• 08.11.2026, 21:08
Breit
Wednesday, December 17th 2014, 1:12pm
edit: auf einmal gehts wieder. Glaube, die Pumpe lief nur nicht :D
Und das hat man nicht gehört bei deinen vorherigen Versuchen?
amgod
Wednesday, December 17th 2014, 1:19pm
Pumpe läuft immer auf ~5v = unhörbar, daher ist mir das nicht aufgefallen. Normalerweise piepst auch der Summer, falls der Durchfluss nicht mehr vorhanden ist. Nur die alten Profile werden ja trotz gegenteiligen Versprechungen nicht mehr erkannt, musste ALLES neu einstellen, vergaß den Alarm und daher piepte diesmal nichts. Alarme sind jedenfalls nun nachgepflegt.
Hoffe nur, das ist nun wirklich das ALLERLETZTE Mal, dass AC die Profile-Strukur ändert. Alternativ sollte man einen Koverter anbieten. Sämtliche Settings jedes Mal neu einzurichten ist jedenfalls wirklich nervig!
This post has been edited 1 times, last edit by "amgod" (Dec 17th 2014, 1:27pm)
Breit
Wednesday, December 17th 2014, 1:30pm
Jo da geb ich dir Recht. Wie gesagt deswegen werkelt bei mir ja auch noch ne uralte Beta, weil mich das bisher immer extrem genervt hat JEDES Mal die Profile neu zu erstellen. Wenn man nur 2-3 Komponenten am Aquaero hat mag das gehen, aber bis man 8-10 Temp-Sensoren alleine neu zugeordnet hat inklusive der dazugehörigen Alarme und die ganzen Regelkurven vergeht schonmal ne Weile. Ganz zu schweigen von den Übersichtsseiten mit den Anzeigen der Werte.
Nen Export in ne XML-Datei die man wenigstens manuell nochmal lesen könnte und eventuell in ein neues Profil verwandeln könnte würde auch schon helfen. Ich vermute aber an dieser Stelle hat nie jemand wirklich Rücksicht genommen. Es wurde einfach die Struktur geändert und fertig.
This post has been edited 1 times, last edit by "Breit" (Dec 17th 2014, 1:32pm)
PsY
Relais Probleme
Wednesday, December 17th 2014, 7:00pm
Hallo @alle,
bin ich hier der einzigste der seit dem Update enorme Probleme mit der Steuerung hat??
Grundsätzlich ist mir das selbe passiert wie pioneer hier.
Ich nutze das Relais in meiner Aquaero 4 zum hochfahren des Rechners per IR. Hierfür hängt das Relais mit an einem Y-Kabel vom ON-OFF-Schalter des Gehäuses.
Nach dem Firmwareupdate ist der Rechner erstmal kommentarlos ausgegangen und auch nicht mehr angegangen, weil - wie ich nach 1 Stunde Fehlersuche feststellen durfte - das Relais plötzlich dauerhaft geschaltet war.
Nachdem ich das wenigstens noch beheben konnte, musste ich aber feststellen, dass das Relais partout nicht schalten möchte, wenn der Rechner komplett aus ist, obwohl meine Aquaero grundsätzlich Strom hat.
Konfigurationsproblem? Oder eher ein Bug? Kann mir da jemand weiterhelfen?
vg PsY
pioneer_1
Wednesday, December 17th 2014, 8:30pm
Hallo PsY,
Schau mal hier:
Aquaero 5 Pro + ATX-Break: Verkabelung und Konfiguration in Aquasuite zum Einschalten des PC über Power-Knopf?
Mit der Info von Shoggy konnte ich das Problem lösen.
Dass der Rechner einfach aus ging hat mich auch gewundert. Entweder hatte ich bereits vorher das Relais falsch verkabelt/eingestellt oder beim Firmwareupdate wurde ggf. ein bestimmter Zustand nicht beachtet. Oder beim übernehmen der Einstellungen aus der Aquasuite 2014 ist was schief gegangen. Kein Plan. War jedenfalls komisch :)
This post has been edited 1 times, last edit by "pioneer_1" (Dec 17th 2014, 8:35pm)
Thursday, December 18th 2014, 7:21am
Die Relaiskonfiguration wird in der Standardeinstellung in der nächsten Firmware geändert. Damit sollte es nicht mehr passieren das der PC beim Firmware Update einfach ausgeht.
