• 08.10.2026, 11:00
RedFlag1970
Tuesday, December 2nd 2014, 8:15am
Hast du die .EXE direkt im Autostart eingebunden?
Tuesday, December 2nd 2014, 9:15am
Nein, da ichs nur brauche wenn ich mir was in der AS ansehen möchte, führe ich das einfach vorher kurz aus.
Wäre aber an Feedback interessiert. FUnktioniert es bei dir? :)
This post has been edited 1 times, last edit by "m4jestic" (Dec 2nd 2014, 9:58am)
RedFlag1970
Tuesday, December 2nd 2014, 9:17am
Erstmal vielen Dank für deine Mühe.
Ich werde es heute oder morgen mal testen, derzeit hatte ich das Aquero abgehängt um mein Ereignisprotokoll und den Gerätemanager sauber zu halten ;-)
RedFlag1970
Tuesday, December 2nd 2014, 8:52pm
Nop,
so kann ich es leider nicht starten.
Wednesday, December 3rd 2014, 9:55am
Was kannst du nicht starten?
Das Programm?
Das Aquaero?
Welche Fehler bekommst du bzw was wird dir in der Kommandozeile ausgegeben?
RedFlag1970
Wednesday, December 3rd 2014, 3:32pm
Sorry, das Progamm läuft in der CMD nicht durch.
Wenn ich Zeit hab, schau ich mal nach dem Fehler ;-)
Monday, December 8th 2014, 9:49pm
Hm, ich glaub da brauchst dich net beeilen, scheinbar hat sonst keiner das Problem oder es interessiert sonst keinen.
Schad eigentlich :S
Des Kaisers Narr
Friday, December 19th 2014, 9:44pm
Ich nutzte unter W7 die devconx64.exe aus dem W7-Treiber DDK von MS. Dazu eine extrem simple Batch:
cd /d %~d0%~p0
start devconx64.exe remove USB\VID_0C70^&PID_F0B0^&REV_0400
timeout /T 1
start devconx64.exe rescan
Muss allerdings als Admin laufen, da die devconx sonst keine USB-Geräte abmelden kann. Die passende Devcon kann man sich aus dem DDK für 8.1 ziehen.
Man muss sich jedoch im Klaren sein, dass auch mit dem letzten Firmwarepatch die USB-Erkennung des AE4 bei ganz neuen Mainboards schwieriger geworden ist. Von Erkennungsraten von >80% wie noch bei der 77er-Reihe der Intelboards kann man nicht ausgehen.
This post has been edited 1 times, last edit by "Des Kaisers Narr" (Dec 19th 2014, 9:50pm)
Saturday, December 20th 2014, 3:13pm
Hatte es mit dem devcon versucht, aber er hat mir immer gesagt dass er kein USB gerät entfernen konnte.
Selbst als ich es als admin ausgeführt hab, dann hab ich damit aufgegeben
Des Kaisers Narr
Sunday, December 21st 2014, 1:04pm
Habe gerade mit der 6.2.8250 getestet, ging. Aktuelle sollte jedoch die 6.2.9200 sein, dafür müsste ich das WDK aktualisieren, was ich aus Projektgründen zur Zeit nicht machen möchte. Wichtig ist jedoch, dass die 32-Bit Devcon in einem 64-Bit Windows nichts deinstallieren kann, obwohl die normalen Abfragen laufen. Ein Dank dafür zu den ganzen Murksereien mit SysWOW64 & Co.
Sunday, December 21st 2014, 2:55pm
Danke für den Hinweis, das war vermutlich mein Fehler, hatte es mit der devcon.exe versucht, vermutlich 32bit...
Kharn78
Monday, January 5th 2015, 7:59pm
Servus
hast du das problem in den griff bekommen m4jestic? bei mir wird nichts mehr erkannt seid ich auf ein Z87 MB umgestiegen bin (allerdings auf Win 7 64Bit)
gruß
Friday, January 9th 2015, 1:37pm
Das Programm funktioniert, in den meisten Fällen wird das AQ nach weniger als 5 Durchläufen erkannt, manchmal dauerts > 20.
Eventuell wäre sowas aber die bessere Lösung:
http://www.computeruniverse.net/products…iu01-intern.asp
RedFlag1970
Friday, January 9th 2015, 2:29pm
Ob das damit klappt?
Ist ja auch quasi nur eine Weiterleitung...
Ich dachte schon ein eine PCIe Steckkarte....
Das dürfte eher funktionieren - oder?
Friday, January 9th 2015, 6:51pm
Da USB ein Protokoll ist, sollte ein Hub eigentlich mehr als nur eine Weiterleitung elektrischer Signale sein...
RedFlag1970
Saturday, January 10th 2015, 11:07am
Leider nein, das Problem bleibt das selbe.
Heute auf ner LAN getestet - da findet man ja das ein- oder andere an Material :whistling:
Leider keine PCIe Karte hier, sonst hätte ich das auch schnell getestet
