• 14.10.2026, 02:24
KingGenius
Neue Wasserkühlung
Thursday, December 18th 2014, 1:44am
Hallo ich möchte mir einen neuen PC zulegen und der soll mit einer Wasserkühlung ausgestatet werden.
Die Hardware die gekühlt werden soll:
2xEVGA GeForce GTX 980 Hydro Copper
1xIntel Xeon E5-2650 V3
Reichen da
1x480mm Radiator
2x240mm Radiator
1x360mm Radiator
aus um die Hardware zu kühlen?
Vielen dank schon mal für die Antworten
MFG
KingGenius
Pilo
Thursday, December 18th 2014, 4:24am
Es würde sogar schon der 360er für alles ausreichen, wenn nicht Übertaktet wird. Bei ~20°C Raumtemperatur und mit drei Lüftern auf etwa 1000 RPM Drehzahl. CPU und GPU Temperaturen wären dann so geschätzt bei etwa 50-60°C max. bei Volllast. Je mehr Kühlfläche noch dazu kommt, desto geringer fallen die CPU/GPU-Temps. aus. Es können sogar die Drehzahlen der Lüfter weiter gesenkt werden, mit Hilfe einer Lüftersteuerung die die Kühlwassertemperatur zum Regeln der Lüftergeschwindigkeit nutzt, könnten die Lüfter dann sogar temporär abgeschaltet werden wenn die Wassertemperaturen unter einen bestimmten Wert fallen, bis die Wassertemperatur wieder über einen bestimmten Wert steigt um die Lüfter wieder einzuschalten.
KingGenius
Thursday, December 18th 2014, 12:18pm
Okay danke.
Wollte eh eine Aquero 6 einbauen, als Pumpe eine Aquastream XT Ultra
Reichen da ein 750W netzteil oder lieber ein 1000W?
Thursday, December 18th 2014, 3:07pm
Da du ja scheinbar gerne aus dem vollen schöpfst würde ich dir zu einem 1700Watt Netzteil raten, dann kannst du e.on & RWE und den anderen kriminellen Konzernen noch etwas Gutes tun.
Ansonsten reicht natürlich ein Netzteil, dass deiner Hardware angemessen ist (600-700Watt) vollkommen aus ;)
Similar threads