Marco28
Alarmeinstellungen
Thursday, December 18th 2014, 12:24pm
habe noch ein Problem gefunden ! Wenn ich unter Alarmeinstellungen den Pumpen Alarm einstellen will übernimmt er nicht meine eingestellte Alarmaktion sondern springt immer wieder auf Normal Operation, egal ob ich die Software als Admin ausführe oder die Aquasuite über den Taskmanager raus schmeisse.
Thursday, December 18th 2014, 2:23pm
Version 2015-2 ist online. Im wesentlichen wurden alle uns Bekannten Bugs behoben. (Changelog im 1. Post auf Seite 1)
amgod
Thursday, December 18th 2014, 2:29pm
sind die Profile kompatibel? Hört diese ewige Profil-Inkompatibilität nun endlich auf?
warum startet die AS immer zusammengeklappt? "aquaero" aufgeklappt wäre z.B. schöner
Warum bekommt man einen Hinweis auf die "alte AS?
amgod has attached the following images:
This post has been edited 2 times, last edit by "amgod" (Dec 18th 2014, 2:35pm)
Thursday, December 18th 2014, 2:35pm
ja, man kann normalerweise über viele Versionen updaten ohne neue Profile zu erstellen. Lediglich seine die aquaero Einstellungen muss man manuell exportieren und nach dem Firmwareupdate wieder importieren.
Quoted
wenn man mehr als ein Gerät hat ist das nicht mehr schön.
amgod
Thursday, December 18th 2014, 2:49pm
dann bitte das Gerät auswählbar machen :)
PsY
Thursday, December 18th 2014, 6:04pm
Danke für den Tipp! Hatte das gestern eigentlich auch schon so konfiguriert - erfolglos.
Habe heute aber mal die neue Version installiert und es nochmal wie beschrieben konfiguriert, und jetzt funktioniert es wieder.
Entweder war ich da gestern einfach noch bisschen durch den Wind, oder der Patch hat nochmal was gefixt.
Vielen Dank für die Hilfe! :)
STRYKER
Thursday, December 18th 2014, 10:06pm
Und neue Bugs hinzugefügt. :(
Bei der Version wird mir nix mehr bei Anzeigeseiten angezeigt. Ich kann zwar noch verfügbare Seiten anwählen aber die Seiten blitzen nur kurz auf und verschwinden dann bzw. scrollen nach unten weg und die Auswahl ist leer.
STRYKER
Thursday, December 18th 2014, 10:33pm
?? sicher?, hast du das Firmwareupdate gemacht?
STRYKER
Friday, December 19th 2014, 3:05pm
Ja klar. Am Gerät selber läuft auch alles nach aufspielen der alten Einstellungen nur eben in Aquasuite Programm unter Anzeigeseiten ist nix mehr.
STRYKER
Friday, December 19th 2014, 5:43pm
dann lege die seite neu an oder importiere die standardseite.
pioneer_1
Friday, December 19th 2014, 6:43pm
Muss das so sein, dass bei der Installation der Aquasuite 2015-2 erneut ein Firmwareupdate durchgeführt wird?
Jedenfalls werde ich darauf hingewiesen...
EDIT:
.... Grrr... wieder alles neu einstellen, weil nach dem Update alles weg ist. :(
This post has been edited 1 times, last edit by "pioneer_1" (Dec 19th 2014, 6:47pm)
Friday, December 19th 2014, 7:45pm
EDIT:
Profil exportieren vor dem update, und dann wieder importieren. das ist der normale weg. Dann musst du nichts neu einstellen.
Friday, December 19th 2014, 7:55pm
Dann sollte das als Auswahl beim Updaten gleich mit angeboten werden.
Oder zumindest das Profil automatisch abgespeichert werden.
Hab gerade erst alles halbwegs wieder eingestellt.
STRYKER
Saturday, December 20th 2014, 10:49am
Problem gelöst. Ich musste nur mal das Fenster von aquasuite in der größe verändern dann waren die Anzeigeseiten wieder da. :wacko:
STRYKER
