanlage ausgesetzt.
Im niedirgen Drehzahlbereich (600-800 W) der Yate Loon D12SH-12 (max 2200rpm) liegt der Radical mit dem AMS gleich auf, bei höheren Drehzahlen ist der AMS 360 besser.
Interesse am Diagramm?
http://www.hardwareluxx.de/community/f13…n-971299-4.html
Post #95
Wenn ich zu Hause daran denke, werde ich das Diagramm hier einfügen.
Anmerkung: die Abstände der Lamellen ist nicht gleichförmig und stört den tollen Eindruck des Radiators. Das gilt sowohl für den 360er Cu als auch für den 360er Al.
This post has been edited 2 times, last edit by "GliderHR" (Dec 2nd 2014, 2:26pm)
Tuesday, December 2nd 2014, 2:46pm
Ich finde deine Grafik extrem verwirrend.
Was ist der Unterschied zwischen "AC Radical CU 360" und "AC Radical 360 Cu" ?
Bedeutet "3 Yate Loon D12H-12 push" dass 3 Lüfter durch den Radi blasen?
Bedeutet "3*YL D12Sh-12", dass die Lüfter durch den Radi saugen?
Bedeutet "2*3 Yate Loon D12H-12" dass 3 Lüfter blasen und 3 saugen?
Du hast den Radical 360 CU und den Radical 360 Al gekauft, dein Diagramm vergleicht aber den Radical 360 Cu mit dem 360er AMS ?
Was stellt die Y-Achse dar?
Ich nehme an die X-Achse ist die Drehzahl?
Breit
Tuesday, December 2nd 2014, 5:09pm
Wenn ich das richtig verstehe hat er den radical 360 in Kupfer und den AMS 360 in Aluminium.
Wednesday, December 3rd 2014, 9:44am
Verstehe nur nicht warum man soviel Aufwand für ne Messung betreibt, nur um dann bei der Legende keine Lust mehr zu haben, was dazu führt, dass keiner mehr was damit anfangen kann :(
GliderHR
Radical 360
Wednesday, December 3rd 2014, 3:47pm
@ m4jestic 9:44
"Verstehe nur nicht warum man soviel Aufwand für ne Messung betreibt, nur um dann bei der Legende keine Lust mehr zu haben, was dazu führt, dass keiner mehr was damit anfangen kann :( "
Hm.....
Ich habe mir bei der Grafik noch nicht so viel Mühe gegeben, weil es die erste von mindestens 6 Messungen ist.
Geplant: einlagig push, einlagig pull und die Sandwichlösung für den Radical 360 Cu und für den Radical 360 Al und einmal push falsch rum belüftet beim Radical 360 Cu.
Das hat mit Lust wenig zu tun (und ist ehrlich gesagt eine Wertung).
Wenn Du mal so was machst, wirst Du feststellen, das man dabei so tief in der Thematik drin ist, das Tippfehler oder Verdreher bei der übertragung der Daten aus der Messtabelle in die Auswertung nicht auffallen.
Aber ich nehme Deine Anregung auf und werde die Legende bereinigen.
@m4jestic 02.12.2014 1446
Aber im Detail:
1) Was ist der Unterschied zwischen "AC Radical CU 360" und "AC Radical 360 Cu" ?
Kein Unterscheid, das gleiche nur anders geschrieben, s.o.
2) Bedeutet "3 Yate Loon D12H-12 push" dass 3 Lüfter durch den Radi blasen?
Ja, und zwar richtig rum.
3) Bedeutet "3*YL D12Sh-12", dass die Lüfter durch den Radi saugen?
Nein, denn dann würde da Pull stehen, kleines h ist ein Tippfehler.
4) Bedeutet "2*3 Yate Loon D12H-12" dass 3 Lüfter blasen und 3 saugen?
Ja
5) Du hast den Radical 360 CU und den Radical 360 Al gekauft, dein Diagramm vergleicht aber den Radical 360 Cu mit dem 360er AMS ?
Ja, das war der erste Zweck der schnellen Messung.
6) Was stellt die Y-Achse dar?
Delta Kaltwassertemperatur zur Lufttemperatur - d.h. je kleiner umso besser ( in K)
7) Ich nehme an die X-Achse ist die Drehzahl?
Ja, je kleiner umso leiser
@ Breit
richtig
und den AMS 420 und den HTSF 2 360 und etliche Alphacoolradiatoren. d.h. ich kann jeden Radiator mit beliebiger Lüfterkonfiguration vermessen um den Einfluß von Drehzahl und Lüfterbauweise messtechnisch nachzustellen.
Die Methode erlaubt mir Schwankungen in der Heizleistung durch Normierung zu korrigieren und so genauere Delta KW/LT Werte erhalten.
This post has been edited 10 times, last edit by "GliderHR" (Dec 3rd 2014, 7:35pm)
Maxio
Thursday, December 4th 2014, 12:16pm
Na das ist doch ein guter Einstieg ins Forum, alles was das Herz begehrt dabei. Bin mal gespannt.
Breit
Friday, December 5th 2014, 9:50am
Dein Diagramm ist irgendwie noch nich so ganz vollständig, kannst du schon sagen wie der Unterschied zwischen dem radical (Cu und Al) und dem AMS in push/pull Konfiguration bei niedrigen Drehzahlen ist? Ich vermute er wird nicht so riesig sein... ;)
Ich muss nämlich entscheiden, ob ich auf unbestimmte Zeit warte bis die radical 2 480er endlich mal verfügbar werden seitens AC oder ob ich für ca. den doppelten Preis die AMS Radiatoren nehme (ich brauch 4 Stück)...
