• 11.10.2026, 22:41
ToaStarr
Suche 2,5 Zoll HDD (um 1 TB) mit wenig Strom beim "Anlaufen"
Wednesday, January 14th 2015, 2:06pm
Wie die Überschrift bereits sagt suche ich eine 2,5 Zoll HDD im Bereich um 1 TB die wenig Strom beim "Anlaufen" benötigt.
Habe einen neuen Golf 7 und nach Auskunft des das Fahrzeug übergebenden VW Mitarbeiters kann man an den USB Anschluss wohl nur eine 2,5 Zoll HDD hängen die wenig Strom zum "Anlaufen" benötigt.
Habe zu Hause mehrere Toshiba Stor.e Canvio 2 TB HDD's - aber die laufen z.B. schon nicht direkt an meinem Raspberry...
Kann hier evtl. jemand eine entsprechende HDD empfehlen oder kennt jemand überhauot entsprechende HDD's?
quacklength
Wednesday, January 14th 2015, 3:47pm
Eigentlich sollte dann jede externe USB 2.0 Platte mit einfachem Kabel funktionieren, da die ja dafür ausgelegt sein sollten mit 500mA Strom zu starten, die der USB-Port auch liefern sollte. Das sollte dann mal die Theorie gewesen sein, aber USB und Spezifikationen sind dann leider doch zu oft zwei verschiedene Paar Schuhe.
Auf jeden Fall ist meine 5 Jahre WD MyPassport 500GB bisher an jedem USB-Port angelaufen, wenn WD da immernoch so gute Hardware baut, müsstest Du damit gute Chancen haben.
AMD Ryzen 7 5800X | MSI X370 GamingProCarbon | 32GB G-Skill FlareX (14-14-14-34@3200) | Sapphire RX 7900 XT | WD SN850X 2TB | Corsair Force MP510 1TB | LG BluRay Brenner | LG DVD-Brenner | Enermax Revolution X't II 650W | CPU/Grakas/Chipsatz/SpaWa/SSD (AC)-waküed mit E-Schweissgerät Radi (>5L Wasser) - controled by AE6pro+AS+FW und AC-filtriert | BILDER! nicht aktuell | SUCHE: CuplexEvo - v1.0 bevorzugt, andere Version auch OK!
Pilo
Wednesday, January 14th 2015, 3:52pm