This post has been edited 1 times, last edit by "Breit" (Dec 5th 2014, 9:52am)
Sgt.Speirs
Friday, December 5th 2014, 2:58pm
Auf dem zweiten Bild des Eröffnungs-Posts sind Ein-und Ausgang am Radiator mit den Pfeilen markiert. Ich gehe dann davon aus, dass der innere Aufbau nicht symmetrisch ist.
In wie fern wirkt sich das auf die Leistung aus, wenn man den Radiator vertauscht anschließt?
Grüße,
Sgt.Speirs
Breit
Friday, December 5th 2014, 3:22pm
Zumindest beim AMS Radiator ist der innere Aufbau nicht symmetrisch, wie das bei den anderen Radiatoren ist, weiß ich nicht.
Beim AMS (Standard-Version, 1 Kreislauf) fließt das Wasser bei Anschluss der der Ports nach Beschriftung insgesamt durch 21 Rohre. Zuerst duch 5 Rohre in die eine Richtung, wieder durch weitere 5 Rohre zurück, nochmal durch diesmal 6 (!) Rohre hin und wieder durch 5 Rohre zurück zum Auslass.
Ob es allerdings am Ende wirklich einen Unterschied macht in welche Richtung man das Wasser zuerst leitet weiß ich nicht.
Sgt.Speirs
Friday, December 5th 2014, 4:09pm
Da wir hier im "Radical"-Thread und nicht im AMS-Thread sind, bezog sich meine Frage auch auf den Radical ;)
Zum AMS gibt es ja genügend Bilder hier im Forum zum Aufbau.
GliderHR
AMS Lüfterrichtung
Friday, December 12th 2014, 1:13pm
@ Breit
Ich denke das wurde schon in einigen AMS Tests gezeigt. Falsche Lüfterrichtung: Resultat 1-2K schlechtere Delta KW/LT.
Der Radical 360 Cu ist im niedrigen Drehzahlbereich so gut wie der AMS 360 Al. Wenn Du zwei Radical 360 hintereinander hängst bekommst Du eine gute Kühlleistung hin. Ich würde dazu das Beispiel von einem HTSF2 360 mit eine Lage Lüfter (Push) aus meinem Review, mit zwei Lagen Lüftern im Push/Pull Verfahren und mit zwei HTSF2 360 mit eine Lage Lüfter im Push verweisen. Das Diagramm zeigt deutliche Leistungsverbesserungen mit dem 2. Radiator (wer hätte da was anderes erwartet?).
Ansonsten dauert es noch was bis der Radical wieder den Prüfstand betritt, da lungert zur Zeit ein HTSF2 360 rum.
This post has been edited 3 times, last edit by "GliderHR" (Dec 12th 2014, 1:20pm)
Breit
Friday, December 12th 2014, 1:48pm
OK. Klingt spannend... ;)
Wie bekomme ich die "richtige" Lüfterrichtung heraus beim AMS?
SolarLegend
When will other sizes be available in shop?
Wednesday, December 17th 2014, 5:40pm
Quoted
I'm looking for the 240 and the 280version
When will these be available in your shop?
Xyne
Wednesday, January 7th 2015, 5:10pm
ich habe gerade auf der Heise.de Preisvergleichs Seite gesehen das die Airplex radical 2/360 mit 3x140mm Lüfterplätzen beworben werden.
Habe ich was übersehen und es können 140er montiert werden, würden die 3 bei 400mm Länge nicht links und rechts leicht überstehen? Oder sollte man Heise/Preisvergleich bzw Geizhals darauf hinweisen das die Angaben nicht stimmen?
vg
Xyne
Breit
Wednesday, January 7th 2015, 5:12pm
Das wird wohl ein Tippfehler sein... :)
sollo
Abmessungen
Tuesday, January 27th 2015, 12:17pm
Hallo
gibt es schon ein Datenblatt für den airplex radical ?
weil ich in meinem Gehäuse in der Front einen 360 Radi reinbekomme der aber mit den Verschlusskappen oben
am 5 1/4 Schacht ansteht.(Corsair 780T)
der airplex müsste oben kleiner sein .
Wichtig ist der abstand von der 120mm Lüfter schraube bis oberkannte Radi wo die Anschlüsse sind.
Habe ein Bild angefügt damit Ihr mich besser versteht
und ein Datenblatt von meinem der verbaut ist.
MFG Scardina
sollo has attached the following images:
This post has been edited 2 times, last edit by "sollo" (Jan 27th 2015, 12:22pm)
Tuesday, January 27th 2015, 12:48pm
Dein Radiator ist 399,25mm lang, der APR 360 ist 400mm lang.
In deinem Bild sieht es durchaus so aus als ob nach oben noch 0,75mm Luft wäre :)
sollo
Tuesday, January 27th 2015, 1:01pm
Hallo
da ist nur Luft weil die Verschlüsse oben gegen del 5 1/4 Schacht drücken
der Radi darf von der Lüfter-befestigungs-schraube bis oberkannte Radi max. 30 mm haben
den wo ich habe hat rechnerisch 34mm+ 2mm Anschlüsse.
Ein Datenblatt ist von Vorteil dann kann ich das genau ausmessen.
This post has been edited 2 times, last edit by "sollo" (Jan 27th 2015, 1:04pm)
Tuesday, January 27th 2015, 1:13pm
Kannst du in deinem Bild mal einzeichnen was oben andrückt?
Ich seh da maximal die Stromleitung vom Temperatatursensor, die oben ansteht.
Bei den Anschlüssen ist doch noch gut 1cm platz ?(
